тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 172
  1. #3421
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от SerbBel Посмотреть сообщение
    А смысл его снимать?
    Чтобы остальное сделать дома в тепле.
    как сказали выше - снять бардачек целиком дело 5 минут максимум.
    точно.
  2. #3422
    Регион 40
    День добрый!!!!! подскажите возможно ли подключение камеры заднего вида к магнитоле
    3B0 035 191B/ 191D/ 191G
    Navigations system MFD
    и что для этого надо?
    спасибо.
  3. #3423
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Привет народ! подскажите........ ситуация такая ..... периодически перестала заводиться ........ (ошибка 00849 025) - поменял контактную группу, проездил 3 недели и сегодня снова не заводится......... куда дальше копать? личинку замка зажигания?
    Народ, подскажите ........ нужно ли в этом случае менять личинку или достаточно поменять контактную группу!
    MB E-class W212 350 4Matic
  4. #3424
    Здравствуйте! Ребят подскажите пжлста! После мойки автомобиля постоянно горит лампа незакрытой водительской двери. На улице -17. Проблема в микрике наверно. Он просто залит водой и его надо просушить, или он вышел из строя? Как сушить? феном?
  5. #3425
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    Феном у жены или подруги возьми и просуши.Я феном после мойки двери отогревал.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  6. #3426
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Евгений_43, Скорее всего в багажнике.
    SERegaSV, Да создай ты тему! Может какой гуру и ответит. Тут так...на босу ногу или на носок...
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  7. #3427
    Что в багажнике? Кстати багажник тоже застыл не могу открыть. И еще светиться подсветка ног у водителя при закрытой двери
  8. #3428
    Lupo Аватар для CybC74b5
    Отправлено: 24
    Вечер в хату!
    Подскажите, ставил кто вместо тормозного диска 280мм диск 282,5мм?
    У меня сейчас стоят диски 280 (хотя по вину идут 282,5), а колодки на 282,5 (из-за разницы диаметров они не равномерно стачиваются).
    Хочу поменять диск и думаю, может взять 282,5. На суппорте не нашел номера, так что для какого диска он - хз, но колодки 282,5 держит.
    Встанет ли диск?
    VW Passat B5 '98 1.8T AEB MT
  9. #3429
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    CybC74b5, 282 и идет, чего ты мудришь... Неравномерно - это как? Внутренняя колодка сильнее - так это практически всегда так - особенность работы (сначала прижимается внутренняя колодка, потом наружная)+чистка/смазка направляющих.
  10. #3430
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    подскажите, есть ли какие-нибудь подводные камни при снятии/установке личинки замка багажника (седан)?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  11. #3431
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Встанет ли диск?
    По идее у тебя и должен стоять 282,5. он как раз полностью перекроет колодку. остальные размеры у них одинаковы.
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385961076
    Посмотри внимательно на внутренний край дисков, вот и разница.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  12. #3432
    Отправлено: 24
    В том то и дело, что на машине диски 280, и они явно с завода. А колодки предыдущий хозяин взял видимо по вину. И они шире, т.к. для диска 282.
    Неравномерно, т.е. колодка шыре рабочей поверхности диска, колодки для 280 уже.
    Вот для примера колодки трв для 280 и 282:
    А вот диски брембо:
    Я хочу взять диски на 282,5, но влезет ли все это в суппорт, если ВДРУГ он для 280?
    Diesel.srt, да, я уже дошел до этого. Но суппорта у 1LB и у 1LZ тоже разные.
    Не хочу копить неликвид на балконе, так что хочу разобраться.
  13. #3433
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    как оказалось - никаких)) пришла ручка открывания двери (в комплекте вместе с фонариками, прокладками под них - даже и не знал) - теперь все работает! осталось только фару праву заменить - вчера проходил тех осмотр и не прошел из-за фары (светит слишком низко и не регулируется)
  14. #3434
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 199
    Отправлено: 57
    CybC74b5, тормозные механизмы под 280мм и 282,5 совершенно разные, главное отличие у механизма АТЕ (который под диск 282,5 и 288мм) - наличие прижимной пружинки снаружи скобы. Да и не верю я сто на машине 98го года стоят тормоззные диски с завода.
    Я себе менял диски, поставил 288мм взамен 282,5 - встали без проблем на штатные скобы.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Kia Pro Cee'd Jd 2014 год 1.6 мкпп
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  15. #3435
    Челябинск
    Получено: 92
    пружина у него стоит, все как полагается
  16. #3436
    Отправлено: 24
    wittmann, Diesel.srt, спасибо! Возьму 282.
  17. #3437
    Вологда
    Получено: 199
    Отправлено: 57
    CybC74b5, можешь даже 288 брать, хуже не будет.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  18. #3438
    Псков
    Цитата Сообщение от Stanislav37 Посмотреть сообщение
    потрогай, понюхай, может и антифриз, тока он текучей воды и обычно течет на холодную
    антифриз подливаешь?Уходит он?
    нет не уходит,после замены тройника!!
  19. #3439
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Привет всем! В общем, менял ОЖ, не нашел/не рассмотрел краник для слива с радиатора. Где-то инфа была что их перестали ставить. AWT-2007
    Seregas, я ошибаюсь, продолжать поиски?
  20. #3440
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Радиатора на пассатах AWT/AWM и Шкоде СуперБи AWT одинаковые
    Смотри правый нижний угол радиатора (по ходу движения).
    Не слышал такого.
Страница 172 из 901 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272672 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
