тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 320
  1. #6381
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    расскажите пожалуйста про приборные панели
    у меня нет ни бортовика ни МФА, но очень хочу поставить, какая приборка мне подойдет?
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
  2. #6382
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Посмотри след от ремня на ролике натяжителя.
    Если след не симметрично по центру, а смещен в сторону острой (ближе к мотору) кромки ролика, натяжитель под замену.
    ok! спасибо посмотрю
    АРХАНГЕЛЬСК
    Всем доброго времени суток!!! Подскажите, как проверить Обратный клапан (байпас к эжекционному насосу), в какие стороны должен продуваться, а в какие нет? Спасибо!!!
  4. #6384
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
  5. #6385
    АРХАНГЕЛЬСК
    Продуваться в одну сторону должен-это понятно, а как с отростком быть, так-же в одну сторону? А между собой не должны как-нибудь продуваться?
  6. #6386
    попробуй в этой теме
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784&page=965
    только напиши свой вин номер.
    н если честно, то понадобятся новые мозги....машине+приборка...
  7. #6387
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    порвался ремень привода вспомогат. оборудования... (гена, помпа), можно ли поменять ремень, не снимая морды???
    Можно. Себе менял. Надо снять защиту и лучше на яме это делать.
    P.S. Ремень кондея надо будет скидывать, так что рекомендую и его купить, поставить новый
  8. #6388
    аеь очень не плохой мотор по смене ремней, можно менять любой, в любое время...
  9. #6389
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Подскажите пожалуйста какой лучше выбрать насос ГУр бюджетный вариант.
    Заранее спасибо!
    VW B5+,универсал,170л.с турба,автомат типтроник.
  10. #6390
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Заранее спасибо!
    тут тебе быстрее помогут https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705&page=237
  11. #6391
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Может обратный клапан завис и бензин уходит в бак за ночь. Как проверить - написано чуть выше.
    Я тоже про это думал, но заводится с пол оборота, сразу же схватывает, просто запуск как бы не устойчивый как будто не все цилиндры сразу сробатывают(( не пойму что может быть, свечи менял, бензин какой только не заливал, только 98 пока еще не лил)) незнаю в чем дело! Самое непонятное ошибок нет, видимо не успевает считать!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  12. #6392
    Йошкар-Ола
    Всем Привет!
    Имеется вот такой куллер Название: FhnFvyQ72tU.jpg
    С размерами самого радиатора 24х28 см. Из надписей только Made in Germany D3 3D.
    Есть шанс что он залезет на место старого?
    P.S. на родном радиаторе есть какие либо датчики?
  13. #6393
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 82
    собираюсь купить B5. Подскажите где удобно смотреть каталоги по запчастям с пробивкой по вину? А то машина американская, 2003 года сделанная для 2004... короче не понятно как в каталогах смотреть:
  14. #6394
    Киев
    Ребята, не знаю к кому еще можно обратиться, у меня такая проблемма, в приборке в компе битые пиксели, текст что пишет, не видно почти не чего, искал в киеве по разборкам свою приборку, найти не смог!
    У официалов она стоит от 9000 Гривен.
    Может кто поможет найти или подскажет что делать с такой проблеммой(
    Номер приборки 3B0 920 845 с цельным бортовым компьютером.
    Кто поможет хоть чем то буду искрене благодарен!!!
  15. #6395
    Киев
    Не надо задавать один и тот же вопрос в разных темах!
  16. #6396
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Engri,
    Вариантов 2.
    1. Купить дисплей и перепаять. Например тут.
    2. Найти приборку с живым дисплеем, привязать ее к ЭБУД и привязать к ней ключи. Номер для поиска: 3В0 920 84Х Х, где Х - любой символ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  17. #6397
    Киев
    AWAS,
    Спасибо, по подробнее для чайника напиши какой конкретно нужен мне дисплей((( я по этой части не шарю, только учусь..
    Приборки номер 3B0 920 845 какой дисплей мне нужен под приборку, кто сделает у меня есть, а вот дисплей какой подскажи плиззз(
  18. #6398
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ссылку я тебе дал. Выбирай те, коорые не для АУДИ ТТ.
    Внешний вид такой:
  19. #6399
    Киев
    AWAS,
    Если приборку снять снова на дисплее есть маркировка по которой искать или любой подходит?
    Просто визуально я понял, а вот по какому критерию его выберать не понял((
  20. #6400
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    или любой подходит?
    Любой из тех, что ставятся на приборки VDO и выглядят, как на фото. ТТ шные не подходят, как и MID.
    Посмотри по ссылке хоть, которую я дал. Их там не так много вариантов.
Страница 320 из 901 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370420820 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
