тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 321
  1. #6401
    Киев
    AWAS,
    Допустим нельзя узнать какой дисплей стоит в приборке номер 3B0 920 845 ?
    Я просто реально первый раз имею с таким дело((( и вообще не имею представления как его выбрать если незнаю из чего)))
  2. #6402
    аеь очень не плохой мотор по смене ремней, можно менять любой, в любое время...
    и даже грм))))
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Пришло время разобраться. Я уже все сказал, осмысливай.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #6404
    блеа, вот реально пришла весна и ВСЁ заглючило: не закрывается багажник, не горит подсветка номера, не горит задний габарит, периодически отказывают стеклоподъемники и люк, гремит подвеска, сломалась внутренняя ручка водительской двери...порвался ремень..., сточились заднике колодки, горит ЧЕК, горит подушка...наконец, ощущу все прелести владения б/у пассата, а то прежний был слишком идеален
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Mikke, ты что-то спрашиваешь или радуешься
  6. #6406
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну ты сам downgrade сделал.
    Зато есть чем позаниматься на майские.
  7. #6407
    Какзань
    Ребят подскажите где можно найти сервисную книжку, или книгу по эксплуатации! Очень нужно
  8. #6408
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ShamanEW, в БЗ смотрел? https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=105
  9. #6409
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Чего это? Отличный доступ. Фото выложи. Может ты не там блок комфорта ищешь?
    Да правильно искал - под ковроланом с водительской стороны, я его вижу и нащупываю, но чтобы снять, надо выше ковролан задрать, для чего надо чрезмерные усилия применять...
  10. #6410
    Доброе утро, от чего на горячую может колбасить двигатель (плавают незначительно обороты)? Дайте совет, уже надоело(
  11. #6411
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Да легко он снимается. Треугольную декоративную планку, потом подставку для отдыха ноги, потом порог. Ковер толстый и тяжелый, но он легко заламывается, если просунуть что -нибудь. Я подставлял обыкновенный желтый пластмассовый чехол от резиновой тряпки. Стоймя. Просовывал спокойно две руки и рывком в верх и по ходу движения снимал защитный черный кожух блока комфорта. Жгут длинный и легко вытаскивется на ружу. Потом половинишь защитный кожух и внутри откручиваешь сам БК
    Мммм...Значит он из-под ковролана просто вытаскивается? т.е. ничего не откручивая?
    на защёлках чтоль?
  12. #6412
    и даже грм)
    любой.....
    Сергей привеД!!!!!!!!!
    он ещё в кошилёк не заглядывал....
    яндекс.
    Цитата Сообщение от MuRoW Посмотреть сообщение
    собираюсь купить B5. Подскажите где удобно смотреть каталоги по запчастям с пробивкой по вину? А то машина американская, 2003 года сделанная для 2004... короче не понятно как в каталогах смотреть:
    Вложение 89998
    расшифруй вин и будет понятно точно какого года авто, у меня стоит Х значит 99 год, вот на него и ровняюсь.
    что по етке, что по эльзе.
  13. #6413
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если водительское кресло отодвинуто до упора назад - чрезмерных усилий не нужно
  14. #6414
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 82
    Расшифровал. Етка на семёрку не встала
    Код автомобиля: 3B34K5
    Двигатель : AWM № 239665
    мощность = 125 КВт ( 170 лс.)
    : раб.объем= 1.80 л.
    Коды цветов : 8E 8E LP
    Код КПП : EZS
    Код страны : X9A
    Дата изготовл.: 15.12.2003
    Модельный год : 2004
    Искать всё на 2004 год получается. Но на каком сайте посоветуете?
  15. #6415
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    на защёлках чтоль?
    ed_84, смутно припоминается, что сзади две защелки, спереди на нижней части корпуса - шуруп, на дорестайле было так ... тут посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=118523
    Привет, Володь!!! Как там твой типа-троник поживает?
  16. #6416
    Отправлено: 37
    Измерить давление топлива после остановки двигателя. Если после остановки давление падает медленно, более 10 минут, то все ок. Если падает быстро (менее 1-2 минуты), то неисправен либо регулятор давления, либо обратный клапан в бензонасосе. В этом случае повторно заводим машину, ждем рабочего давления, глушим машину, одновременно пережимая обратку. Давление упало быстро с пережатой обраткой - виноват клапан в насосе, давление держится - под замену регулятор.
    а подскажите как мерять давление в рампе ???
  17. #6417
    странно....что не встала....
    сайты...
    экзист, автодетальки, автодок....есть ещё масса......
    стоит.......ты же сказал-НЕ ПУЩАТЬ гулять ошибки по машине....вот и жду теперь....но горючки сожрал ХАД...... 1 к 12...... на сотню...
    ошибка правда только одна так и висит g70
  18. #6418
    АРХАНГЕЛЬСК
    была такая ерунда, решилась заменой блидера
  19. #6419
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Подключаешь манометр в разрыв напорной магистрали - и вперед!
    Вот почитай еще статейку https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
  20. #6420
    Отправлено: 37
    спасибо
Страница 321 из 901 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421821 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
