AKПП-проблемы - Страница 2
    Казахстан
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    А тогда какая роль низкого уровня масла- на СТО твердят что уровень основная причина проблем , а на мои доводы что при том же низком уровне через 20 минут коробка поехала закатывают глаза.
    Предположение: за 20 минут жидкость нагревается, уровень повышается как бы до "нормального" для более-менее адекватной работы коробки.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    +100
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Никакой роли. Коробка поедет и без литра масла.
    при недостатке масла больше условий для заклинивания
    Но это должно много не хватать, чтобы начались пробуксовки, продукты износа посыпались в масло и начал клинить клапан.
    Я свою коробку последний раз именно по заклинившему клапану ГТ ремонтировал, пришлось ее снимать, так как лопнул вошер (кольцо) между маслонасосом и корпусом муфты К2, износились обе железки, стружка пошла в масло, заклинило клапан блокировки ГТ, и понеслась... Перестали включаться на горячую 3 и 4 передачи, переключения были с рывками.
    Беларусь
    .[/QUOTE]
    Однако на сервисе делают акцент на уровень масла и предполагают в первую очередь его востановить(заменой масла)-прилагаю их отчет диагностики и перечень предполагаемых работ по устранению неисправности.Т.е. заменим масло и экспуатируй АКПП ...
    А судя по приведенному анализу на форуме это принципиально не верный подход- лечится не причина а следствие.
    Беларусь
    Вот отчет и план действий сервиса
    Получено: 27
    Буксовали передачи, скорости включались с большой задержкой и вообще коробка ехала как хотела, долили 400грамм масла и проблемы ушли. Для АКПП уровень очень важное дело, мало плохо, много тоже плохо. Никто не спорит может она и без 2 литров поедет, только вопрос как?
    Беларусь
    Предположение отклоняется- коробку начало лихорадить в конце даижения- т.е. она была до приступа хорошо прогрета. Кроме того сейчас она себя примерно ведет и на горячую и на холодную.А ошибка 00652 я предполагаю считана с памяти.
    Получено: 27
    Если сейчас все в порядке, сотри ошибки и катайся дальше. Возникнут проблемы, будешь решать
    Беларусь
    Катался бы если знал следующее:
    - куда делось масло(раз низкий уровень);
    - почему масло горелое.
    А менял масло я только 2500 км назад.
    Не доливал я масла еще- а коробка прибежала без приступов
    [QUOTE=P;3354079] - куда делось масло(раз низкий уровень);
    QUOTE]
    В течении этого пробега делали замену ремней со снятием морды- могли ли упустить масло из АКПП (вопрос)
    Получено: 27
    Тебе же уже написали, скорее всего срабатывала блокировка гидротрансформатора, в клапан управления попала какая-то гадость и мешала ему вернуться в исходное состояние, затем эту гадость от туда вымыло и клапан заработал как положено. Тут лотерея, может повторится, а может и нет, поэтому тебе и говорят покатайся посмотри как работает АКПП, будут повторения тогда менять масло, мыть поддон, и производить манипуляции с гидроблоком как описано выше.
    Конечно могли, снимали радиатор вот и слилось немного.
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Еще раз +100500
    Мой клапан, а лучше всю плиту, меняй масло, выставляй его уровень как надо и катайся в удовольствие!
    Как же еще поедет... Неправильно естесственно))) Уровень АТФ - штука важная. Если масла будет мало то его мало будет и в ГТ. Отсюда проблемы типа
    Беларусь
    [/COLOR]
    Конечно могли, снимали радиатор вот и слилось немного.[/QUOTE]
    Проверили уровень по всем правилам - не хватало 1,5 л. масла. Следов выброса масла нигде нет.Тогда явно нарушена технология сьема-монтажа "морды" что-ли...
    [/COLOR]
    Проверили уровень по всем правилам - не хватало 1,5 л. масла. Следов выброса масла нигде нет.Тогда явно нарушена технология сьема-монтажа "морды" что-ли...[/QUOTE]
  13. #33
    Москва ВАО
    Всем спасибо за советы и помощь, победил свою коробку заменой масла, фильтра, клапана давления масла N91 и полной промывкой гидроблока. Сейчас коробка переключается просто изумительно, даже и не чувствуется Третий день уже езжу, пока полёт нормальный.
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
