Гидроник vs Webasto! Или готовь сани летом )) - Страница 13
  1. #241
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Впишу и я свои 5 строк...
    Считаю, что Вебаста нужна только для подогрева перед запуском двс. Что бы не насиловать ледяной мотор. Обогрев только рубашки двигателя, дабы не высаживать акб.
    Для поддержания в салоне нужной температуры, что бы холодно не было... хорошо использовать электроподогрев воздуха. Конечно он есть не у всех, но мне кажется что это наилучший вариант.
    У меня будет именно так.
    Как будет, отпишусь
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  2. #242
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    и для догрева двс она нужна дизель не догретый себя хреновенько чувствует
  3. #243
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Возможно.
    Но я как догреватель использовать не буду. Буду надеяться, что котел 5kW за 20 минут сможет довести до 50-60 градусов жижу. А дальше уже ехать и греть его на ходу.
  4. #244
    ChEkist, Легко доведет!
  5. #245
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Это здорово!
  6. #246
    Чукотский АО гПевек
    Получено: 55
    Отправлено: 43
    а почему, просто интересно
  7. #247
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Потому что будет стоять электрический тен. Он для обогрева салона. А двс прогреется при поездке,главное что бы вебаста прогрела все это дело хотя бы до 50-60градусов.
  8. #248
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Без обдува печки котел подогреет ОЖ гораздо быстрее, чем даже за 20 минут. Вот только после запуска мотора ты включишь печку, плюс к этому по мотору разойдется холодное масло... Температура ОЖ просядет градусов на 10-20 моментом. Поэтому не торопись выключать котел, когда заведешь мотор... Пусть ещё какое-то время "подогревает"....
  9. #249
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни... у кого стоит таймер webasto 1533? Помогите разобраться
    Почти всё освоил, но в 3х соснах заблудился. При установке выставили время работы обогревателя на 30 минут. А как изменить...я честно говоря хз
    Читаем инструкцию: http://www.webasto.ru/our_clients/in...3%20BA%20R.pdf
    Там четко написано, что для изменения времени работы обогревателя, необходимо: 1) нажать и удерживать "set" дополнительно нажать "лево или право". Делаю так... потом, по инструкции сделать опять такую же комбинацию и уже увеличивать или уменьшать время...но. чет не меняется время. А просто скачу по другим двум выставленным значениям.
    Ммм... может чего делаю не так? Объясните пожалуйста
  10. #250
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Все...разобрался))
  11. #251
    г. Тверь
    .Карел., Приветствую! в посте 34 написано что бинар стоит 16500 с комплектом установки, почему общий ценник 22т. р. получается?
    где лучше врезаться в систему охлаждения на моем авто?
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  12. #252
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Потому, что есть ещё оплата за доставку и маржа дилера.
    Если съездить на завод в Самаре лично, то можно взять его за 16500.
    Врезаться можно в патрубки печки. Они тех-же диаметров, что и идут в комплекте. Переходники все есть.
    Главное- не перепутать направление движения ОЖ, иначе котел не сможет работать совместно с мотором.
    Из ГБЦ в печку, из печки в блок. В любой из этих патрубков можно врезаться.
  13. #253
    г. Тверь
    Спасибо
  14. #254
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Парни...подскажите пожалуйста. Помпа вебасты,после прекращения процесса нагрева,когда работает только продувка,продолжает работать некоторое время?Так?
  15. #255
    Да, чтобы отвести остаточное тепловыделение от камеры сгорания.
  16. #256
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Вооо... важная информация для меня.
    И еще такой вопрос...
    НА схеме:
    Так понимаю...питание помпы происходит с контактов, которые я обвел красным? И соответственно пошло к помпе. Питание с них пропадает тогда, когда горение уже завершилось и заканчивается продувка.
    Просто я вывел у себя такую проблему... Когда были сильные морозы, -22..-24 вебаста работала нормально. А когда сейчас... -5 и т.д. При работе вебасты оказывалось пятно антифриза под машиной. Проследил почему. Когда заканчивается нагрев, заканчивается и циркуляция жидкости в самом котле. Трогал рукой теплообменник...кипяток. В общем закипала жидкость в нем, и происходил выброс через клапан сброса в расширительном бачке.
    Если действительно проблема в этом...то переделаю ее на днях. Подтвердите или пожалуйста, предложите свой вариант выхода из данной ситуации.
    Питание помпы было выведено через управляющие реле... тогда еще удивился...почему так
  17. #257
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Приветствую Вас соклубники!
    Вопросов по работе Webasto больше нет, все работает как надо. Были проблемы с мозгами, но их заменили по гарантии
    Имеется следующий вопрос.
    НА проводке Webasto, вынесен проводок желтого цвета, с непонятной фишкой на конце. Фото к сожалению сейчас предоставить не могу. Как понимаю, идет он с диагностического разъема мозгов Webasto. На ибее имеется диагностическое оборудование, ссылка.
    Фото:
    Правильно ли я понимаю? Возможно ли использовать обычный диагностический шнур, тот же самый ВАГ-ком, для диагностики Webasto? Или там идет специальный шнурок?
    Если да... то к какой ноге на шнурке, подключить тот самый диагностический разъем от Webasto?
    Кто занимался этим...отзовитесь))
  18. #258
    Да, только прога своя там
    К линия . 7 что ли нога, нужно смотреть распиновку разъема, на память не помню
  19. #259
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Да, программу для диагностики уже скачал.
    На К-линию, должна быть 7 нога. Уточню попозже.
    Еще вопрос имеется. При диагностике Webasto, к самому котлу должны быть подключены все фишки(питание и 6ти контактная фишка управления). так?
    Если распаять такой разъем:
    Просто тот диагностический провод(от 6ти контактной фишки на котле) на pin --- K-line и питание с АКБ на соответствующие пины разъема, того что на картинке выше. Такая схема получается?
Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 01:26
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 08:50
  3. Жопогрейки или готовь сани летом.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:58
  4. ГОТОВЬ ШИНЫ ЛЕТОМ,,,,
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 21:27
  5. Готовь сани летом...
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 15:31
