Спасибо: |
Получено: 297 Отправлено: 79 |
А колодки и диски тормозные в нормальном состоянии? Если они стерты до предела, то педаль примерно так и будет себя вести.мужики у меня такой вопрос, у моего отца пассат Б3 1991г движка 2Е,так вот ща собираюсь идти в гараж посмотреть почему проваливается педель тормоза почти до полика,жидкость менял в том году,уже и прокачивать пробовал вроде начинают брать с середины но спустя несколько дней опять проваливаются,течи ни где нет с ног до головы облазил в чем может причина?за ранее спасибо
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Спасибо: |
Получено: 3,984 Отправлено: 7,691 |
Спасибо: |
Получено: 36 Отправлено: 10 |
замена всей подвески была 45000 назад, ШРУСЫ только поменяны.А когда появилась проблема.?? Или Вы купили в таком состоянии??? Какие работы по подвеске, рулевому, амортизаторам, развал-схождение проводились??? Радиус поворота вправо и влево одинаковый???
При движении прямо руль стоит тоже прямо???
Машину в сторону не тянет??
Если с этим все в порядке, разбирать и смотреть состояние пружины (может лопнула), резинки, опорного....
С уважением, Василий
но все таким может ШРУС, эти щелчки раздаются только при полностью вывернутом руле.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Спасибо: |
А сколько ШРУСы прошли??? Может в него смазку не положили??? Или горбатым сделали на заводе.
Самый простой вариант - заменить ШРУС. Если не поможет, Будет запасной. В процессе разборки заодно посмотрите остальное. Может контргайка на рулевой тяге открутилась. Пружину внимательно посмотрите. Обычно дают время, если не подойдет, можно вернуть. Если не почтой заказывали.
С уважением, Василий.
Спасибо: |
а это что http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=45E00352 под номером 9
ШРУСЫ не прошли и одной тысячи км. Ладно во вторник буду менять амортизаторы, все разберу и буду смотреть. потом отпишусь. спасибо за советы.А сколько ШРУСы прошли??? Может в него смазку не положили??? Или горбатым сделали на заводе.
Спасибо: |
1 – гайка с буртиком 50 Нм,
2 – подшипник,
3 – шайба,
4 – верхняя тарелка пружины,
5 – цилиндрическая витая пружина,
6 – упор. Устанавливается в верхнюю тарелку пружины, 7 – защитный чехол,
8 – защитный кожух,
9 – опора пружины,
10 – нижняя тарелка пружины,
11 – амортизатор
Почитайте тут http://automend.ru/vw-passat-b5/volk..._id2-2793.html
Заодно посмотрите втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Маловероятно, но кто знает.
Спасибо: |
Кстати, там http://automend.ru/vw-passat-b5/volk..._id2-2793.html и процедура, кажется, расписана
Спасибо: |
Получено: 47 Отправлено: 59 |
ребята у друга беда, у него голф 4 америкос 2001г автомат вообщем машина простояла сутки на стоянке ,пришел открыл сел включил зажигание как обычно все заработало загорелось,и потухло кроме ABS начал заводить стартер крутит но не заводится и в этот момент пока крутит стартер абс тухнит , подцепили шнурок с двигателем нет ответа (раньше смотрел ошибки) по абс ошибок нет по кан-шине ошибок нет по панели нет связи с акпп и чтото с абс не помню
может из-за этих ошибок не заводится ? а потом вообще панель потухла вся, зажигание включаешь ноль эмоций ни чего не горит и ставртер не крутит что за беда
Спасибо: |
Первое, что приходит на ум - зарядить АКБ, почистить и хорошо клемы на АКБ затянуть. Потом сбросить ошибки ВАГом. Там будет видно.
Спасибо: |
Получено: 144 Отправлено: 127 |
Спасибо: |
акб ставил свой рабочий 100% клемы чистые, ошибки удалил и после этого панель перестала работать ни лампочки кроме дальнего и стрелочки на павароты и подсветка ,а приборы и кантрольные лампы не горят
а да забыл пробег и часы работают
Спасибо: |
Полярность вашего АКБ и Голфа совпадают. Расположение клем +/-. Часом не перепуталось??? Не пришлось клемы отверткой разгибать???
П.С. После сброса клем АКБ вылазят ошибки. Заведенный ДВС без АКБ не работал??? Всмысле прикурили, завели и поменяли местами АКБ???. Смертелный номер для электроники.
П.С. Предохранители посмотрите. А мне кошку соседскую кормить пора. Соседи в Питер на экскурсию свалили.
