тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 316
  1. #6301
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    ВКГ уже чистил. Мне в сервисе сказали что просто поменять прокладку и все.
    Вот хочу сам поменять. А заодно масло и фильтр масляный.
  2. #6302
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Chronikulus, А не из под ГНЦ случайно масло гонит? Если задний правый угол или вообще задняя часть блока - то скорее всего это прокладка ГНЦ - а ее так просто не поменяешь - нужна приспособа для сжатия ГНЦ.Название: A15-0017.png
  3. #6303
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    Покажите плиз на фото чем отличается настоящий сервисный (пластиковый) ключ от обычного металлического (выкидного или нет).
    Пока нашёл информацию, что у сервисного на торцах паз снят тоньше, чем на обычном ключе, где ровно до середины. И именно поэтому сервисный не лезет в личинки бардачка и багажника.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  4. #6304
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Съездил на регулировку света, сказали что одна фара не регулируется. В чем может быть дело и ремонтируется ли этот механизм? Фара хелла галоген.
  5. #6305
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    ой помню я сам помучался с ним. но ничего не поделаешь - по десятой-сотой миллиметра, по чуточку и налезет. тут главное терпение.
    Спасибо, справился и я, снчала очень плохо двигался а потом видимо уплотнительное кольцо натянулось и защёлкнулся как надо
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  6. #6306
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    Добрый день, я у вас новенькая.
    помогите пожалуйста разобраться с освещением.
    1. не идет питание на заднюю подсветку номера (предохранители живые)
    2. не работает подсветка багажника (универсал)
    3. не работает подсветка
    помогите пожалуйста починить
  7. #6307
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Проверяй питание на подсветке.если его там нет то смотри жгут между кузовом и дверью.
    выковыривай дефлектор обдува и меняй лампы.(как на картинке это нештатная подсветка)
  8. #6308
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    возможно лампы перегарели или просто нет их там
    машину в подпись поставь.
  9. #6309
    ну во первых там лампочки, на сколько я помню....или уже свето диоды?
  10. #6310
    Отправлено: 33
    ALEX K.,
    думаете, что возможно частично повреждена проводка? задний моторчик работает, омывайка льет.
    а не подскажете, как их выковыривать? я про дефлектора.
    VETER.,
    нужно их теперь как-то от туда выковырять
    хранитель,
    вскрытие покажет
    блин, я не могу найти, где можно добавить аватарку и подпись
  11. #6311
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    https://passatworld.ru/profile.php?do=editsignature
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  12. #6312
    Получено: 59
    в базе знаний есть отчет.вероятность того что провод или 2 в гофре порвались от времени очень большая.
  13. #6313
    Отправлено: 33
    я поняла, спасибо. сейчас буду пробовать искать.
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
  14. #6314
    Получено: 104
    Andrey_242, привет, тебе картинку надо? Там спецключ...
    Дружище komsernik, картинку надо (про сливную и заливную пробку МКПП)! Что-то никак без картинки!
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  15. #6315
    Отправлено: 33
    ковырялась в базе знаний - не нашла
    нашла, нашла
  16. #6316
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую всех.
    Не много запутался, какой из топливных шлангов 1 и 2 входящий а какой обратка, что к чему прикручивать при промывки форсунок.
    Заранее Спасибо.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  17. #6317
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    1 - обратка, 2 - тудатка
  18. #6318
    Апатиты
    спасибки
  19. #6319
    Получено: 104
    Друзья! Привет! Кто знает, для чего в плафоне внизу двери (который на землю светит) нужен ДИОД, который включен последовательно лампочке??? Нафига он там, что-то в толк не могу взять?
  20. #6320
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Для защиты цепи и что бы блок комфорта видел какая именно дверь открыта
Страница 316 из 901 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366416816 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
