тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 312
  1. #6221
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Ну т.е. нас уже трое... ещё мнения... У нас все плохо или это нормально, просто ещё не очень жарко по мнению климата???
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  2. #6222
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Цитата Сообщение от Kalash90 Посмотреть сообщение
    Какой контроллер отвечает за кондей? Блока комфорта?
    клима
    Я щас ЗП получу поеду проверю фрион, мне как подключали компресор, если давление падает ищемс утечку если не падает, то заправляем
  3. #6223
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    клима
    Спасибо) По климе только ошибка по какой-то заслонке. Про кондей не слова.
  4. #6224
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а у меня по 4-м заслонкам возможно из-за них не холодит/не горячит как надо
  5. #6225
    Pointer Аватар для Hahal
    Саратов
    Отправлено: 10
    У меня норм дует!!!
    VW PASSAT B5+ 1.8T, AWM, АКПП,кожа, круиз,люк, америкос. 2001 года рождения!!!
  6. #6226
    Lupo Аватар для Passat2003
    Сам менял ступицу по причине длинных болтов.
    История такая: купил штамповки и решил их закрутить штатными болтами (от литья). В итоге колеса заклинило, кончик болта раплющило. При выворачивании болтов повредил резьбу на ступице.
    Пришлось менять одну из ступиц.
    Т.е. нужно подобрать болты, чтоб не вылазили за ступицу? верно?
    А как это можно посмотреть? Прикрутить диск, вывернуть колеса в сторону и посмотреть, вылезают ли кончики? Увижу? Если вылезают купить короче.
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  7. #6227
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от Passat2003 Посмотреть сообщение
    Увижу?
    Не знаю.
    Угу.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  8. #6228
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Добрый день всем!
    Хочу задать несколько вопросов по WV Passat B3. Понимаю что не в теме, но всё же.
    1. Задние амортизаторы в домашних условиях можно самому поменять? На В5 они стоят снаружи пружин, а на В3 – внутри. И как открутить опоры, так же как и на В5-ом – из под крыла?
    2. Для замены опоры переднего амортизатора надо ли полностью снимать весь амортизатор (откручивать его нижний болт крепления) или достаточно открутить только его верхнее крепление (в отсеке двигателя на крыле)?
    Если же я ошибся адресом, то, либо направьте меня в нужное русло, либо пошлите к Бениной матери.
    Заранее благодарен.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  9. #6229
    Владимир
    Получено: 7
    клима
    ну это понятно, просто 1,5 рубля за это отдавать...
    а может все и нормально, может так и должно быть, я в прошлом году заправлял!!! и все тогда же проверяли.
    Почему на Б4 за 16 лет фрион ни куда не ушел, а тут!!!! Че реально должен уже ледяным дуть????
  10. #6230
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Стяжки для пружин продаются в любом автомагазине, стоят копейки. Снимаешь стойку, стягиваешь пружину и т.д.
    Сверху задняя стойка откручивается из салона. У меня был сарай, так чтобы добраться к этой гайке не поломав пластик надо помучиться.
    Для замены опоры стойку надо разобрать. Тоесть вытащить, сжать пружину, потом открутить от штока хитрую гайку, удерживающую опору с подшипником.
  11. #6231
    Владимир
    Получено: 7
    Добрый день всем!
    Заранее благодарен.
    Думаю тебе лучше сюда обратиться http://passatb3piter.ru/forum/
    Кстати на Б4 и аморам с пружинами за 16 лет ни че не сделалось... Вот делали же машины раньше!!!!
  12. #6232
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Это мы свегда успеем.
  13. #6233
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я не знаю как он должен дуть
  14. #6234
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Стяжки купить - не проблема. Если задняя стойка точно откручивается из салона - то это не айс (на В5-х всё легко снимается и откручивается из под крыла). У отца (ему всё это надо будет делать) тоже сарай.
    Для замены опоры передних стоек, так понимаю, не обойтись без стяжек пружин.
    Я на этом форуме не зарегистрирован - мне не актуально. Спасибо за ответ.
    Я вас знаю - негодяи вы эдакие.
  15. #6235
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Дмитрий92,
    TRESUBEz,
    вот из ничего проблему раздуваете...
    Правильно померить можно только термометром на выходе дефлекторов: вставляешь термометр, выставляешь в LO, на рециркуляцию, примерно через 10 мин t* должна быть примерно 7*
    Или в 40-м канале:
    39- Заданная температура испарителя (*)
    40-Текущая температура испарителя (*)
    при установке режима в положение LO температура испарителя через несколько минут должна сравняться с заданной и примерно после получаса спокойной езды должна устойчиво держаться на отметке 3*. Вот как-то так
  16. #6236
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    долго так, на бехе, пижо и даже в крузе шевроле через 2минуты уже сидишь мерзнишь
    а тут не пойми чего становится
  17. #6237
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Или в 40-м канале:
    пойду проверю у себя
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  18. #6238
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    блин а у меня нету возможности(
  19. #6239
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Или в 40-м канале:
    Чет не меняется температура +33 в течении минут трех. Компрессор включается, трубка у заправочного штуцера со стороны салона холодная, с другой - горячая
  20. #6240
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    У меня обычный кондей. Прошлым летом три раза заправлял. И с китайского компрессора с электронными весами, и стационарного заправщика. Искали утечку обыкновенным течеискателем. Только возле заправочного штуцера еле пищал. Взял на работе у комбайнеров дилерский течеискатель, с длинным приемником, сразу в трех местах заверещал. Возле компрессора, заправочного штуцера и возле входа в салон. Купил резиновые зеленые колечки. Буду как потеплеет менять радиатор, заодно и колечки на компрессоре поменяю.
Страница 312 из 901 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412812 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
