| Получено: 69 Отправлено: 123 |
Толковый совет насчет снять, в первый раз тоже не понятный у меня стоялИ у меня ни каких предпосылок не было. Подъехал к магазину, заглушил. Вышел и не заводится. При повторном повороте ключа, не услышал как насос отрабатывает. Долбанул по крыше насоса балонником, сразу завелся.
если насос будешь заказывать, то не поленись, сперва свой сними и посмотри на него. Вдруг у тебя не стандартный, а такой как у меня
ПриветПодскажите где живет блок управления движком, я так понимаю там где вакуумник, с левой стороны по ходу движения, да?
| Получено: 3 Отправлено: 22 |
Спасибо большое за ответы! Увидела уже, конечно, после того как в машине сегодня побывали мужчины и долили антифриза. Какой там не знаю, про G12 я читала в книжке, но где в 9 часов в субботу его купить? А надо было ехать... Купили какой-то, залили и все перестало пищать. Насчет полной замены - обещаю, подумаю (просто сразу очень много всего свалилось на меня с заменой машины, один ГТО чего стоил...![]()
После семерки очень тяжело привыкается к умной машине.... (на семерке я пару-тройку месяцев ездила с пустым бачком (радиатор тек, некогда и негде было делать зимой) - ниче...![]()
| Получено: 5,392 Отправлено: 241 |
Доброй ночи всем. Такой вопрос - при выключении правого поворота на какую-то долю секунды пробивает и левый поворотник. То есть в момент выключения рычажка переключателя поворотов (неважно, рукой или рулём) из режима правого поворота в промежуточное положение на мгновение вспыхивает и левый поворот. Когда выключается левый, такого не происходит. И так бывает не всегда, примено каждый 5-6 поворот, может пореже. Куда мне смотреть - в реле поворотников в кнопке "аварийки", или в подрулевой? И если реле, то под замену, или расковырять его можно? Может сталкивался кто с этим?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Добрый день... давно грешу на подвеску, особенно левое переднее.. стучит, постукивает, но пока терпимо... и тут бац... при повороте руля вправо - прям аж скрежет... это что рулевая тяга? насколько это серьёзно.. и сколько так можно проездить?
p.s. думал делать сход-развал.. а тут затрещало (((
VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
Посмотри на пыльники- скорее всего у тебя шруз накрылся!Добрый день... давно грешу на подвеску, особенно левое переднее.. стучит, постукивает, но пока терпимо... и тут бац... при повороте руля вправо - прям аж скрежет... это что рулевая тяга? насколько это серьёзно.. и сколько так можно проездить?
пыльник около ступицы ?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Можно расковырять.![]()
Скинь разъем с подрулевого и позамыкай контакты скрепкой (поворотник повключай). Если симптом останется, то реле ковыряй.
| Получено: 2,108 Отправлено: 1,460 |
Всем привет!
Сел аккумулятор, доступ в салон есть, но капот закрыт электрозамком.
Как теперь его открыть (электрозамок открывается включением зажигания)?
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Еще как вариант на стартер зарядку кидать, на 100 крузаке так делали почему то у нас прикуриватель сильно нагревался боялись расплавиться
1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г (продан)
Снова 2.8 BBG 2004г
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
Приветствую всех мужики подскажите на что идет этот разьем![]()
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
Федор 150781, что за машина?
ADR 98г.
| Получено: 39 Отправлено: 11 |
