тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 365
  1. #7281
    Воронеж
    для проверки меток нижнюю крышку снимать не надо. Только верхнюю. метка коленвала на поликлиновом шкиве и на крышке. Промвал у тебя крутит масл. насос, его выставлять не нужно.
    БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! А то в книге про какой то пром вал??? я тоже не понял кого он крутит???
    А как задавить назад натяжитель 7 чёт в книге про 30*с написано типо надо прогреть ? а он у меня на 1 см уходит с горем по палам и всё ???
  2. #7282
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    такая проблема с центральным замком при закрытии машина ИЗНУТРИ кнопкой на водительской двери:
    при нажатии кнопки на водительской двери все грибки ЦЗ на дверях опускаются, но через секунду на правой задней двери отщелкивается грибок обратно в положение открыто.
    В чём может быть причина?
    С брелка ЦЗ работает нормально, в том числе и на этой двери.
    Тема была про замок водительской двери, но там реально есть замок в двери и в дверной ручке, а тут то такого нету.
    Что это может быть?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  3. #7283
    Воронеж
    Парни что то ещё полазив по нету нарыл что если метки ушли могло и шпонку на шкиве распредвала срезать...могло такое быть ? и как он тогда не провернулся совсем ? и самое главное ка её купить если что или она вместе со шкивом продаётся ???
  4. #7284
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    WinterSunSet, Начиналось так же как и у тебя. А потом и водительская начала отчщелкиваться. Вылечилось все снятием замков и пропайкой. Пока тепло, сними все четыре замка и пропаяй. Дел на один выходной день. И будешь спать спокойно. Если хочешь, обратись за советом к TheTERMINATOR, он на этом деле собаку съел
  5. #7285
    г.Чернушка
    Цитата Сообщение от dik. Посмотреть сообщение
    всем привет.есть вопросик по кондиционеру. машина 2000г.в.,не работает кондиционер. в сервисе сделали диагностику-показала "неисправна кнопка включения". работники сервиса предложили позже перепаять кнопку. так вот вопрос :разборный ли климаттроник и реально ли перепаять кнопку?или придется климатроник покупать и сколько он вообще стоит???
    дайте совет,подскажите...
  6. #7286
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    попробуй найти у кого нибудь такойж климат и узнать точно кнопка или нет!
    и опять ж у тебя весь климат не работает или работает и горячей воздух дует?
    и какая кнопка именно не исправна??
    авто или скорости вращения пропеллера?
    или то и то не пашет!
    у тебя должно холодит ьи в режиме авт ои просто когда скорость сам выбираешь какую надо!
    если все жмется то тебя обманывают!
  7. #7287
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    у меня так весит на патрубках а так он цепляеться не помню куда
    вот вгляни как примерно цепляеться
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=221&gr=14580
    Видал такую. Резинки 600 рупий комплект. Да просто вот такое дело. что то стало грохотать. Но не всегда. Звук такой дребезжащий. Особенно когда взад сдаешь. Мужики сказали надо посмотреть резинки на выхлопной. Или может брызговик не так привернули. Уже сломал всю голову откуда этот дребезжащий звук.
  8. #7288
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Если руки растут из нужного места, то можно сделать.. Если в сервисе чинить, то думаю купить б/у климат будет дешевле. Можно купить за 1 т.р
    Два пассата было
  9. #7289
    г.Чернушка
    кнопка авто работает,в ручную воздух регулируется,теплым дует...
  10. #7290
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    это дело не в кнопке. проверяй давления. смотри работает ли компресссор. исправны ли заслонки!
  11. #7291
    г.Чернушка
    в сервисе тоже сказали-если кнопку подберем,а работа не меньше тыщи.
  12. #7292
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Sirox, трубка из аккумулятора оригинального. Вентилятор включается всегда, если включен кондей, в твоем случае климат в режиме авто.
    Климат отключен, вентилятор начинает крутиться когда включаешь зажигание не заводя. Иногда выключается при езде. Дело в климате или в датчике ?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  13. #7293
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Sirox,
    1. Посмотри своими глазами ошибки по климату.
    2. Проверь давление фреона, если недостаточно, дозаправь.
    3. В случае продолжения глюков, ремонтируй или меняй блок климатроника.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  14. #7294
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Все там есть. Вынимай замок из глючащей двери, разбирай его и пропаивай. Должно пройти.
    Это датчик в радиаторе, либо проводка к нему. Скинь фишку с него, если проблема останется, то проводку надо инспектировать. А если проблема уйдет, то датчик под замену.
  15. #7295
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Привет всем есть вопрос заказал стоики передние они идут с чашкой но она отличаеться от старой стоики остовлять как и есть ставить как есть??? или лутче поставить чашку нижнию от старой стоики????
  16. #7296
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    solovey007, очень подробно разница в чашках и стойках рассмотрена в теме про подвески, и про переход на 1ВВ. Глянь там.
  17. #7297
    Получено: 31
    Глянь там.
    там зачитаешься дня не хватит
  18. #7298
    г. Суворов Тульская обл.
    Здравствуйте, друзья! Принимайте новенького. купил пассат 2003 г. АКПП, AWT.
    Купил у товарища. Машинка ухожена с пробегом 126 тыс.км., но конечно кое что уже надо делать Форум читаю уже несколько дней. спасибо авторам отчетов по ремонтам - многое уже выглядит не таким страшным как в первые дни после покупки (до пассата владел авенсисом 2001г). Уже заменил передние стойки, почистил ВКГ и дроссельную заслонку... с дроссельной заслонкой вышел косяк - выскользнула она у меня из рук во время чистки и грохнулась оземь. при встряхивании под пластмассовой крышкой что-то болтается (правда не очень сильно). машина заводится, вроде все работает.., но мне кажется, что при включении зажигания появился новый звук - как будто фотопленку зажевывает, довольно громкий. Может так и должно быть, а я раньше внимания не обращал? подскажите что делать? пластмассовая крышка вскрывается? могло там что отломится, сместится и т.д.? Всю ночь мне заслонка сегодня снилась - простить себе не могу..
  19. #7299
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    solovey007, ну от того, что я там почитаю тебе же легче не станет...
    Vernigora, а ты адаптацию делал? почитай сперва в БЗ про это. Она жужжит как раз пытаясь сориентироваться. Хотя какой слух надо иметьЭ, чтоб ДЗ из салона услышать, и как тихо должно работать все остальное.
    http://www.google.com/search?sitesea...x=0&submit.y=0
  20. #7300
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    может скорее всего при прослабленном болте, у меня была отломана, но немного по иной причине, шкив не правильно поставили,
    шкив и шпонка, одно целое!
    друзья товарищи, два вопроса, 1-скажите пожалуйста как проложен кабель антенны,от магнитолы и куда дальше,через что проходит, видел его под ковралином а так-же в передней правой стойке, он у меня обрезан и центральный провод вытянут около 10 см., или это антенна для штатной сигналки?
    2-из какого места тянутся провода катушки иммобилайзера та что находится над замком зажигания( у меня ее куда то спрятали)
    сейчас почитал на форуме, что предполагаемый мною иммобилайзер может отсутствовать в моем авто, где узнать и у кого по ВИНу??
Страница 365 из 901 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465865 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
