тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 105
  1. #2081
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от feoboss Посмотреть сообщение
    а вот хочу спросить, становиться передком на горку или приподнять бачок с ОЖ - это по сути одно и тоже?
    нет, не одно. Приподнимать бачок с ОЖ надо было при заливке. Счас, чтобы ничего не сливать, надо просто заехать в горку.
  2. #2082
    Москва юзао
    Получено: 21
    спасибо, понял (на СТО машина стояла немного выше задом). Ну а если после этой процедуры ОЖ по большому кругу не запустится - тогда точно менять термостат?
    Vital 86, спасибо
    А нафига при замене бампера радиатор отсоединяли? как долго радиатор без жижи был? У меня за 5 часов в сухом состоянии, залитый предыдущим владельцем герметик забил все напрочь.
  3. #2083
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Воздух сам должен выходить без всяких горок.
    если нет пробки воздушной в блоке (то есть заливка по технологии и не спеша). А когда есть - тогда горка только.
  4. #2084
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    А нафига при замене бампера радиатор меняли?
    радиатор не меняли, а отсоединяли на время замены телевизора. Я надеюсь, много сухой не стоял..
    а если, ну вдруг, это не поможет - тогда заново, по технологии, слить - залить? А печку при перегазовках полностью открыть?
    VW Passat 1999 1.8T APU механика
  5. #2085
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    туго крыьчатка сидела, или болталась?
    Костян 1973, Привет! На холодную пальцами по насечке проворачивалась с небольшим усилием, с нагревом думаю было еще проще... трещина через весь корпус и крыльчатку
    а здесь всего лишь трещинка.
    Да зато какая, любо-дорого посмотреть
  6. #2086
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    поможет. это надежней, чем по технологии.
    не надо, там и так постоянно циркуляция.
  7. #2087
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Хлопцы что то я не въеду..в чем суть..мои уже месяц сухии промытые продутые...что им будет то...а вот что термос сухой столько времени.. в меня изложенное выше всилило беспакойство...
    и по поводу правильной заливки как я понял надо бачок открутить и заливать в максимально поднятый ?.можно же потом стравить через патрубок печки ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  8. #2088
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да. Патрубок печки при этом сдвинут так, чтобы открылось отверстие для выпуска воздуха на патрубке. Ну и самое главное - лить не спеша!!!
  9. #2089
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    так-то-да:
    а-а, чё привезут, то и буду менять: провезут помпу - поменяю помпу, привезут крышку - поменяю крышку
    Учитывая, что сегодня Великий праздник - День танкиста, общаемся с коллегами-собутыльниками по гаражу. И внезапно возникла мысль: а ДТОЖ не может такую байду сотворить с перегревом. Крыльчатка на помпе мертво стоит или может чуть проворачиваться, а?
    carrier, вспоминай, а то завтра крышку должны привезти
    Эх дружище взглянул на твой...я вобще изначально хотел мск махнуть...а получилось..Название: DSC02869.jpg
    Во как...ну спасибо я не знал колхозник этого...тагда уточню..рано или поздно из дырки шланга печки польется жижа и его тогда одеть ? при процедуре налития как мы понимаем не удобно держать одной рукой бачок и 5 кг канистру...допустим наливаем по литру ? при этом можно в перывах между заправками литром ложить бачок ?..или всеже лучше как поднял бачок налил потихоньку и поставил?
  10. #2090
    ну и последний вопросик - почему на горизонтально стоящей машине прогазовка не помогла, а с приподнятым передком воздух выйдет?
  11. #2091
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    видимо потому, что для срабатывания термостата нужна ОЖ, а не воздух. Когда поднимаем передок, то пробка пытается выйти не через термостат, а через верхний патрубок.
    да, как пойдет ОЖ без воздуха.
    именно потому что неудобно, я лично не парюсь. Залил, выехал на горку, проверил уровень, долил
  12. #2092
    Москва, ЮВАО
    Всем доброе утро!! Подскажите, какие то редиски оторвали ночью повторитель поворотника (пластмаску закрывающую лампочку) на левом крыле Кто знает?!?! можно ли ее купить отдельно от поворотника и как она вообще крепится??? защелки или типо на клей??? да и стоит она сколько??? неужели она мильон стоит???, что ее надо снимать с других машин...
    нашел на форуме про этот поворотник.. так там пишут что он полностью вытаскивается а у меня сперли только прозрачную пласмаску а сам поворотник с лампочкой остался... я так понимаю он в сборе продается?? а мне его просто сломали... несмогли походу полностью вытащить????? непонимаю ничего....
  13. #2093
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    sana-86,Он сдвигаеться и вытаскиваеться.продаеться только в сборе.ценник рублей 300 где то.
  14. #2094
    снимается просто, слегка поддень его от металла и потяни его на себя, там есть усики(защёлки) одна короткая, другая по длиннее, посмотри в какую сторону легче вытащить.
    покупай сразу 2, две разные не катят....
    а в россии так же воруют.
    просто хотели снять , а получилось сломать....уроды, их много.
  15. #2095
    Получено: 102
    Привет, коллеги!
    Такой вопрос: для прокачки тормозов шланг какого диаметра надо купить? Конкретнее: на какого размера болтик он должен надеваться (чтоб в магазине точнее описать, что мне надо)?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  16. #2096
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Andrey_242, привет!
    сам штуцер - ключ на 10 (желательно специальный накидной, с затягивающейся головкой - полно таких), шланг чтоб плотно сидел, а внутренним диаметром - 7-8 мм где-то, кто ж их замерял. От капельницы подобрать можно, как раз и увидишь как пузыри идут. Качай по простой схеме: зад правый/левый, перед правый/левый. Меняешь жидкость или как?
    в магазине скажи - для прокачки тормозов, штуцера одинаковые все
  17. #2097
    ЭНЕЕЕЕЕЕ
    от отечественного не подойдёт, шаг резьбы другой, можно сорвать и НЕ нарезать....
  18. #2098
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    шаг резьбы другой
    я ж имею в виду размеры... шланги
  19. #2099
    и это называется шланги.......
  20. #2100
    Получено: 102
    дык консультанты в магазине - народ особой закалки, их компетентность порождает легенды...
    поэтому и хочу узнать - шланг должен плотно садиться на болтик М6, М5, М4 и т.п.
Страница 105 из 901 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205605 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
