тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 325
  1. #6481
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от DIMON-PASSAT-2001-AWT Посмотреть сообщение
    Кто подскажет ?!
    Какова размера Торкс для снятия ручки наружной двери ?
    Есть много отчетов но в 1 указан Торкс 25 а в другом 20.
    Какой правильный ????
    А то придёшь в гараж не с тем ключом - потом ехай обратно в магазин.
    А не проще подъехать к магазину и примерить ключ? Если передние двери, то снять в торце двери круглую заглушку. Если задние, то отогнуть уплотнительную резинку
  2. #6482
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от Spaze Посмотреть сообщение
    Салют, собратья. Скажите, если на сервисе намеряли развал в -1.05 и -1.46 градусов, то это теперь чо делать? От чего так офигенски он развалился - это чашки просели чтоли? Я так понимаю, сейчас у меня заниженная подвеска стоит. но мне кажется, что это не норма ни разу... от чего развал зависит?
    Сам ответил на свой вопрос. Заниженная подвеска. Подрамник не при делах.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  3. #6483
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Кто сталкивался с гидронатяжителем, можно ли если его угробить, слишком резко сжать в тисках?
    Легко продавливается пальцем миллиметров на 5.
    Заниженная подвеска
    Да это понятно.
    Как не при делах? Выравнивать-то им надо.
  4. #6484
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Им можно только сделать поровну с обоих сторон. Но если колеса с несоответствующим отрицательным развалом оба (но примерно одинаковые по сторонам), то регулировка не поможет.
    В эльзе это называется "Уравновешивание развала передних колес"
  5. #6485
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Здравствуйте, подскажите как устраняется люфт в рулевой рейке (кроме подтяжки шестерни рулевого вала)? В моём понимании износ зубчатого зацепления - это только замена (дороговато будет). По другому никак? Или есть ещё способы? Хочется знать, чтобы в сервисе сильно по ушам не ездили.
  6. #6486
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Оттуда же: норматив развала для спортивной подвески: -50' +\-25' (разница по сторонам 30').
    У автора -1.05 и -1.46 градусов.
    Подрамником можно попытаться вывести в середину (-1,25' по каждой стороне), правда -10 минут все равно останутся.
    ЗЫ. При условии, что кулак и рычаги не гнутые (особенно, где -1.46).
  7. #6487
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я сжимал гидравликой и ни чего с ним не стало
  8. #6488
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от ed_84 Посмотреть сообщение
    По другому никак?
    Боюсь, что никак.
  9. #6489
    Получено: 9
    Боюсь, что никак.
    А если только рулевой вал поменять отдельно? Догадываюсь, что проблема уйдет не полностью - ведь сам червяк тоже изнашивается, особенно в средней области... Да и вообще наверное вал отдельно и не купишь...Так ведь?
    А в сервисе говорят, что устраняют,но не говорят как, наверное подтяжкой, но ведь это не вариант
  10. #6490
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Да это понятно.
    Вот у кого проблемы с развалом, не влезающим ни в какие допуски.
    В запчасти рейка идет целиком, если повезет, то можно найти ремкомплект.
    Вылечит ли это люфт рейки? ИМХО скорее нет, чем да.
  11. #6491
    Получено: 11
    Да у меня -1.46 там, где (как я с удивлением увидел) левая сторона кузова на 2 (!!!!!) см ниже чем правая. Я так понимаю, это не спорт. а тупо просевшая пружина. Потому что скажем, правая сторона - 67 см от асфальта. а левая - 65. Поставлю пружины нормальные, переделывать буду на нормальном сервисе.
  12. #6492
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всех с праздником. Подскажите пожалуйста кто знает параметры сход развала а то я сомневаюсь что наши мастера в курсе.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  13. #6493
    Pointer Аватар для laspegas
    Войковская
Размер: 278.0 КбНазвание: DSC01534.JPG
    кто подскажет что за фишка и от чего она, под бардачком????
    B5 1997г 1,8T AEB, MKПП,
  14. #6494
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    а свет в бардачке горит при открытии? похоже на фишку плафона подсветки бардачка
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  15. #6495
    Войковская
    в бардачке не горит))) там лампочки нет, просто если это добро от света бардачка то в странном месте вывалилась эта фишка
  16. #6496
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!кто знает от чего при резком повороте на право без заноса на сухом асфальте срабатывает ЕSР? А при повороте на лево нормально
  17. #6497
    Войковская
    где можно замутить небольшой кусочек пленки на авто, нужна зеркальная или под хром, хочу ручки обтянуть а то накладки от зимней соли подустали
  18. #6498
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребят, подскажите:
    1. Можно ли заделать сколы на стекле, от которых начали отходить лучи и сколько это вообще стоит?
    2. При заводе двигателя спустя секунду слышен многократный стук, длящийся тоже около секунды, затем двигатель работает нормально. Что это может быть?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  19. #6499
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    WinterSunSet, Сколы заделываются. Лучи засверливают, что бы дальше не шли и то же заделывают. Потом полируют. Только все равно при близком расстоянии виден ремонт. Имеет желтоватый оттенок. У нас ремонт 1см стоит примерно 200руб. Как у вас, не знаю. Но при прохождении техосмотра могут придраться.
  20. #6500
    Отправлено: 26
    Всем привет и с праздниками!
    Подскажите, плиз, что это под цифрой 2 на фото? 1.8T ANB.
    После замены воздушного фильтра начал щелкать номер 1 (клапан N80, насколько я понял), машина у меня уже почти год и только сейчас я заметил что эта штука щелкает, как мне кажется раньше она не щелкала вообще. Сразу после замены фильтра она начала щелкать очень заметно, потом успокоилась или начала попадать с чем-то в такт. Могло такое быть? В фильтре была огромная коллекция насекомых, друг никогда такого не видел, сказал, что по его мнению старый фильтр был сильно забит.
Страница 325 из 901 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425825 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
