тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 351
  1. #7001
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Вечер добрый. Ребят подскажите пожалуйста за что отвечает термопредохранитель №443 937 105 A под рулевой колонкой?
    Вложение 92815
    Хелп- вот это что-то высаживает аккумулятор за две ночи-вернее за что отвечает этот предохранитель!
  2. #7002
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Exper-R Посмотреть сообщение
    Второй вопрос.
    Есть ли на B5+ штатный сигнализатор невыключенных габаритов?
    На Нексии раньше у меня был. Звучал при открытии двери. Очень удобно.
    есть
    Цитата Сообщение от sdjigiris Посмотреть сообщение
    Здрасьте!! Слышу скрип в левом колесе.. (Скрипит как кровать железная старая)))) Скрип замечен при трогании с месте и торможении... во время движения редко слышу... Также, стоя на месте, и просто выворачивая руль вправо - скрип... влево - тихо... ну и при движении вправо, при правых поворотах.. ШРУС? но не похоже на него... ведь скрипит на месте...
    у меня это был нижний задний рычаг(у меня справа)
  3. #7003
    Finland
    Получено: 9
    [quote="Exper-R;4444612"]Две штуковины по сторонам с отверстиями (резьба наверное)[
    Привет.Там два самореза под торкс они крепять панель под проиграватель и кондей,Кругом кондея если поддеть пласмаску там еще будут 2 самореза под торкс.
  4. #7004
    Отправлено: 72
    Приветствую соклубников! У меня дурацкий вопрос - кто-нибудь знает точно правильное положение ограничителя линзы ПТФ на рестайле? Сверху или снизу? Разбирал ПТФ с целью замены стекол, собрал, стекла приклеил и понял, что абсолютно не помню как стоял этот ограничитель...
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  5. #7005
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 31
    Ребята привет есть вопрос по стойкам хочу на перед поставить пакет для плохих дорог думаю стоики ставить сакс
    а пружины надо будет менять или можно старые поставить ???и еше один вопрос а если масленые ставить стоики они как вобше ???как себя ведут на дороге ???(морозы у нас под -40 задние газовые стоики сакс колом стают)простоя я хочу чтоб была мягкая подвеска и клиренс нормальный посоветуйте что нибуть
  6. #7006
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Один из этих:
    Fuses at eightfold auxiliary relay panel
    t Coolant Fan Fuse 5A
    t Coolant Fan Fuse 30A
    t ABS Hydraulic Pump Fuse 50A
    Или этих:
    t ABS Hydraulic Pump Fuse 30 A
    t Power Window Fuse 30 A
    t Coolant Fan Fuse 30 A, 40 A, 60 A
    t Coolant Fan Fuse 5 A
    t ABS Hydraulic Pump Fuse 30 A, 50 A
    t Power Seat Circuit Breaker - Passengers Seat 30 A
    t Power Seat Circuit Breaker - Drivers Seat 30 A
    t Alarm System with Anti-Theft warning system -Telematic- 30 A
    t Alarm System with Anti-Theft warning system 15 A
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  7. #7007
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Добрый день. Сегодня делал ревизию всем шлангам и обнаружил в место этого клапана просто трубку скрученую на хамутах на прямуюНазвание: CImage.png
Размер: 79.2 Кб Подскажите может ли из за этого быть большой расход бензина?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  8. #7008
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Один из этих:
    Или этих:
    На щитке предохранителей стоит оно в разьеме ''B''. толстый красный провод подходит с колодки в котором стоят релюхи и выходит с предохранителя толстый красный с коричневым провод -и далее вроде идет на блок комфорта. предохранитель номиналом 30А. Точно не стеклоподьемники!
  9. #7009
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ker2014,
    Этот клапан стоит в глухой трубке.
    Странно, но факт. Могли этот клапан поставить последовательно с блидером (в трубку 10).
    Podpal,
    Отключи и проверь, что перестанет работать. Я почти уверен, что стеклоподьемники.
  10. #7010
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ker2014,
    Так как не работает?один конец отходит от блидера и приходит в отросток в клапанной крышкеНазвание: DSC00002.jpg
Размер: 75.0 Кб если будет соединение на прямую(без клапана) ,что тогда получится? подсос?Название: DSC00003.jpg
Размер: 82.4 Кбесли разеденить эти хомуты начинается не хилая дитонация.Соединение сделали колхозной трубочкой.
  11. #7011
    Получено: 31
    и что меня игнорят
  12. #7012
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    И уточню что она у меня не глухая а продувается от блидера в крышку.
  13. #7013
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Писали, что на поздних AWT и AWM этот отросток глухой.
  14. #7014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Все понял что заглушен сам отросток металический.Значит можно снять все эти шланги и поставить блидер под №6?
  15. #7015
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    По эл. схемам не могу найти этот красный провод с коричневой полосой по длине всего провода-на что он идет -подскажите парни
  16. #7016
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Так обычно и делают.
    Но перед этим убедись, что отросток не продувается.
    Могут быть еще электросиденья или электролюк. Больше вариантов нет. По схемам ro/br нет такого.
  17. #7017
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Ну во первых амортизаторы не повлияют(или почти не повлияют) на клиренс, если хочешь "подрости" то нужно брать более жесткие пружины... посмотри в эту тему там все про это описано:https://passatworld.ru/showthread.php?t=73509
    А касаемо самих аморов, то я когда себе брал для 1ВВ, то вариантов то особо не было, что у сакса, что у боге только один вариант мне предложили, хотя многие говорят что амортизаторы можно и старые оставить, но я менял все...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  18. #7018
    Получено: 31
    на тамже вроде шток увеличен и чашка вышеа то я брал сакс обычные у меня морда упала вобше не мог выехать со двора цеплял брюхом пришлось брать с разбора стойки
  19. #7019
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Podpal, а не на задние прикуриватели ли он идёт? Кстати пред. на них как раз там и стоят
  20. #7020
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У кого нибудь есть распиновка ЭБУ от моего мотора? блок у меня 558 (нужно найти провод идущий от ДТОЖ, хочу проверить контакт, а то в морозы ошибка вылезает спародическая)
    Два пассата было
Страница 351 из 901 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401451851 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
