| Получено: 105 Отправлено: 103 |
Вчера ехал после работы за бортом +28 температура, значения температуры испарителя менялось от +2,8 до +6,3. Сегодня ехал на работу за бортом +22, температура испарителя +4 до +8,7. Это нормально, или нет?
VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
| Получено: 35 Отправлено: 6 |
Я думаю для подключения фонарей прицепа.Ребят, чисто из спортивного интереса, зачем эти разъемы на фонарях b5+?
Вложение 91635
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
| Получено: 26 Отправлено: 10 |
Доброго времени суток!!! Подскажите по проверке "грибка"(редукционного клапана)? Проверял как написано в БЗ, продувается и туда и сюда одинаково, если дуть в боковой отросток, а если нижний заткнуть, то с большим трудом еле-еле, но тоже продувается? Вот и не пойму как должно бытьИ отверстие внутри где пружина, если смотреть в боковой отросток-миллиметра 4, а наверху вообще никакого отверстия нет.
если ты про редукционный клапан вентиляции картерных газов - то его надо проверять по другому. надо в нижний патрубок всасывать
и чем сильнее всасывание тем труднее оно должно происходить.
грибок нужен для того чтоб уменьшить степень разрежения которую создает турбина. проще говоря чтоб масло из картера не высасывалоь
турбиной.
Проверка работоспособности клапана:
1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана (желательно через марлю, поскольку внутренности работавшего клапана далеки от стерильности). В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
2. Плотно закрыть (заткнуть) нижний штуцер и подуть в торцевой - клапан не должен продуваться. Если продувается - значит мембрана неисправна, клапан требует замены. На время заказа--покупки клапана возможно запаять отверстие в крышке клапана, обеспечивающее сообщение с атмосферой. Основную функцию после этого клапан продолжит выполнять, а так же будет исключён неучтённый подсос воздуха в обход дмрв.
вот так в БЗ написано
Ребята подскажите плиз.Сегодня купил машину ,так вот покатался,нагрелась и в коробке стали появлятся звуки похожие на дребезжание защитычто это?автомат работает четко ,на типтронике тоже дребезжит, причем не на переключении.
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
ребята хелп хотел поставить обманку на расходометр и не туда тыркнул искрануло теперь весит ошибка кароткое замыкане спереодическая на расходометре
что делать может есть какойто предохронитель????![]()
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Может быть это пыльник гидротрансформатора звенит. Херово установили когда коробку снимали. От тепла его карежит немного, вот он и задевает.
А может и защита... А может и еще чего... Ты бы киношку чтоли выложил послушать, иначе можно многое нагадать
Сотри ее, раз спорадическая.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
komsernik, а как можно без него,просто снять и завести попробовать?
я всмысле про расходомер!!!!
Хмм... возможно!
И еще, буквально сегодня обнаружил: регулятор направления обдува в салоне (ручка №15) не доходит до крайнего положения, т.е. дуть в туловище. Стопорится где-то на пол пятого. При этом работает нормально, дует в тело как надо. Как буд-то что-то не дает крутиться дальше. Я разбирал консоль, пробовал рукой тросик двигать, он не двигается дальше. Может у кого было подобное?
04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
komsernik, Пасат B5 AEB,ну попробую завтра раз говарите можно!!!
В подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
SergeySon, ДМРВ - главный источник для ЭБУД для определения нагрузки. Неправильный сигнал (куча причин) - неверная нагрузка. Если автомат, то начинает "пинаться" и т.д., на механике - гораздо проще. Без ДМРВ воздух будет считаться по оборотам и углу ДЗ, но точное количество топлива определить будет невозможно (читай, расход увеличится намного)...
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
Сними барбачек-и все увидишь визуально!Хмм... возможно!
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
komsernik а его потом случайно не надо будет адаптировать компьютером?![]()
| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Всем доброго времени.
Есть у меня 2 проблемки:
1. случайно заметил, что при постановки на охрану сигнализации, не закрывается багажник!!!. попробовал центральным замком... тоже самое.. багажник не закрывается... пробовал ключом в замке багажника, проворачиваю, машину запирает, а багажник нет!!! пробую сделать открытие.. и тут.. ключ поворачивается на градусов 30... чуть поднажму.. - открывается вся машина.. в чем может быть прикол!?
2. Более серьезная.. На приводном ремне есть ролик-натяжитель... он у меня имеет свободный ход... и во время работы, он постоянно... скажем так.. "дрожит".. как буд-то чуть ослабевает и натягивает... норм это? ДА, и при включении кондея, чувствую не ровную вибрацию...
И ещё, ремень на этом ролик немного выходит от его плоскости в сторону ДВС... (( не пойму... пугает все это, особенно ремень
VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
