| Получено: 85 Отправлено: 52 |
почему спалил эбу?
это пока только догадки.
тебя надо было на жигули с карбюратором и трамблёром контактным сажать сперва
а вообще на москвич 412 с ленинградским карбюратором.![]()
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
на это мало верояное есле чтоб такой провод с таким сичением прогарел с электриком базарил он говорит это маловироятное евление говорит что чтото в эбу спалил я
а насчет жигули есть тазик про запас 21099 карбюраторный в идеальном сосотоянии даже без косиков по кузову![]()
Окей будет время посмотрюа насчет стоит ты не прав я её на прогулку вывожу что звезды ей дать
А насчёт москвича был 408 с коробкой у руля и года выпуска 1966 антиквариат был![]()
| Получено: 10 Отправлено: 7 |
всем привет. Ребят, не оставляйте без внимания!!! Вопрос срочный!!! Подскажите, померла электрическая часть блока абс. Сам блок с номером 111АН. Можно ли поставить эту эл.часть от другого блока? И,если нет, можно ли заменить сам блок в целом на другой,например 111В?
спасибо
Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Всем привет. подскажите, а что означает светлый дымок из выхлопной трубы. появляется только когда утром завожу авто и примерно через 15-20 сек пропадает. никакого запаха масла или бензина нет. больше никаких проблем нет. Просто интересно из-за чего этот светлый дымок.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 8 Отправлено: 11 |
Здрасьте всем. Подскажите, при замене нижнего заднего рычага сход-развал делать или нет?
Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
| Получено: 9 Отправлено: 25 |
привет
вчера немного клима почудила. пару раз даж машину немножко передернуло. заглушил. через несколько часов снова поехал и когда завел, то на климе загорелось все, что можно. как погасло - полез смотреть ошибки. кроме обычных по заслонкам появилась ошибка 318 (вроде как датчик давления F129). стер и пока не появлялась. я так понимаю нужно ехать и заправлять кондер? просто холодит он вроде нормально - если направить поток на руки и выставить 20*, то через некоторое время рукам даже холодно становиться... все равно заправлять?
п.с. эта же ошибка у меня появлялась прошлым летом один раз, стер и до вчерашнего я ее не видел
п.п.с. за почти 3 года владения авто ни разу не заправлял и когда это делалось до меня (если делалось) - не знаю.
B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Aleks717, привет! У тебя СВВ работает?
| Получено: 105 Отправлено: 103 |
у меня точь в точь также, только когда +5 и ниже такого нет
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
Радиатор помой наружный керхером
Это испаряется конденсат из выхлопной. Все нормально.
Можно не делать.
Aleks717, ну вот... оказывается это и не дым совсем.
Обычно на нем щетки умирают. Где-то есть отчет по их замене..
P.S. Вот он: https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731
| Получено: 1 Отправлено: 37 |
Ребята помогите !!! плохо заводится. крутит стартер от 3 секунд и иногда до 10-15. Потом двига начинает хватать но как-то вяленько. Потом чих пых пых и заводится. Первая секунда две обороты очень маленькие (300-500) потом норм и все едет норм.
Купил кабель. Ошибок нет.
ДТОЖ норма.
Давление в рампе норма.
Лямбда норма.
Ездил с включеным ВагКомом все показатели в пределах нормы (объем воздуха, ДТОЖ, время впрыска, кол-во впрыска и т.д. ). Даже видео с экрана писал во время езды чтоб дома перепроверить.
Подскажите плиз что еще мне проверить ???
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
у меня так было, только не обратный клапан, а РДТ умер, после остановки мотора давление падало, до скольких не помню!
нужно замерять нормально давление
AWAS, +++
как мерить указано на форуме( на пробку, с отключенной вак.трубкой и подключенной)
