тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 368
  1. #7341
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Pakish82, привет! Авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись...
    В той теме уже подробно ответили: устранить течи, выгнать пробку...
  2. #7342
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Спасибо
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
  3. #7343
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Кто может определить деталь?)
    Если смотреть снизу двигла, по ходу движения справа какой-цилиндр (весь в масле), чем-то похож на масляный фильтр расположен горизонтально, вдоль авто!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #7344
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    bounty, определить по тексту можно, конечно, но лучше один раз увидеть, чем сто услышать...
  5. #7345
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    bounty, что-то похоже на стартер ты пытаешься описать...
  6. #7346
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    komsernik, только откуда НА нем масло, В нем его нету, по задумке ВАГовцев, по крайней мере...
    Хотя, если немножко протереть, то можно должен проступить черный цилиндр...
  7. #7347
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    откуда НА нем масло
    С двигла надавило вестимо...
    Варианты: Задний сальник КВ, прокладка головки, прокладка клапанной крышки...
  8. #7348
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    bde, это был риторический вопрос...
  9. #7349
    Получено: 22
    Добрый день.Не хотел создавать новую тему,по-этому пишу здесь.Если это уже обсуждалось,пожалуйста перенаправте,в соответствующую тему.Вообщем имеется такой штатный CD:Название: VW_CX-DV1071LC_1J0035119C_VWZ5Z8.jpg
Размер: 78.5 Кб. CD-чейнджера нет,но вход под него на заднеё панели есть:Название: VW_CX-DV1071LC_1J0035119C_VWZ5Z8-.jpg
Размер: 81.5 Кб.(Если я не ошибаюсь?).Можно ли технически задействовать этот вход и переделать его под AUX вход для подключения внешних устройств.Может кто в курсе,возможно ли это.
    З.Ы. Пожалуйста,только не советуйте купить новую магнитолу с AUX выходом.
  10. #7350
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Все возможно. Китайцы уже сделали. У меня такой "адаптер" уже стоит в машине.
  11. #7351
    Получено: 22
    Спасибо за совет.Но за такие деньги можно купить и китайскую магнитолу со "всеми входами и выходами". Мне не нужен USB вход и слот для SD и т.д..Нужен только AUX.Возможно ли это сделать без покупки "девайсов". (использовать только переходник на разъём CD и разъём миниджек?).Есть ли линейный вход в разъёме CD проигрывателя, в который подключается CD чейнджер?
  12. #7352
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Romy, чтоб это понять нужна как минимум распиновка разъема. Кроме того, вход может и быть, но не аналоговый, а далее стоит глянуть на схему самого девайся, как реализован переключатель-выбор источников, если аналогом, то можно попробовать повиснуть через развязывающий кондер.
  13. #7353
    Нижний Новгород
    komsernik, что то я не нашел фотоотчетов по замене байпаса ((( но подозреваю что его менять без разборки всей морды не реалньно)
    а то снял я трубку которая подходит к коллектору спереди, и через нее я спокойно втягивал ротом воздух. видимо он свое отжил
    а может ли изза неисправного байпаса увеличится расход топлива ?)
  14. #7354
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    mister_c, авто имеет минимальный расход при полностью исправном состоянии, нет таких поломок, которые бы приводили к увеличению мощности ДВС, ну кроме закусывания педали газа.
    любая неисправность ДВС приводит к снижению его мощности, попытка компенсации этого снижения приводит к повышенному расходу...
    ну и вообще - искуственный механизм склонен к саморазрушению, авто не исключение, наша задача лишь пытся поддержать исправное состояние в отведенный срок.
  15. #7355
    Нижний Новгород
    хм на некоторых движках от байпаса шланг идет сразу к коллектору а у меня к 249 клапану, НО проверка на целостность мембраны остается одинаковой ?
  16. #7356
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    mister_c, реально и не сложнее, чем N75, только снизу... защиту снимать, можно попробовать без ямы подлезть (например, заехать на бордюр)...
    да
  17. #7357
    Получено: 22
    Вот я и искал распиновку,но не нашёл.Думается,там на разъёме,(Название: 040002.JPG
Размер: 115.4 Кбнад синей фишкой,рядом с чёрным проводом) есть выход на управление CD чейнджером и вход поступающего от него сигнала.Только вот,действительно,какой это сигнал:аналоговый или цифровой? Как узнать? По идеи CD проиграватели соединяются с усилителями или рессиверами двумя способами:аналоговым,через тюльпаны и цифровым через оптику-ЭТО на стационарных,домашних . А на авто как? И как определить ,какой переключатель выбора источника,аналоговый или цифровой.Я так понимаю,что при выборе кнопкой SELECT:Название: VW_CX-DV1071LC_1J0035119C_VWZ5Z8.jpg
Размер: 78.5 Кб -CD-будет задействован головной CD проигрыватель,а при выборе CD CHANGER-будет включаться вход,на который можно подключить гнездо миниджека.(Это если вход аналоговый). А если цифровой,придётся всё-таки покупать "девайс"? http://www.ebay.co.uk/itm/Aux-Line-I...item2eb41421bf
  18. #7358
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Romy, а вот то черненькое, что на фото белеется, не некий преобразователь случательно? может стоит оно 30 баков? а так по логике без возражений...
  19. #7359
    Получено: 22
    Скорее всего так.И это девайс для цифрового входа.А вот для аналога:http://www.ebay.co.uk/itm/Aux-Line-A...item19c426fdc7. А как узнать какой на моей CD вход? А то отдашь 30 баков.,а вход аналог. В этом случаи и покупать второй шнур не надо(самому сколхозить).
  20. #7360
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Romy, "А как узнать какой на моей CD вход?"
    ну тебе ж виднее! во вусяком случае должно быть.... посмотри хоть по разъемам, там на фото они хорошо видны, а на твоих фоках одно закрыто, а второе не пойми что там есть... Достать, наверное и заглянуть ей в опу. поискать мануал по модели, можно, тех-доки.
Страница 368 из 901 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468868 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
