Гидроник vs Webasto! Или готовь сани летом )) - Страница 4
  1. #61
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не внушает доверия, если честно. Как-то кустарно все
    Весомо. Грубо. Зримо.
    А на деле у меня котел этой фирмы на Камазе рабочем уже 6 зим отпахал на ура.
    Да и чего на внешний вид смотреть, если его куда-нить под крыло или как минимум под капот ставить?
    стремно так вмешиваться в систему подачи топлива на ДВС
    Ну вариантов есть несколько в зависимости от стрёмостойкости юзера...
    Можно в магистраль, как я, можно заборник в бак воткнуть (заборник в комплект входит), можно за отдельную денюжку прикупить (или сколхозить самому) топливный бак. Пропускаешь через него обратку топливную и всё.... Котел работает на этом топливе, а при запуске мотора бак наполняется топливом вновь...
    В принципе подключение Вебасты в систему происходит по тем-же схемам.
    У Бинара на мой взгляд минусов нет, одни плюсы.
    Первый- это ценник. Второй- это доступность запчастей и опять-же их ценник....
    За 6 лет на рабочем котле поменял только нагнетатель воздуха (сам убил- мыл машину Керхером и вода попала в моторчик нагнетателя), помпу (там обычная стоит, ГАЗелевская. Ну потекла конечно) и топливный насос (этой зимой навернулся)
    По сравнению с запчастями Вебасты, эти обходятся в копейки. При этом не факт, что и Вебаста так-же (или хуже) ломаться не будет.
    У нас месяц назад купили в парк четыре Вольво мусоровозы... Машины по 6 лямов стОят... Две уже с косяками....
  2. #62
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Чтоб сальники не выдавило
    Вроде ездит
  3. #63
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    инфу про гидроники можно черпануть из форумов про Т4 и шараны. распространенная вещь на этих авто, т.е. даже больше скажу - она стоит в каждом дизельном шаране и Т4. в первую очередь используются как догреватель - помогает движку греться (большой контур системы охлаждения - 2 печки). без него БОЛЬШАЯ проблема нагреть ДВС. из нее же дулают автономку (сами) и есть с заводу идущие с пультом. ломаться там нечему (гидроник), только свечу менять (30 у.е.) самому реально 100%. многие при покупке данных авто с нераюотающими догревателями жалуются на плохой прогрев и даже не догатдываются о существовании этих штучек. а некаторые при продаже снимают бывают с некаторыми сложнее косяки, но по пальцам пересчитать какие - у всех все одинаково. переплачивать за вебасту из-за названия, тем более если покупать нулевую, считаю глупо, хотя если деньги позволяют - хозяин барин. покапал как шаран так и Т4 с неработающими догревателями (на Т4 автономная), в двух случаях вопрос один - свеча. все! 2 зимы - полет нормальный. а самое главное - ВЕЩЬ! нету аналогов, типа автозапуски - г.. все это. на Т4 автоматом при прогреве движка автономкой включается климат, но он дует только на стекла. путем нехитрых манипуляций с электрикой можно сделать по разному чтобы дул. но зимой главное - оттаить стекла. на шаране (в данном случае как мой) зимой со стеклами проще - электрообогрев лобовухи стоит - 2 минуты - стекло оттаяло. очень полезная вещь - покупайте, не пожалеете. тем более при продаже авто, ее можно снять и поставить на другое авто. покупайте минимум 4кВт. хотя для пассата и 3кВт хватит, но от 4 быстрее нагреется.
    p.s. я еще хочу поставить подогрев на 220В, планирую переселение, а гараж встроен в дом. чтобы запахами не воняло, хочу подогревать движку в гараже без запаха.
    Александр
  4. #64
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Михаил Посмотреть сообщение
    слышал, "предпусковик" может легко приговорить штатный аккумулятор
    Тож слышал что на пару запусков хватает.
    вопрос с аккумуляторами там не стоит - их 2
    а у мну их два
  5. #65
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    сразу говорю - бред. проверено форумом. проверяйте свой АКБ (хотя у меня на Т4 - 2 АКБ стоит, можно и на пассат поставить второй - ничего сложного)
    а у мну их два
    привет шарановод, на форуме тоже бываешь? http://mikrob.ru/viewforum.php?f=43
    Александр
  6. #66
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    привет привет.да бываю но редко,чаще здесь и здесь http://vwts.ru/forum/index.php?act=idx
  7. #67
    32rus
    Получено: 106
    Отправлено: 111
    Там система стоит с учетом того, чтобы двигатель завелся. Т.е я так поняла, что она рассчитывает все. Отопитель выключится, а двигатель запустится.
