тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 359
  1. #7161
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    Сам что думаю:
    1. Умирает катушка
    2. форсунки
    3. топливный фильтр.
    сначала читани ошибки и потом исправляй по малому к большему)
  2. #7162
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Ошибок нет! ))
    Ошибок по пропуску зажигания нет.
    есть ошибка про неисправную центральную заслонку по климату.
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  3. #7163
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Всем привет!Собираюсь менять передние пружины!Подскажите какая мне нужна бита шестигранная для удержания штока аморта?Размер?Спасибо!
    повторюсь
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #7164
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    у друга раньше на AWMе меняли резиновое кольцо, сопливило, натягивали от термостата очень плотно и отлично встала
    Очень полезно!! попробую, тк сопливит тоже... Спасибо!
    Знаю что как отдельная запчасть эту резинку не купить!
  5. #7165
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162014
  6. #7166
    Получено: 26
    я вот тоже думаю поискать такое кольцо чтоб не покупать новый шланг
    у тебя на стоячей машине этот свист слышно?
    у меня подобная хрень при езде...как трактор пердит...
    нет на стоящей свиста нету , если пердит как трактор посмотри трещины на пламягасителе в месте сварки , у меня от туда подпукивает мальца
  7. #7167
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Привет.
    Немного не в тему, но новую темку создавать не думаю что есть смысл.
    надеюсь на Вашу помощь.
    Подскажите пожалуйста, сколько в нормочасах будет снять/поставить:
    1. Заднее правое крыло
    2. Заднюю правую дверь
    2.1 Подготовка в покраске заднюю правую дверь (снять/поставить с нее все)
    3. Люк бензобака
    Ответы очень и очень нужны.
    заранее спасибо!
    актуально и очень срочно...
    Прошу помощи
  8. #7168
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    херня эта появилась как я разок зимой в вымоину из-под люка попал (жестко)
  9. #7169
    Прошу помощи
    Сервисные центры - Вопросы, запросы цен, запись на ремонт
  10. #7170
    Всем привет! подскажите, полетела шаровая опора на одном из верхних рычагов слева))... собираюсь менять... возникает вопрос... менять только один рычаг? или в паре с правой? или в паре со всеми верхними рычагами?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  11. #7171
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Если остальные в поряде то менять один рычаг
  12. #7172
    Podpal, мм... спасибо за совет))) т.е. это не та деталь, что меняется в паре !?
  13. #7173
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребят. Нужны советы:
    Первое масло не уходит вообще хотя я проехал уже 5 тыс км на нем. У меня уже истерия что уровень повысился даже...
    Какие признаки того что в масло попадает бензин? Какие будут симптомы???
    Машина работает ровно на холостых, заводится нормально, не дымит, разгоняется тоже ровно и плавно и бодро (насколько это возможно для двигателя 1.8). Масло немного потемнело и имеет ровный цвет немного темноватый, без вкраплений, если понюхать, то пахнет немного жженым маслом и запахом выхлопных газов.
    Второе: на больших кочках со стороны водителя в районе передней подвески слышен гулкий стук. Что это? Один из рычагов?
    Третье: можно ли как-то отрегулировать момент схватывания педали сцепления, оно у меня схватывает ближе к верху (когда отпускаешь педаль сцепления). На втором гольфе это регулировалось гайкой на тросике сцепления, тут как можно это отрегулировать?
    Заранее спасибо.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  14. #7174
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    В этой подвеске рычаги можно менять по одному
    У себя масло при замене заливаю по мах. Через 8 тыс.(замена) масло на отметке(посередине) между мах. и мин. Так что все нормальноПо запаху пахнет гарью и немного бензином(вых газы во всем виноваты считаю).
    Второе: на больших кочках со стороны водителя в районе подвески слышен гулкий стук. Что это? Один из рычагов?
    Сьезди на осмотр подвески-стоит пару сотен
    Тож самое схватывает вверху-по началу думал скоро близиться замена-но уже так 2 года езжу. Это такая особенность у пассиков Помоему отрегулировать нельзя а прокачать можно!
  15. #7175
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    да
  16. #7176
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    Всем привет. Болты поддона АКПП прикручиваются с силой 8 Нм или я что-то путаю?
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  17. #7177
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Привет.
    Подскажите пожалуйста, сколько в нормочасах будет снять/поставить: (по Эльзе)
    3. Люк бензобака
    заранее спасибо!
  18. #7178
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Привет.
    3. Люк бензобака
    заранее спасибо!
    ты нормальный?
    1.8Т 6МКПП
  19. #7179
    Иркутская обл., г.Братск
    Здравствуйте, форумчане, у меня маленький вопрос, какого производителя выбрать лучше в данное время,хочу поменять наружние шрусы и пыльники на них,читал что пыльники лутьше оригинал,но а вот гранаты
  20. #7180
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    SergeySon, тебе СЮДА
Страница 359 из 901 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459859 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
