Свет в салоне! HELP!!!!!!!!!
    Реутов
    По умолчанию Свет в салоне! HELP!!!!!!!!!
    И так! Всем здравствуйте. Прошу в поиск не отправлять , был много раз! И в сервисах тоже, жмут плечами! Вообщем проблема - в один прекрасный день, перестал гаснуть свет в салоне. точнее гаснет и сразу загорается. сигналка не встает на охрану! все замки и микрики в рабочем состоянии. по ковром всё сухо и блестит , намека на воду и т.д нет. ошибка только одна Ограничение включения света в салоне. может есть релюха какая нить? такое происходит только когда ключ вытащин из замка зажигания, сигналка только штатная, при заведеной машине всё работает отлично , свет тухнет как положено. Есть у кого нить мысли куда капнуть?
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    я бы грешил на микрики.... чудес не бывает....
    Реутов
    Дык вот и я думаю что чудес не бывает, но видимо что то всё таки есть! Т.к при заведеной машине всё нормально свет тухнет как положено и загорается также. чудеса начинаются если машину заглушить и ключ вытащить.
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а с магнитолой ничего не делал? у меня чёт похожее на Г4 было
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Реутов
    А причем тут магнитолла? заменена на нормальную (т.е не штатную) но началось это еще до замены!
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    микрик капота может быть завязан?
    Реутов
    Вот его то я не смотрел, но я как думаю что если микрик капота влияет на свет в салоне то и при включенном зажигании тоже ведь должен гореть свет. а он то с..ка не горит и работает всё отлично! меня интересует что за ошибка такая Ограничение включения света в салоне. от чего она появляется . где это??
    Народ Хэлп! Всю голову сломал! Есть еще мысли?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от BaLiD Посмотреть сообщение
    Есть еще мысли?
    Делать компьютерную диагностику, много думать.
    Реутов
    Каким компьютером? Уже ооочень много кто думал так ничего и не надумал! Кстати если поменять блок комфорта нужно его прошивать или просто по номеру подобрать и всё ок будет?
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    возможно придеться кодировку менять...
    свет должен гануть при открытой двери по порходу 5 минут или сразу по закрытию штатной сигналкой
    Реутов
    Я знаю! вот он как раз гаснет через 5 минут но сразу загорается, на заведеной машине таких проблем нет, и загорается и гаснет. Какую кодировку и где её менять, готов на всё уже.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Каким компьютером?
    Любым с ваг-комом.
    Реутов
    пробовал! выше написал что только одна ошибка! ваг есть, толку нет! или скажи может более точнее где именно смотреть
    Попробуй посмотреть выключатель который на потолке возле зеркала, частенько лобаш течет, возможно там была вода
    Реутов
    смотрел! опять тупик! почему всё работает при заведенной машине всё нормально! если заглушена то волшебство начинается!
    Мысли логически, если машина глючит на заглушенном моторе, значит это уже через питание от аккума напрямую, соответственно замок зажигания тут тоже задействован, концевики в дверях, причин куча может быть, мой совет тебе - грамотного автоэлектрика, схему и тыщу руб в кармане, пусть ковыряет, глюк явно где то в проводах, мозги тут не при чем
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Начни думать с того, что чтение ошибок != диагностика.
    Реутов
    Чтение ошибок показывает только одну! Ограничение включения света в салоне. Больше нет ошибок, концевики микрики и замки в дверях в рабочем состоянии.
    Реутов
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Вот эта ошибка!
    привет !!! у меня похожая беда . свет погаснет и нехочет загораться открываю двери хлопаю потом загорится , ошибка включения по времени , но еще ошибка по замку зажигания , так что как выше сказали может ето с замком зажигания связано, блок комфорта разбирал, сухо только трещинка в пайке была пропайка результата непринесла !!!!
  1. Help!!! Горит свет в салоне...
    от Red RS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 23:33
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  3. Свет в салоне?
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 00:19
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:29
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
