Гидроник vs Webasto! Или готовь сани летом )) - Страница 5
  1. #81
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    у многих VW стоит в баке подкачивающий насос. Как сделать, чтобы топливо поступало? Никак.... Только активировать и этот насос..
    А-ааа. Ты про этот насос.... Не. Он не нужен... Можно и без него обойтись...
    вмешиваться в штатную сис-му считаю не правильным
    То есть дырявить топливный бак- это не вмешиваться в штатную систему?
    А то, что тебе придется врезаться в штатную систему охлаждения с теми-же соплями хомутами, патрубками и тройниками- это тебя не пугает?
  2. #82
    Получено: 1,492
    Предлагаешь вообще его удалить?
    Поэтому я и смотрю в сторону вебасты, т.к. там есть кит для установки. Т.е. все будет по-штатному. А то, что придется врезаться в бак - не проблема. И это уж точно не вмешательство в "питание" топливом двигателя. А делается прямо через тот самый насос. И выглядит так
    Вернусь к вчерашнему разговору, а то так и не успел ответить
    Весомо. Грубо. Зримо.
    А на деле у меня котел этой фирмы на Камазе рабочем уже 6 зим отпахал на ура.
    Да и чего на внешний вид смотреть, если его куда-нить под крыло или как минимум под капот ставить?
    Да мне не на красоту смотреть. Я о другом. Как-то все сыро и кустарно выглядит. Чисто психологически не внушает доверия. Не и плюс отзывы плохие есть
    можно за отдельную денюжку прикупить (или сколхозить самому) топливный бак. Пропускаешь через него обратку топливную и всё.... Котел работает на этом топливе, а при запуске мотора бак наполняется топливом вновь..
    Интересный, кстати, вариант
    Цитата Сообщение от ваrно Посмотреть сообщение
    Тож слышал что на пару запусков хватает.
    Если пару запусков по 3 часа - может быть У вебасты по-моему 35 вт всего заявлено. Меньше одной галогенки в головной оптике
    У меня вопрос.
    Как подключается GSM модуль к вебасто и как вообще все это хоз-во работает? По этому вопросу никакой инфы не могу найти. Телестарт не хочу, т.к. у меня дом стоит торцем к стоянке, а квартира - в дальнем конце... и я боюсь не будет брать (во обидно то будет).
  3. #83
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну так я-ж и грю, шо варианты установки возможны. У меня насоса в баке нет, он у меня в ТНВД. И врезка в топливопровод в принципе безопасна. К тому-же топливо на котел берется после фильтра, что само по себе более благоприятно.
    Ну это кому как... На фотках мобыть и кустарно... На деле конечно не так компактно, как Вебасты с Гидрониками...
    Главное всё-же результат...
    Я про Вебасты тоже много чего слышал... Да и тут по мойму Паша Гермес отзывался не лестно... Так что всё это субъективно.
    Ну подключается известно как- проводами. В модем сим-карту ставишь. Потом с телефона на эту симку посылаешь СМС с определенными цифрами- кодом. Там несколько вариантов операций должно быть... То есть "включить" -это один код, "выключить"- другой. Должен быть ещё "запрос состояния" ну там... температура двига, напряжение на аккумуляторе, какой процесс сейчас в котле происходит... - это в Бинаре. В Вебасте мобыть и побольше возможностей...
  4. #84
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    У автономных отопителей должен быть свой насос в баке Когда я в стародавние времена купил Гидроник и мне его ставили на карбюраторную иномарку с механическим насосом(не в баке) просто врезались в шланг. Но насос у Гидроника все равно был свой
  5. #85
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Паш, так насос-то есть, не обязательно в баке. Куда поставишь- там и будет стоять...... Тут нечто вроде спора по поводу врезки в штатный топливопровод... имеет право быть или нет? ...
  6. #86
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Имеет, если штатный насос не в баке стоит
  7. #87
    Получено: 1,492
    Да я думаю фильтр не проблема поставить. Маленький от бензинки можно ведь использовать?
    Ну вот схемку бы... Просто хочется понять насколько это реально сделать самому. Установить вебасто с тем мануалом, что мне дал Alexx76 не проблема
    Еще вопрос. У вебасто нет обратки для топлива???
  8. #88
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    обратки топлива нет. Там дозировочный насос- подаёт строго столько, сколько необходимо. С точностью до милилитра... Точнее там вилка в регулировке- один милилитр. Чуть больше- будет дымить и камера сгорания быстро зарастет "шубой" из сажи, чуть меньше- смесь бедная и полной теплоотдачи не будет...
