Тормоза!
Тема: Тормоза!
    г. Йошкар-Ола
    По умолчанию Тормоза!
    При нажатии педали тормоза идет такой как скрежет и некоторое время как отпустишь педаль он продолжается, в чем может быть проблема. Вакуум тормозов менял, тормозуху прокачивали, что ещё?
    Скрежет-гул, звук вобщем не понятный! а так все ровно по тормозам!
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Диски сношены? вполне возможно колодка трет о края диска где выроботка.
    Еще направляющие скобы может подклинивать. Проходил это и не я один. частая проблема. только не обломи в скобе.
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    А этот скрежет не похож на срабатывание АБС?
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    нет я думаю что нет. посмотри направляющие у меня такое было. колодки не отходят как следует.
    г. Йошкар-Ола
    Да нет, вы меня не поняли, с колодками все в порядке и просто такой как гул больше, когда тормоз нажимаешь и когда его потом отпускаешь какое то время секундное еще звук есть. Точно не колодки!
    У меня такая же проблемма
    Вот тоже думал про АБС, как можно проверить?
    Golf Аватар для Дэн
    город-герой Ленинград
    согласен. возможно надо смазать направляйки. плохо отходят колодки...при этом с самими колодками всё может быть нормально
    Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
    Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Блин ну посмотри направляющие и смаж их. Делов на пол часа. И если не они зато будешь знать что все там ок. А не ржавое!
    г. Йошкар-Ола
    Этот звук слышен даже когда просто стоишь на месте, машина на парковке(коробка "P") и нажимаешь-этот звук, отпускаешь этот звук, такой гуло-скрежен, но никак на ход не сказывается и тормозит нормально, вакуумный усилитель поставил я новый! при чем тут авс не понимаю!?
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    Вспомнил еще вот что. Когда я ездил на lancer evo 9 у меня была такая же фигня, на тормоз нажимаю хруст стоит. В итоге новый хозяин ступицу поменял, так как там отдельно подшипник не меняется.
    Тормозил он и так очень зачетно! и тоже на тормоза никак не влияло.
    У меня после замены пыльника шруса при нажатии тормозов раздается скрежет, похожий на абс. Причем только в самом конце торможения. Кто что подскажет?
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    сдвинули с места датчик абс
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
