тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 350
  1. #6981
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    А если тупо выпаять откуда-нибудь любой и впаять. Я не думаю, что там будет принципиально 100 Пикофарад или 1000. Эксперимента ради.
    выпоял с материнской платы примерного размера посмотрим как и что получится, еще не ставил
  2. #6982
    Finland
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    под ноги,там у тебя блок комфорта,вероятно вода натекла
    ок, буду смотреть,сейчас не когда,посмотрю отпишусь.
  3. #6983
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Себе покупал давно, насос нужен был срочно (встал на трассе), потому выбрал из того что было в наличии для моей машины (ARG, 2000г). А в наличии попалась, как мне сказали в магазе, "вставка бош" (0 986 580 824) - моторчик в белом пластиковом корпусе с сеткой и напорной трубкой. Вся нижняя половина короче. Из старого осталось тока крышка с датчиком уровня.
    Ясно,спасибо.Судя по картинке там трубка вверх выходит,а у меня в бок
  4. #6984
    г. Владимир
    Всем, Добрый день. Помогите в решении проблемы. Суть заключается в том, что приехал в командировку в другой город. После длительной поездки, автомобиль стал странно прогреваться утром. Заводишь, обороты падают до 400 и резко выстреливают до 2000, затем стабилизируются на 1100 и медленно опускаются до нужных 800.При этом, когда обороты находятся в диапазоне 1100, автомобиль шатает из стороны в сторону и прогревается он рывками, хотя обороты сильно не гуляют. После прогрева, все становится хорошо. Поменял свечи, фильтра, ГРМ, масло. Компьютер ошибок не выдает. Подскажите, что может являться причиной вышеуказанных проблем!!!!!!Авто Passat B5 1.8t МКПП, ANB 2000г....Спасибо
  5. #6985
    Здрасьте!! Слышу скрип в левом колесе.. (Скрипит как кровать железная старая)))) Скрип замечен при трогании с месте и торможении... во время движения редко слышу... Также, стоя на месте, и просто выворачивая руль вправо - скрип... влево - тихо... ну и при движении вправо, при правых поворотах.. ШРУС? но не похоже на него... ведь скрипит на месте...
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  6. #6986
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    sdjigiris, пыльники на нижних рычагах целы?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  7. #6987
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ARAB, привет! Я б начал с чистки/адаптации ДЗ и опрессовки
    троит, чтоль? Или кто там твой дом труба шатал? Шутка
    sdjigiris, по очереди мочи/брызгай WD-кой и быстро вычислишь какой-нить рычаг.
  8. #6988
    Я вот сделал несколько фоток...
    Название: Левое колесо2_.jpg
    Название: Левое колесо7_.jpg
  9. #6989
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Хочешь, чтоб наколдовали на фотки?
    Вижу, что пыльник на ШРУСе рыпаный и требует замены. А где скрипит не видно.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  10. #6990
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Привет! Правый задний верхний рычаг.
  11. #6991
    Сергей 29 регион, хм.. это он где находится? к тому же... скрип слышу отчетливо только в левом колесе... справа все тихо.
    Если б)))) добавил эти фотки.. т.к. изначально сам думал, что либо ШРУС, либо нижние опоры... но опоры вроде целы.. -ШРУЗ, да.. придется менять )))
    я так понимаю меняется всё сразу, ШРУЗ+ пыльник.. с обоих сторон?
  12. #6992
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    можно просто пыльник поменять и все
  13. #6993
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    Добрый день!
    Вопрос от новичка. На моей примерно такая же полка под магнитолой
    Две штуковины по сторонам с отверстиями (резьба наверное)
    Это для чего? Что там должно было быть?
    И еще там лежать что-то должно плоское?
    Сорри за глупый вопрос, просто хозяин прошлый не в курсе, а мне уточнить бы.
    Второй вопрос.
    Есть ли на B5+ штатный сигнализатор невыключенных габаритов?
    На Нексии раньше у меня был. Звучал при открытии двери. Очень удобно.
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  14. #6994
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Вечер добрый. Ребят подскажите пожалуйста за что отвечает термопредохранитель №443 937 105 A под рулевой колонкой?
    Вложение 92815
  15. #6995
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Podpal,
    Вроде как на стеклоподьемники, но могу ошибаться.
  16. #6996
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    Podpal,
    Можно ли поставить обычный пред.? - а то этот стоит почти 600р
  17. #6997
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Exper-R, Не понятный вопрос, не качественная фотография.Название: 461d228149b9.jpg
Размер: 30.6 Кб Где красные стрелки, там стоят самонарезы на 5 Торкс , где зеленая стрелка, там лежит резиновый коврик с пупырышками.
  18. #6998
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Доброго всем времени суток! На прошлой неделе стал обладателем американца 1,8Т, 2003 г.в., двиг.AWM, пробег 184т.км.
    Подскажите, пож-та, на сколько важно вместе с заменой комплекта ГРМ и на сколько тяжелая процедура замена сальников(вроде, читал их 3 шт)?
  19. #6999
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    В поис к пробовал сходить!
  20. #7000
    Получено: 99
    по сравнению с заменой ремня ГРМ, роликов и помпы замена сальников - это как подгузник малышу поменять
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Страница 350 из 901 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450850 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
