тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 313
  1. #6241
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Я тут свой вопрос выше задавал. А сейчас ещё один вопрос возник. Сегодня, при прохождении ТО, нам сказали, что на заднем амортизаторе есть подтёки. Причём, проверяющий несколько раз провёл пальцем (в прорезиненной перчатке) по амортизатору (около штока), поднося палец к носу (нюхал). В конечном итоге сам сказать толком не мог, потёк амортизатор или нет. Но записал это, как „большой недостаток“. Сейчас такой вопрос: как отличить газовый амортизатор от масляного и, если у нас стоит газовый, то чему там течь?
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  2. #6242
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Мне один продавец объяснял примерно так. Все они являются газомасленными. Но в зависимости от соотношения газа и масла делятся на масленные и газовые , и газомасленные. Т.е есть там чему бежать. Может он и не прав
  3. #6243
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Спасибо, учту.
  4. #6244
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    привет
    сегодня заметил на приборке лампы abs+esp (уже 2ой раз). заглушил, завел заново - пропали. появились после того, как сел в машину, снял с ручника и чтоб не откатиться - нажал на педаль тормоза и тут же завел. до этого недавно тоже загорались и тоже после такой же последовательности действий. почитал вагкомом ошибки - 00526 Выключатель стоп-сигнала-F, 27-10 - недостоверный сигнал - спорадическая.
    стопы работают, лампочки горят. к замене выключателя готовится?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  5. #6245
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребята подскажите.
    Иногда бывает когда завожу двигатель стартер крутит как-то слишком легко двигатель с высокими оборотами и двигатель заводится не сразу а через 3-4 секунды после поворота и удерживания ключа. Такое бывает редко, но бывает.
    Что это может быть?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  6. #6246
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    WinterSunSet, Всё, что угодно. Регулятор давления, например.
  7. #6247
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    WinterSunSet,
    Такое бывает при текущих форсунках.
    Ультразвуком не мыл?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  8. #6248
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Для замены опоры передних стоек, так понимаю, не обойтись без стяжек пружин.
    Точняк.
    Так и есть. Масло есть практически в любом аммортизаторе.
    Можно снять, разобрать, почистить для начала...
  9. #6249
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Регулятор давления топлива?
    WinterSunSet,
    Нет, не мыл. В смысле, в цилиндры попадает больше топлива чем нужно? Но дыма из выхлопной нет, расход топлива тоже более-менее в пределах нормы (город 12, трасса 7)
    Что еще указывает на текущие форсунки? Какие еще есть симптомы?
  10. #6250
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Нет, не мыл.
    И не надо.
    Можно промыть обычным очитстелем карбюратора со снятием или винсом без снятия.
    Все-же проверь герметичность топливной системы выдержкой под давлением.
  11. #6251
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    И не надо.
    Так возможная причина что форсунка забилась или что бензин вытекает из форсунки мимо???
  12. #6252
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Возможная причина: небольшая негерметичность форсунки и она спускает давление из топливной магистрали во впускной коллектор.
    В идеале они пропускать не должны вообще.
  13. #6253
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    добрый вечер народ!а по вин коду можно же узнать характеристики машины,как по вину посмотреть буквы мотора?
  14. #6254
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    taras32, сюда:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182785&page=317
  15. #6255
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ооо спасибо!!!!что то у мя с поиском знаю что было такое расшифровки
    еще вопрос двигателя 1.6 101л/с какие на них буквы?
  16. #6256
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    а это уже сюда - https://passatworld.ru/showthread.php?t=189073
  17. #6257
    Смоленск
    Всем доброй ночи подскажите пожалуйста смогу я поменять двигатель ANB на AEB заранее спасибо
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
  18. #6258
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Серега М., в смысле - тупо поменять железо? У них мозги разные...
  19. #6259
    Смоленск
    да просто движки перекинуть
  20. #6260
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А я думаю нормально получится. По железу АЕВ и ANB братья т.е. более древней и на мой взгляд более надежной конструкции.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
Страница 313 из 901 ПерваяПервая ... 213263303311312313314315323363413813 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
