| Получено: 59 Отправлено: 11 |
клапан щелкает и это нормально.это вентиляция бака работает.№2 это коммутатор системы зажигания.
| Получено: 5 Отправлено: 26 |
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Подскажите пожалуйста стоит ли менять мас.насос при таком давлении на полностью прогретом моторе хх-1,2 . 1500-2 .2000-2,9 .3000-4,2 .4000-4,5
Особенно беспокоит на хх гремит цепь.![]()
Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Подскажите плиз. После замены стоек и рычагов надо делать развал схождение? Машина счас на сервисе на замене аммортов и стоек, но у них развала нет.
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
Конечно в поиск тебе прямая дорога, но в двух словах уже пора мин. допустимое давление 1,3 после активной езды.
Перемерить хорошо бы, после того как прокатишся и для уверенности другим манометром или в этом точно есть уверенность?
Насос только оригинал!
При замене насоса посмотреть, а может и махнуть шатунные вкладыши.
Кольбеншмит сейчас стоят не дорого, а качество практически оригинала.
Не факт, что пройдёт, но начинать по любому стоит с давления.
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
народ от чего может плавать стрелка на саляру?ща приехал домой остановился и смотрю на стрелку топлива а она на 1-2мм туда сюда гуляет,может контакт плохой?и было так что в баке 15л а стрелка показывает 30л и при езде падает до 15л,что менять куда влезать?
сними датчик уровня топлива в баке и аккуратно почисть ластиком дорожки.
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
| Получено: 1 Отправлено: 37 |
Ребята подскажите плиз проверяю ДТОЖ. Плохо заводится машина на гарячем двигателе и при жаркой температуре. Сопротивление падает вроде при нагреве воды, но не знаю сколько должно быть и насколько должно падать. Подкиньте у кого есть табличка зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры. Двигатель 1.6 машина 1999 года. Кондер. Климата нет.
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Всем привет!
Сделал только что самодиагностику климата!
Выдал ошибку 318 (Датчик давления в контуре климатической установки-F129),а справа цифры 02
Что это значит?Что он не исправен?Или пора заправлять?
Последний раз заправляли в прошлом году!
На минимальной температуре не холодит...
Заранее спасибо!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
парни нужна срочнач помощь застрял недалеко от вышнего волочка на ходу загорелся красный восклитцательный знак красном кружке после чего машина прям на ходу встала после остановки снова завел почти сразу заглхла и при этом пропало полностью все питание как аккумулятор сняли после чего пару раз питание появлялось в процессе буксировки и снова пропадало само по себе что делать не знаю тут глуш до дома 300 км
02 это означает 2ошибки вроде точно не помнюВсем привет!
Заранее спасибо!
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Доброго времени суток всем... после разбора и реанимации замка и личинки возникла проблема на ровном месте. Внутренний тросик насаживаю на место, сама ручка на место не встаёт - упирается во что-то... личинка на месте, ручка на месте, НО она не вплотную прижимается к самой двери!!! ПОМОГИТЕ уже 2 суток пытаюсь собрать всё как и БЫЛОоо!!! в чем проблема???
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
Здравствуйте, два вопроса:
1. На что влияет фотодатчик, который стоит в решётке обдува ветрового стекла?
2. Если машина постоит определённое время на солнце, то у борт.компьютера очень тускло горит верхняя половина пикселей. Без солнца нормально показывает. Почему?
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
Понятно, но каким образом освещённость должна влиять на температуру в салоне и на поток воздуха? (я имею ввиду не программную логику климата, а простую человеческую)
Это ты, я так понимаю, про наружную ручку пишешь, да? Она должна встать на место во время затягивания винта крепления личинки. Должна щелкнуть и встать на место.
Ярче солнце - сильнее греется черный интерьер, значит надо сильнее охлаждать. Если точнее, то это "датчик солнечного излучения", а не датчик света.![]()
