Помогите блондинке, пожалуйста!!!!!! - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для Ventgrad
    Может нашим спецам залезть в форум Иваново найти того "спеца" - да и поспрашивать что до как делал? может хоть что-то проясниться...
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  2. #42
    А что там узнавать-то? Как я понял, изначально дизелила. Было замерено давление масла. Замер показал 0,8 на ХХ. Вывод - замена маслонасоса, что логично. Но давление после замены не выросло и дизельный звук не пропал. Но появилась красная масленка. До кучи поменян натяжитель, что само по себе вряд ли будет лишним. Если все работы проводились правильно и нигде не накосячили с установкой маслонасоса, то масленка скорее всего - следствие проблем электрических (наука о контактах), а вот низкое давление - это уже хуже. Если насос сам по себе нормальный, то замена вкладышей и далее.
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
  3. #43
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Брр... Ребят, я совсем запуталась!!! К какому мастеру ехать( электрику, мотористу, или ещё к кому-то?) и какие процедуры с пассатом проводить?
  4. #44
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    пока машина стоит (!) ищем вменяемого моториста дома, перемеряем давление как описано в Базе знаний, полученный результат анализируем ...
  5. #45
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Inna_Sweet, если горит масленка, то в первую очередь- замер давления масла. В разных режимах. На холостых, при 2000 об/мин. при 3000 об/мин. И выше.Мотор прогрет до рабочей температуры.Если давление в норме, то дальше к электрику. Если маленькое- к мотористу.
  6. #46
    Квинтэссенция, так сказать...
  7. #47
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Спасибо за информацию. Я уже задумалась, может сразу маслонасос заказать. Сомневаюсь, что обойдётся без вскрытия поддона.
  8. #48
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    не спеши торопиться
  9. #49
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Завтра давление масла померию
  10. #50
    а дизелить может иза за забитой системы вкг чистили при ремонте то одноклубника который бросил товарища в беде к ответу
  11. #51
    Добрый вечер! Вот и у меня та же проблема почти, но я знаю на что меняли. Заменены насос, маслоприёмник (оригиналы) вкладыши шатунные. Оценили коренные сказали что идеал. На хх работает нормально. Но после недолгой езды по жаре загорается красная маслёнка и тухнет. Гидрики стучат только под нагрузкой при прогретом на 1700-2100 об/мин. Замерить давление у нас тут нормально никто не может. Вот вопрос: может ли косячная установка как-то повредить маслонасос? И вообще не знаю куда копать. Просил посмотреть кронштейн масл. фильтра с охладителем говорят смотрели, снимали криминала не обнаружено. Вложил надцать штук а результат 0, расстроен.
    Прошу прощения у хозяйки темы, но решил не создавать доп тем про давление масла. Поиск уже весь прошерстил.
  12. #52
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    сделай сам, ничего сложного, подробный отчет в Базе Знаний, манометр в пределах 700 рублей стоит ...
    хотя бы будешь распологать пищей для принятия решения ...
  13. #53
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Alex_15 Посмотреть сообщение
    Давление масла измеряется не в одной точке.
    Простите, можно поинтересоваться а в скольких местах изменяется давление масла?
    Перешёл в стан к ипонцам
  14. #54
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    У меня мотор перестал дизелить после замены цепи и натяжителя, поставила оригинал. цепь была растянута, а натяжитель не проверишь ни как... Наши специ сказали, что лампочка перестанет гореть после замены натяжителя с цепью. Результатов НОЛЬ!!! Сейчас я больше всего боюсь, что у меня разобьёт новый натяжитель!!
    Boloid, вдвоём морально проще
  15. #55
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    Inna_Sweet,
    ну как меряли давление или еще нет и я не понял вкладыши то вообще смотрел тот <мастер>
    Inna_Sweet,
  16. #56
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Так значит дизелить перестал? Померяйте давление масла, возможно как уже писали, проблема в самом датчике.
  17. #57
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    https://passatworld.ru/showthread.ph...e=87&p=3350787
    Призываю товарища ЛанРуса к порядку
  18. #58
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Только что давление масла мерила... На холостых 0,8. Заказала маслонасос и маслоприёмник. Была приятно удивлена, что оригинальный насос стоит 4200. Я за 4 купила у наших барыг ЭТО НЕЧТО!
    МарКас, это бесполезно
  19. #59
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    отрицательный опыт - тоже опыт
    На холостых 0,8
    мда, маловато будет ...
    а под нагрузкой что показывает ???
  20. #60
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Kimi, под нагрузкой 2,3 показал. Хоть давление и появилось под нагрузкой, на холостых его НЕТ!!!! А мне мой натяжитель живым нужен!
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 23:20
  2. Помогите советом пожалуйста
    от Chicony в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 21:42
  3. Помогите срочно пожалуйста
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 18:35
  4. помогите советом пожалуйста!!!!
    от Васёк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 14:38
  5. Помогите советом пожалуйста
    от Алексей Л. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 08:48
