Тормоза стопором
    Россия г.Курск
    По умолчанию Тормоза стопором
    Привет всем друзья, у меня больщая проблема, последнее время при езде педаль тормоза начинает дубеть машина при этом почти не едет ужасный запах в районе колодок. Когда останавливаюсь и даю ей остыть, вроде все нормально но последние 2 дня почти на постоянке клинит, поехал к спецам один говорит замена вакумного уселителя, другой тандэмного насоса и это при визуальном осмотре у них такой вердикт. Прошу помоши у всех знатоков, планы все рвутся ребенка в садик надо возить и сам я дознавателем в пожарном надзоре, служебных авто нет, вот на своей и двигаюсь. Очень прошу помоши или хотябы похожих тем. Мотор TDI AVB 101 л.с 2001 г.в.
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Была таже проблема- клинили почти все колёса временами. Приговорили ГТЦ но дело оказалось в
    вакумного уселителя
    - там была вода. Попробуй снять трубку к нему и капильницей проверить или есть там вода.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Россия г.Курск
    Спасибо завтра буду пробовать
    Беларусь... Брест
    Ну как успехи???
    Россия г.Курск
    Два вечера промундыкался с тормозами снимал 2 передних суппорта чистил смазывал толку 0, прокачивали систему меняли тормозную житкость 0, снимали главный рабочий, поршень в нем ходит как новый заглядывали в вакумный усилитель на предмет влаги все сухо внутри, потом ездил проверял, все тоже самое стои только нажать пару раз на тормоз, сразу машина начинает ехать медленней, потом в конце концов дубеет педаль и она просто не хочет ехать. начинает валить дым с левого переднего суппорта. Ну что может быть еще? Подезжал друг на пассате с таким же мотором, снимали у него трубку с вакумника которая по идее идет в тамдэмный насос и у меня, работает одинаково всасывает как пылесос. Кто что предложит.
    Аналогичная проблема, две недели голову ломаю, грешу на агрегат системы ABS с бл. упр, разбираюсь. Если разберешся подскажи!!!!
    Россия г.Курск
    А почему с блоком абс у тебя бы ошибка высветелась? Предлогали купить вакумный усилитель б/у за 2.500 рублей оставил как запасной вариант.
    Россия г.Курск
    Парни голову сломал все равно клинит левый супорт сегодня поменял тормозной шланг результата нет. Вопрос к вам может ли быть косяк в системе ABS, а то у меня расход как на бензине стал. Очень нужна помощь
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Мне кажется вакуумник,т.к. Было такое у меня только не так сильно,тоже не было у моей машины свободного хода.В вакуумнике воды не было,было просто болото из листьев и грязи,соответственно мембрана до конца не отходила,вот и клин тормозов.Менять все подряд не вижу смысла(у богатых свои причуды)жди морозов и вакуумник сразу себя проявит.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    А причём вакуумник и только один левый супорт ? так бы все супорта бы клинело одновременно, если есть по АБС ошибки ,то возможно и он виноавник, хотя я больше уверен , что в суппорте что-то клинит...ИМХО....
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Россия г.Курск
    Сегодня вытаскивал предохранитель ABS все бестолку. Может это быть главный тормозной?
    Супорт под замену, ну или разбор супорта, (из прочитаного неясно что чистили при разборе, супорт или скобу и направляющие) вытащить поршенек и сальники и осмотр на предмет задиров и т.д, чистка и сборка (все будет работать, ничего сложного) как вариант если есть уверенность что сможешь. Второй вариант, я уже на форуме писал- бывают случаи подклинивания суппорта из за износа направляющих (чистка и смазка не поможет), нужна реставрация гнезда куда вставляешь направляющий палец, он при нагреве клинит,(даже если выглядит отлично) остывает и едешь дальше (проходил такое на нескольких авто разных марок).Так что уверен что подклинивают направляющие пальцы, были случаи когда мастера разбирали и уверяли что направляющие нормальные, но всеравно в результате клин, а проблема то была решена у токаря за 5$, проблема была именно в них
    Россия г.Курск
    Рассказываю супорт разбирали смазывали задиров нет он как новый. Ладно возьму сегодня супорт на разборе и главный а там будет идно отпишусь.
    Россия г.Курск
    Короче поставили главный толку нет, супорта у него небыло, так что вариантов у меня не осталось как ставить супорт и неры на пределе мозг взорвется.
    Так ГТЦ клинить и не мог, от него или проваливаеться педаль, или становиться ватная, я же описывал выше, впервую очередь скоба супорта и направляющие есть причиной клина тормозов, а во вторую сам супорт (клинят поршеньки).Зачем менять то что по логике не есть первопричиной
    Россия г.Курск
    Все друзья проблема решина, все дело было в педале тормоза когда мне меняли акпп на мкпп неправильно выставили педаль тормоза а точнее задрали ее вверх, я ее опустил вниз при этом сразу поднялся уровень тормозной откочял его шприцем и все теперь ехать можно хоть в китай. Но теперь горит свеча накала почитал в поиске вроте лягушка ну это уже мелочи
    Мистика, яконечно рад за тебя,что все работает, но я никак немогу понять как от неправильного закрепления педали может клинить один только левый супорт
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Чёт я тоже в шоке....
    Я уверен что тема не закрыта, и мы еще увидим текст от " predatorss "
    Россия г.Курск
    Я дико извеняюсь потом только поняли что клинят все колеса но левое переднее сильнее всех. Я проверял так, как тока начинало клинить останавливаюсь и домкрачу сперва левый край, потом еще проезжаю до клина и домкрачу правое и так все колеса. И все равно левый супорт клинил сильнее всех остальных. Надеюсь что проблема побеждена.
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
