тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 360
  1. #7181
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    ты нормальный?
    В чем ненормальность? Если я буду подавать в суд на человека который поцарапал гвоздем мою машину
    Выбирай выражения.
    поцарапали дверь, ручку, люк бензобака, крыло.
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  2. #7182
    Иркутская обл., г.Братск
    bde, ну это вообщем,просто мож кто недавно сталкивался,и вообще если гранаты хрустят,это явный признак замены?или можно ездить просто заменив порвавшиеся после зимы пыльники,ну там промыть смазки наложить,будет ли результат интересно?
  3. #7183
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    SergeySon, если хрустят - меняй, наружшый шрус Metelli стоит менее 2 килорублей
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  4. #7184
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Привет.
    надеюсь на Вашу помощь.
    Подскажите пожалуйста, сколько в нормочасах будет снять/поставить: (по Эльзе)
    1. Заднее правое крыло
    2. Заднюю правую дверь
    2.1 Подготовка в покраске заднюю правую дверь (снять/поставить с нее все)
    3. Люк бензобака
    Ответы очень и очень нужны.
    заранее спасибо!
    У официалов узнавал?
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  5. #7185
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Выбирай выражения.
    тебе скинули ссылку куда обратиться
    1.8Т 6МКПП
  6. #7186
    Denis71, подскажи если в екзисте заказывать они приходят с пыльниками и приблудами или без ничего,просто пыльники хотелось бы оригинал,вроде не так дорого,спасибо заранее
  7. #7187
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Смотря что "хрустит":
    1. Это хрустит песок попавший в смазку из-за рваного пыльника, и случилось это недавно. Слышно под нагрузкой, даже при движении прямо. Но это мало кто слышит и сразу замечает, поэтому чаще случается второе.
    2. Хруст, а точнее щелчки, издают шарики из-за выработки в канавках, слышно сильнее под нагрузкой на вывернутых колесах.
    В первом случае можно промыть, набить новой смазки, надеть новый пыльник и ездить до случая №2.
  8. #7188
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    SergeySon, в комплекте метелли мне пришел шрус, пыльник, смазка, болт ступицы (хотя насчет него не уверен) и хомуты. Вроде если покупаешь не оригинальный шрус, то там почти всегда пыльник и хомуты в комплекте
  9. #7189
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Это повод считать меня не нормальным?
    Там не помогли (обратился Вчера, 19:21)
    Цитата Сообщение от alexsus68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Мы не осуществляем кузовной ремонт и по норма/часам не сможем Вам ответить.
    Такой ответ на дадут.
    Справку по ремонту отказались дать.
  10. #7190
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Александр_KZN, быстрее получится тебе самому поставить эльзу и посмотреть. Тут вряд ли найдутся нормировщики...
    А для обращения в суд, как мне кажется, всеравно будет нужно заключение эксперта-оценщика. Как для страховой. А у оценщиков все эти нормы должны быть.
  11. #7191
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Да, с этим согласен.
    эльзы нет, видимо нужно начинать осваивать )
    Спасибо.
  12. #7192
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    люди добрые подскажите что за реле J433, по поиску я так понял какое то реле блокировки стартера, где его посмотреть по эльза именно схемы??
  13. #7193
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    В основном разделе оно вроде. Там где ключ зажигания, стартер, аккум...
  14. #7194
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Александр_KZN,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=196136
    спроси у этих ребят, если будет желание подскажут
    1.8Т 6МКПП
  15. #7195
    Denis71,скок пыльники метели у тебя уже ходят?, просто брал лоебро, зимы не отходили по линиям разорвались,думаю, глупо нет все таки оригинал пыльники докупить?
  16. #7196
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    ок спс, разобрался с проводкой только что, думаю не понадобится мне это реле
    еще вопрос: у меня отсутствует какое то реле разьем с контактами имеется, должно ли оно ли там стоять или нет и какое, по релюхам по теории пробежался не нашел??Название: реле осн. блока.jpg
  17. #7197
    Барнаул
    Здравствуйте. Подскажите. такая проблема: хотел снять логи, все как положено дошёл на ручном режиме коробки до 3 передачи( Обороты около 1200) нажал педаль в пол,но без кикдауна, тут коробка как будто переключилась на передачу ниже, обороты около 2000 потом толчок обороты падают до 1500. А дальше все отлично до 5500. в какую сторону копать не знаю ,может кто подскажет? на других передачах такаго нет. Passat Америкос 2002 год AWM 1.8t Акпп типтроник.
  18. #7198
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Парни помогите такой вопрос у меня по утру свист примерно 1 мин похожий на помпу но помпа мениная НЕРU пару тысяч назад а когда двигатель подогреишь вебастой то свиста нет что может быть помпа
  19. #7199
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    сделай слухачь и послушай каждый механизм на ремне вспомогоча
    а может подшипник викомуфты
  20. #7200
    Получено: 31
    Привет а я пластиковый вентилятор снял на зиму так и не поставил а где там подшибник нажодиться???
Страница 360 из 901 ПерваяПервая ... 260310350358359360361362370410460860 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
