тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 345
  1. #6881
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    проводка либо сигналка
    и 28-ой пред. При снятой фишке бензонасоса на 4-ом контакте (коричневый провод) должен быть устойчивый минус
  2. #6882
    я тоже на этом остановился либо то либо это.спасибо надо будет проверить.любой совет сейчас в помощь.вчера уже голова не варила от бензина)реле проверяли оно рабочее.а на 4 контакте там ваще нету признаков тока.извини я в электирке ваще не бум бум.не знаю как проверить минус.
  3. #6883
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Iesus, если минуса не будет то его временно можно будет взять (перемычка) с 3-го контакта (тоже провод коричневый). Если неприходит с реле + на 28-ой пред. Опять можно бросить времянку между контактом S 2/5 блока реле или 851 ногой реле до преда (это при условии что реле рабочее и + с него уходит с 851 ноги на контакт S 2/5 блока реле) Ежели + теряется между предом и фишкой насоса то.....времянка- между предом и первым контактом фишки. Предохранитель в любом случаи должен быть установлен. Причина может быть и в его колодке. Питание на насос: 1-ый контакт +, 4-ый минус. Удачи
  4. #6884
    будем ломать немца!)удача не помешала бы)спасибо ещё раз.
  5. #6885
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Там плюса не должно быть.....там минус. Ставишь мультиметр на прозвонку, один конец провода от прибора в 4-ый контакт фишки (фишка снята), другой конец на корпус (металл чистый) должно звенеть или показывать короткое замыкание. Нет.....значит нет массы.....по проводу искать точку заземления (она гдето рядом), осмотреть заземление, открутить гайку, болт.....возможно окисление. 3-ий контакт и масса должна у тебя звониться. У них точки заземления разный
  6. #6886
    Отправлено: 37
    Ребята помогите !!! Что это значит ??? Посмотрел расшифровку все равно не пойму.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 800
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00050
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1678679
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
  7. #6887
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    mrmarkov,
    Приборку снимал? Или блок управления двигателем?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  8. #6888
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    AWAS,
    ты же вроде как сечешь в этом может быть подскажешь)
    можно отвязать от машины ключ брелок, чтобы машина на него не реагировала?
    1.8Т 6МКПП
  9. #6889
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Foxs89,
    То, что я не делал, советовать не могу.
  10. #6890
    Отправлено: 37
    mrmarkov,
    ничего не делал
  11. #6891
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тогда сотри ошибку и катайся дальше. Если будут проблемы (отображение данных из двигателя на приборке или проблемы с иммобилайзером), тогда ищи проблемы в моторной CAN шине.
  12. #6892
    Отправлено: 37
    У меня вроде нет CAN шины. Из за этого может плохо авто заводится ???
  13. #6893
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Судя по номеру приборки (920), есть.
    Если незавод сопровождатся миганием ключа, то может быть связано именно с этим.
  14. #6894
    Отправлено: 37
    Ключ не мигает. Это шина просто провода по сути ??? ТЕ искать плохие контакты ??? прозванивать проводку ???
  15. #6895
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    CAN шина это 2 провода: CAN-H и CAN-L.
    Скорее всего да, плохие контакты по шине. В первую очередь залезь в контакты блока ЭБУД, потом приборки.
    Ну и ABS тоже отревизировать надо.
  16. #6896
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Foxs89,
    жаль
    1.8Т 6МКПП
  17. #6897
    Отправлено: 37
    ок поковыряю. спс
  18. #6898
    Минск
    Отправлено: 20
    Здравствуйте,
    между козырьками в машине есть третий "козырек" маленький.
    посередине него есть малюсенье отверстие.
    Скажите пожалуйста что это за "козырек" и его назначение
    Passat B5GP 1.8T AWM АКПП
  19. #6899
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Назначение то же, что и больших - солнце закрывать. Дырка скорее всего кем-то до тебя проделана, у меня дырки нет.
  20. #6900
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ... есть дырка, и была. Как-то обсуждали: в каких-то комплектациях есть какой-то датчик (то ли ворота открывать, то ли движения, то ли наблюдать за кем )
Страница 345 из 901 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395445845 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
