тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 347
  1. #6921
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    starichok,
    Sergei8,
    komsernik,
    флуд заканчиваем, а то ведь условно-досрочное освобождение можно и отменить. И сядут все
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    А скакой стороны дуть???
    Раздвинуть радиаторы - полчаса времени. Раздвинь и промой нормально.
  2. #6922
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    И сядут все
    Ладно, по делу:
    А4, AVJ, 1.8t,
    ошибка 16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake) P0012 - 35-10 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent
    давление масла (5/40 Shell Helix ) при t* ОЖ 93-97 в норме (хх-1.8, 2000 - 2.6, 3000 - 4.1/4.2)
    что дальше делать?
  3. #6923
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    * А скакой стороны дуть??? Я раздвигал струсил мусор но недул вот теперь нужно дунуть вопрос только как? куда и как долго?
    Как долго это зависит от личного желания и терпения... У меня они были сняты с морды..(в процессе ремонта) я сначала продул с обоих сторон одновременно ковыряя тонкой отверткой соты...дуть можно до посинения ..пыль все летит и летит от туда...а потом промыл так же с обоих сторон (если что сдавлением не переборщи) можно замять соты....я промывал с обычной централизованной трубы...эффект на лицо....
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  4. #6924
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    а мыть эффект есть? или лучше просто дунуть? Попробую... есть несколько компресоров один очень сильный другой неочень....
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  5. #6925
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Согласен на все сто. Прошлым летом скинул бампер, прямо без бампера приехал на мойку, снял радиатор кондея прямо в мойке (он на защелках) и сказал теткам - МОЙТЕ! Они мне два раза пенили и промывали оба радиатора, взяли 150р как за мойку двигателя. После навесил радиатор, и в гараж бампер прикручивать. На все ушло около часа. Радиаторы заблестели.
    Через две недели свалил в Абхазию, так по пути жара была около 40 (максимум видел 43), а в салоне - 25, и мотор 90.
    Эффект офигенный.
    что дальше делать?
    Фазовращатель проверять и датчик положения РВ, если постоянно лезет ошибка...
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0012/000018
  6. #6926
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    bde, в 94 группе тест не идет, в 91 переставка РВ тоже (на 2-й передаче, педаль в пол - ничего)... Заводится/работает ровно, грохота/дизеления нет, чуть уставший ДМРВ (недодает 10-12 гр/сек), опрессовка - в норме...
  7. #6927
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Мужики,всем день добрыйКак говорится беда пришла нежданноЯ на предыдущих страницах писал про свою проблему с бензонасосом,думал он давление маленькое качает,так оказывается он вобще некачал.хотя работалВобщем предыстория такая- промывал я систему охлаждения,при этом уже горела лампа бензина,вобщем получилось так что бензин кончился и машина заглохла.Ну я пошёл на заправку,притащил 5л бенза в канистре,залил,пытался завести,машина чуток схватывала и незаводилась,потом вобще перестала схватыватьсходил ещё 5л бенза притащил,результат тот же,незаводится и несхватыватИскра есть,свечи сухие и без нагара,релюха бензонасоса и предохранитель в порядке,насос напрямую от акума работает.Ну подумал что дело в бензонасосе,прикупил новый мотор бензонасоса Krauf,вытащил насос,заменил мотор,всё собрал на место.Пытаюсь завести и опять незаводится,скинул штуцер с бензонасоса,подсоединил шланг и кинул провода от акума,насос жужит,а бенза ни одной капли даже некачаетВытащил насос,в колбе которой стоит мотор насоса бензин есть,сам насос работает и булькает,но бензин некачаетМужики,выручайте,кто что думает по этому поводу,очень нужна помощь,незнаю в чем проблема,машина стоит вторую неделю уже
  8. #6928
    Отправлено: 37
    Ребята подскажите можно ли на B5 отрегулировать педаль сцепления чтоб брало немного раньше. Смотрели и снизу и сверху под капотом и ничего не двигается при нажатии педали. Кто-нибудь регулировал ???
  9. #6929
    Россия, Кострома
    Добрый день, снял правую гидроопору двигателя, а на ней 2 маркировки 8DO 199 382M и 8DO 199 379J, что соответствует левой и правой стороне. Они что, слева и справа одинаковые? По цене разница большая. Может взять левую, а чехол переставить?.
  10. #6930
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Сами опоры одинаковы. На правой, в дополнение, присутствует чехол.
  11. #6931
    Россия, Кострома
    Т.е. вместо "дорогой" правой можно купить "дешевую" левую, а чехол со старой опоры взять??
  12. #6932
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Продублирую вопрос, может не заметили
    Добрый день, решил тему не создавать. У меня вопрос по рейке. На СТО приговорили рейку, симптомы: тугой руль, стуки на заведённой при повороте руля влево-вправо и при подвешенной машине колёса поворачиваются очень туго. Мастер сказал что шток рейки заржавел и что-то про "закусило".
    Вопрос, являются ли данные симптомы действительно умирающей рейки.
    P.S. Рейка не сопливит со слов мастера.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  13. #6933
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Педаль сцепления не регулируеться можно только прокачать.
    Да можно, себе не давно менял разница только в наличии чехла.
    Скорей всего это проблема в насосе гура.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  14. #6934
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Очень интересно, а как его диагностировать? Почему именно гур, заглушённая машина висела на подъёмнике и мастер поворачивал колёса влево-вправо и они очень туго поворачивались. Ведь гур то выключен на заглушённой?
  15. #6935
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    При вывешенных колесах руль крутится очень легко даже при заглушенном двигателе.
    Проверить рейку в данном случае просто - нужно скинуть рулевые наконечники с поворотного кулака. Если после этого руль крутится туго - проблема в рейке.
  16. #6936
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    То есть нужно человек сидел в поднятой машине и крутил руль после скинутых рулевых?
  17. #6937
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Зачем? Приподнял чуть авто, снял колеса, чтобы не мешали, скинул наконечники и крути руль.
  18. #6938
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Мужики,подскажите плиз по моей проблеме изложенной на предыдущей странице!
  19. #6939
    Получено: 102
    Друзья! Пришла пора менять сайленты на задней балке. На сервисе запросили 4000 рублей за работу. Не дороговато? Хотел бы сам заменить (все стараюсь делать сам), но ни разу их не менял. Подскажите, можно ли их самому поменять и много ли с этим геморроя?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  20. #6940
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Проблема с вод. дверью, помогите плиз!
    - вместо того чтобы блокироваться (при разгоне до опред. скорости ) кнопка блокировки замка начинает клацать закрыто/открыто/закрыто/открыто (много раз).... на штатную "охрану" закрывается/снимается чётко без замечаний, лампа подсветки двери загорается.
    как лечится? есть ли отчёт по решению, или на худой конец как правильно сформулировать в поиске, чтоб нашелся ответ
    (предполагаю что придётся снимать замок, прозванивать все микрики по порядку, но надеюсь на то, что лечение проще - а вдруг?!)
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
Страница 347 из 901 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447847 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