  9. #89
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Для дизелей это особенно важно. Размер трубок там больше идет, чем на бензинки.
  10. #90
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Чесгря не знаю, как это реализовано в Вебасте, но у меня два провода отдельно выведены из пучка. Они как раз для подключения дистанционного запуска... Либо на канал сигналки, либо на ЖСМ- модем... Подключить соответственно не составляет труда.
    Вась, если у тебя с этим возникнут сложности, то котел ты-ж можешь установить сам, а подключение к климату и этому дистанционному запуску можешь доверить спецам. У вас-же с этим проблем нет, дилеров Вебасты у вас должно быть предостаточно.
    Я при покупке уточнил, что устанавливать буду сам, но смогу ли обратиться в сервис (к дилеру) для подключения электрических компонентов? Мне ответили, что ради бога обращайтесь, проблем нет. Но в итоге сам разобрался. Схема в инструкции достаточно подробная.
    Я на Шаране регулировал насос при помощи шприца... Сам процесс не очень трудоёмок, труднее было найти необходимые значения подачи топлива насосом... Весь Интернет перерыл... Но нашел. У меня там Гидроник 3-х кВт стоял...
    Ну с завода-то понятно насос идет уже отрегулированным и запломбированным... Это я, когда восстанавливал на Шаране печку, случайно, по незнанию крутанул регулировочный винт... Потом эта карусель и началась... Дважды пришлось разбирать котел и чистить камеру сгорания. Это я хотел на месте во время работы отрегулировать подачу "на глазок". Ничего не получилось, потом стал искать уже методы регулировки...
    Не. ИМХО, конечно, но бензиновый фильтр на соляру ставить не гоже. Текучесть бензина известно выше, чем соляры. Фильтр колхозить только от чего-то дизельного, ибо подмерзшая соляра через бензиновый фильтр может и не пройти, следовательно котел не пустится... В топливном насосе котла имеется очень тонкая сетка. Так вот иногда её просто убирают нафиг, ибо запарафинивается очень часто, даже при том, что через фильтр соляра проходит вполне нормально.
  11. #91
    Passat Аватар для wave
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Умные люди, подскажите самый бюджетный вариант для дизеля.
  12. #92
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну ёлы-палы... Пару страниц назад-то отмотай, да почитай...
    Из новья- дешевле Бинара ничего не найдешь. Вебасту иль Гидроник бЭушные можно и дешевле найти... Вот будут ли они работать... И если будут, то как... вопрос...
  13. #93
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Сколько примерно выйдет?
    узнал, 30 тр.
  14. #94
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    wave, Комплект Termo Top E для дизеля 22р + комплект установочный (провода шланги.........) 5 р
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  15. #95
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не знаю, как у вас, а у нас комплект стОит 22 тыр. Установка, в зависимости от машины, от 6 тыр...
    Но чесгря установить его не сложно и самостоятельно. Гарантия производителя при этом не теряется, если соблюдены все правила установки (указаны в инструкции). При установке у дилера, естественно полная гарантия...
  16. #96
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Цена: 16500 руб. (с помпой Bosch)
    С установкой: 30500 руб.
    Т.Е. 14000 установка.
    Сам скорее всего не смогу.
    тут уже к 40 подойдет.
  17. #97
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    14000 установка.
    Ужос, ужос!
    Приезжай ко мне. Я за 5 тыр установлю.
  18. #98
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    В следующие выходные собираюсь в твои края. Озеро Лижменское. Много это дело времени занимает?
  19. #99
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Пару дней думаю надо... Шоб без спешки...
    Ну ежели с утра пораньше начать, то к вечеру возможно успеть... Смотря, как штатный кронштейн подойдет... Мне пришлось колхозить, ибо мне тот крепеж, что в комплекте идет, не подходил никак...
    Себе я за три вечера установил.
    Кстати... А чо на Лижменском забыл? Там рыба селитерная.
    Иль это в Святозере селитерная.... Че-т не помню уже... На рыбалку туда точно не стОит ехать...
  20. #100
    Получено: 47
    Отправлено: 106
    Нормальная там рыба, я ел, живой. Мы подводной охотой увлекаемся. Других мест в Карелии не знаем.
Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 01:26
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 08:50
  3. Жопогрейки или готовь сани летом.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:58
  4. ГОТОВЬ ШИНЫ ЛЕТОМ,,,,
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 21:27
  5. Готовь сани летом...
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 15:31
