| Получено: 59 Отправлено: 26 |
У меня такой двигатель. Говорят очень похож на ADR, информации по нему на самом деле мало, как я понял эти моторы ставились только один год на пассаты...
Вопрос: как переключить климу в положение считывания температуры охлаждающей жидкости?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
WinterSunSet, никак... https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
| Получено: 3 Отправлено: 9 |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем привет! При включении габаритных огней, включаются и постоянно горят стоп сигналы. Диагностика показала неисправный датчик стоп сигнала - обрыв цепи. Подскажите, где этот датчик искать? Когда габариты выключены - стоп сигналы работают как надо.
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
Лови:
http://www.google.com/search?sitesea...w=1366&bih=509
Учись пользоваться "Поиском".
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
всем привет подскажите пож у меня на приборке часы и километраж иногда проподаетпросто горит синим!
поевляеться когда заглушишь а потом завидёшьвчем может быть проблема ???
Ребят привет суть проблеммы
собрался поставить саб и усилок. Саб в багажник а усилок под сидение водителя, как подключить знаю сечение проводов знаю вообшем по технической части все знаю( по подключению) Но открыв капот понял что незнаю как проходят провода от Аккумулятора к магнитоле (провода питания 0 тоесть мне нужно кинуть Граунд(-) 12(+) и Ремоте(ключ) последние 2 кидаются с (+)
Подсоеденить к акуму понятно как а вот где кабель каналы по которым провода в салон пропихивать и где их ловить
И вообше может кто поможет какимнить отчетиком или советами схемами и тп по тому как распологается вообше проводка в машине, ибо я сам ниразу не имел дело с проводкой на данном авто а по принципиальной схеме не понятно как именно и где идут провода (жгуты) от АКБ-магнитола-"борада"- задние седения - багажник. именно само их расположение, тобиш где снимать ковралин и где вообше их искать ( тех отверстия )
Заранее благодарен за помощь если машина в подписи не видна то
Пассит б 5 универсал 1,6 AHL 1999
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Алексей999, из подкапотного пространства в салон провод можно протянуть через короб ЭБУ двигателя, он имеет внутри сквозное отверстие в салон. Ну а в салоне всё стандартно, тянется вдоль порога и до багажника.
Подскажите пожалуйста кто знает. Диагностика по климат-контролю показывает такую ошибку "Датчик давления в контуре климатической установки-F129 " вот подскажите за что отвечает датчик и типо че он под замену с такой ошибкой ? Заранее благодарен за ответ )
passat b5 97' 1.8T AEB
с торца двери есть фиксирующий заглушку (металлическую) болт (Torx, вторая фото в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746), с обратной его стороны (как бы внутри двери) должно быть стопорное кольцо (которое как раз и фиксирует заглушку через подтяжку этого болта). бывает при разборке двери слишком сильно выкручивают этот болт и стопорное кольцо падает внутрь двери (достать его в таком случае можно только полностью разобрав дверьВложение 70481
Добрый день! У меня такая же беда, купил и металлическую часть и пластмассовую, а как теперь "приделать на родину" ? Подскажите плиз, схема вроде выше есть - плохо понятно (((). Так что вставляй и крути болт с торца двери, если не зафиксируется - значит нет стопорного кольца...которое в свою очередь либо внутри двери валяется, либо его нет
отдельно оно не продается, нужно будет покупать кронштейн держателя ручки в сборе...
пластиковый кожух одевается сверху на металлическую заглушку и крепится только на ней. в двери он ничем не фиксируется (в твоем случае похоже он просто был приклеен на клей)
ты бы хоть не поленился перед тем как спросить и поиском воспользовался http://www.google.com/search?sitesea...w=1440&bih=785![]()
| Получено: 12 Отправлено: 27 |
Проблема первая, не так давно при разгоне и преключении передач в момент сбрасывания газа слышится отчетливый хруст. А так же и не переключении, просто ехал на первой на типтронике, при сбросе газа такой же хруст-треск. Куда смотреть? Такое ощущение что какая то вибрация об металл. На холостых слышно тоже но кратковременно. Звук не молгу понять откуда идет, то ли с коробки то ли с двига, ошибок нет по ваг кому.
Проблема вторая, плавают обороты, при разгоне особо ощутимо. В пределах 100 оборотов. тут куда смотреть?
Спасибо
И еще, какие признаки могут быть о том что пора менять грм или натяжитель? Кроме как визуальный осмотр
VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
подскажите размер посадочных отверстий на дисках Б5+ 2001 Амер.
| Получено: 28 Отправлено: 42 |
машину на скорости если руль отпустить ведет то вправо ( в основном) то иногда влево, на что обратить внимание?
not found