  8. #68
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    чаще здесь и здесь
    ну на этом форуме только японцы не бывают! и этот технический сайт должен каждый VAGовец знать.
    бывает автономка выключится, но ДВС мало тока будет и все, приехали! видел картину с БМВ (525 примерно 2002г.в.), предпусковик во дворе гудел, работал, грел машинку. хозяин пришел и через пару минут просил у меня "прикурить". только потом поехал.
    Александр
  9. #69
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если аккумулятор дохлый, то возможно и так... У котла потребление тока меньше, чем у лампы головного света. Только при запуске на накал свечи много тратит, а во время работы Ватт 40-50 от силы... Хороший аккумулятор таким током разряжаться неделю будет, а дохлому и этого бывает не надо...
  10. #70
    Получено: 2,238
    Если 220 В недалеко, электроподогрев самый оптимальный вариант
  11. #71
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не, автономка есть автономка... А ну как, не дай бог залипнуть зимой в лесу где-нить на трассе.... Включил печурку, всяко не замерзнешь.
  12. #72
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    а у мну их два
    у тя штатно?
    просто на том B6, что упомянул - там люк с солнечной батареей стоит, видимо поэтому 2 аккума
    pay it forward
  13. #73
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    у тя штатно?
    у меня штатно,правда у меня шаран в неплохой комплектации
  14. #74
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    как Вебаста будет брать соляру из бака? Там подкачивающий насос стоит. Его тогда включать нужно!
    Насос и качает соляру.
    Я в Финку ездил, ночью включал котел- прохладно было спать в машине. 2 часа отработал исправно. ... И мотор потом завелся с полпинка.... Так что насос котла и подкачивает соляру в систему...
    Штатная Баста включает климу полностью, не штатная просто ветилятор через релюху.
    Как подключишь, так и работать будет. Полностью климат включать смысла нет. Главное, чтоб вентилятор печки работал, а дуть она будет туда, куда настроил перед остановкой мотора.... Но на стекло не рекомендуют, шоб на морозе не потрескалось.
  15. #75
    Получено: 1,493
    Т.е. еще и насос задействовать при включении вебасто??? Я думаю это еще как минимум + 35вт... Лучше уж шланг пустить напрямую. И еще. Как все же это скажется на работе ДВС? Даже в штатном исполнении, насколько я знаю, шланг идет из бака и нет никаких соплей в виде тройников
  16. #76
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Вась, лучше найди хороший сервис, который на все гарантию даст!
    pay it forward
  17. #77
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    И расписку возьми что потом на....не пошлют У нас ведь так.
  18. #78
    Получено: 1,493
    Ой, Миш, нахавался я таких "хороших"... Что лучше уж без вебасты, чем с криворучки какие-то будут рыться Где б найти проверенного человека, который на б6 ставил это хоз-во уже.
    Мне тут одноклубник подробный мануал подкинул. Блин интересно Прям хочется в этот конструктор поиграться
  19. #79
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Вась, а ты думаешь, что у Вебасты топливного насоса нет? Я про него и грю...
    Тот-же насос, который будет качать через
    шланг идет из бака
    Он-же и качает через
    Просто мне было удобнее подключить так. Лень было снимать бак и сверлить там лишние отверстия для установки заборника...
    Да никак не сказывается... По крайней мере негативно- никак! Всё работает как надо. А сопли тройников под капотом не видны. Главное- мотор теплый и в салоне тоже.
  20. #80
    Получено: 1,493
    Так у многих VW стоит в баке подкачивающий насос. Как сделать, чтобы топливо поступало? Никак.... Только активировать и этот насос...
    Ну тем не менее, вмешиваться в штатную сис-му считаю не правильным
Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 01:26
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 08:50
  3. Жопогрейки или готовь сани летом.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:58
  4. ГОТОВЬ ШИНЫ ЛЕТОМ,,,,
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 21:27
  5. Готовь сани летом...
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 15:31
