тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 305
  1. #6081
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Domingos, поздравляю со знатным
    komsernik, я старался .... не мешки ворочать
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  2. #6082
    Pointer Аватар для У808КК57
    мотор 1.6 уровень масла не поднимается а уровень антифриза немного стал меньше
    Посмотре фланец охлождающей жидкости.
  3. #6083
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    причин полно,может и сам бачок расширительный.
    купи фонарь ультрофиолетовый, или лампу-при помощи её найдешь подтёки.
  4. #6084
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    вот Я про тожеа домингос угарает надо мной
  5. #6085
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    если снять бачок,то даже у моделей 5-го года он в трещинах.это объяснятся постоянным перепадом температур.
    хватит заниматься телекинезом!в современных жидкостях добавлены присадки, частицы которых видны в лучах ультрафиолета.
  6. #6086
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    вот и Я о том же
  7. #6087
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    вот и Я о том же
    её надо покупать осознанно ,а не просто так.
  8. #6088
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    [QUOTE]
    Ты на внутреннюю колодку загляни. Датчик стоит на ней. И увидишь, сколько там осталось. Срабатывание датчика происходит при остатке примерно в 5 мм. При аккуратной езда км 500 точно проедешь.
    Вообщем купил колодки полез менять колодки износ процентов 20 непойму в чём дело потом начал облизить саму проводку и опася нашёл перебитый проводок который идёт с корпуса разъема датчика износа тормозных колодок и другой еле еле живой так что делайте выводы неспешите менять колодки по датчику износа есле знаете что колодки недавно менялись)))))))))
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  9. #6089
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вот поэтому первым делом смотрят на реальный износ колодок. Ну а потом уже предпринимают другие действия.
  10. #6090
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    ну теперь то понятно))))))
    СУП 2 BZB
  11. #6091
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    [QUOTE=Andrei1;4394322]
    Сложно менять? Там идет под рожковый ключ или под шестигранник во внутрь?
    У меня износ около 50%, но стали жутко скрипеть как на жигулях.
  12. #6092
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    Привет всем, проконсультируйте пож-ста (ваг кома нет)
    Ситуация такая: Не правильно показывает температуру на приборке (сравнивал с показаниями через elm327) примерно на 20 градусов ниже, и по ощущениям уже печка греет а температура еще до 50 не поднялась на приборке. В дополнение с приходом тепла иногда включается и постоянно работает левый вентилятор (когда это не требуется) если лицом к капоту. Бывший владелец говорил что менял верхний ДТОЖ, но как выяснилось их там 2 (могу и ошибаться) на схеме они под номером 6.
    Вопрос в следующем: Они одинаковые ? (Заказал верхний). Какой из них менять чтоб наверняка ?
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  13. #6093
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Sirox, заходи в 45 канал на климате и увидишь реальную температуру.
    по поводу ДТОЖ зайди в мой дневник на замен фланца-там всё есть
  14. #6094
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    В 45 канал нужно зайти через шнурок ? Антифриз не уходит, проблема скорей всего в одном из датчиков.
  15. #6095
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Всем привет. Вопрос такой, при замене прокладки КК нужно мазать герметик? Если да, то посоветуйте нормальный.
    VW Passat B5 1.8T продан.
    VW Passat B5.5 v6 4mot продан.
  16. #6096
    Минск
    Привет всем,
    У меня мотор ANB. Случайно обнаружил при замене лампочки, что один из вакуумных шлангов забит болтом.
    Вот как это выглядит :
    Это не шланг к байпасу, шланг к байпасу второй и подключен к клапану - проверено.
    по этой схеме получается что он должен идти к вестгейту турбины :
    ( шланг обозначил зелёным цветом )
    Вот только никаких дополнительных штуцеров на моей турбине ( 058 145 703 N ) нет. осмотрел эндоскопом.
    Если у кого-то тоже мотор ANB (или есть понимаение этой ситуации ) подскажите пожалуйста что за он и куда идёт.
    передува и других эффектов не наблюдается.
  17. #6097
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    м
    на климате жмешь кнопки экон и уменьшение температуры.потом ищешь 45 канал,там увидишь реальную температуру двигателя.и датчик там один стоит.
    тут всё написано https://passatworld.ru/entry.php?b=1285
  18. #6098
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Если не правильно показывает температуру на приборке, то под замену ДТОЖ.
    А вот в нижний патрубок радиатора идет "датчик аварийного включения электровентилятора". Он тебе и включает вентилятор, когда термостат открывается на большой круг и если температура выше 97 градусов - на первую скорость, если выше 105 градусов - на вторую скорость. Если включает, когда еще не нагрелось авто - то и его под замену.
    У меня есть этот датчик новый, в упаковке. Заказал по глупости, оригинал.
  19. #6099
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    henady, привет. Не на турбину, а на n249, под коллектором... всмотрись внимательнее: коллектор-n249-байпас
  20. #6100
    Краснодар
    Всем ценителяи Фольксвагена привет! Относительно недавно приобрел Пассата 1,8Т 97 г.в. B5, столкнулся с такой проблемой: как теч масла между коробкой и двиг, и при прогретом двигателе на малых оборотах мигает лампочка масла после 2-тыс пропадает, когда долго стоишь в пробке начинает мигать датчик температуры, на приборке норм показывает, ИМХО: Течь-это сальник коленвала, лампочка масла-это забитая сетка маслоприемника, температура -это либо термостат, либо датчик подтупливает, хотя на диагностике ничего не выявило, дайте пожалуйста оценку моим диагнозам может быть что то еще может повлиять на данные недочёты! Заранее спасибо еще когда заводится звук сначала как на дизеле, делаю перегазовку пропадает!
Страница 305 из 901 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355405805 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
