Стук в воздухоприемник - что это? - Страница 2
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    RomaH, ну и наворотил ты делов! Из-за одного компенсатора пол мотора разобрал..
    пусть учится...
    соберёт....будет как новая...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Если соберет...
    На кой ляд шкив с ТНВД снимать? Зачем коллекторы с ГБЦ откручивать?
    Даже если захотел снять голову, то вполне реально её снять вместе с коллекторами, открутив только от приемной трубы катализатора...
    С метками опять-же не знает что делать...
    Такие работы без знающего человека лучше даже не начинать.
    При сборке напортачишь с метками- в лучшем случае не заведешь потом... В худшем.... Клапаны менять будешь. Возможно вместе с поршнями и шатунами.
    Phaeton Аватар для M248ha
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Шкив ТНВД не страшно, его только в одном положении поставить можно, с коллекторами - согласен, жуть как не удобно назад их ставить. С метками сложнее, но не смертельно. Главное, после сборки покрутить коленвал вручную, проверить, не встретятся ли клапана с поршнями...
    Россия, Ярославль
    .Карел., по делу бы чего сказал, а так ....
    как снять распредвал без снятия шкива ТНВД?
    по меткам - прошу помощи - но тишина
    коллекторы снимал - думал головку снимать - передумал
    по гидрокомпенсаторам новым - как их ставить? есть необходимые операции?
    и по ГРМ - все же вопрос, если у меня ТНВД стоит со смещением на один зуб - движек мог работать так впринципе? ибо при установки ВМТ, и распредвала по метке - метка ТНВД не совпадает, но я так ездил - вот думаю - ставить как было, или правильно
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    При снятии распредвала снимают шкив рапредвала, а не ТНВД....
    Откручивать распредвал в следующей последовательности: 3,1,5 опоры, потом 2 и 4 крест-накрест.
    Затягивать в обратной: сначала 2 и 4, потом 3,1 и 5. Момент затяжки 20 Нм.
    Шкив ТНВД снимать нет необходимости.
    Новые компенсаторы просто ставишь на место. Устанавливаешь распредвал. Полчаса кури. Мотор не трогай. Компенсаторам осадка требуется.
    Так ведь работал-же... После надо будет угол впрыска отрегулировать
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Я ставил правильно, угол впрыска потом можно выставить самим ТНВД по компу. Правда, надо чтоб машинка завелась...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Распредвал надо не по метке шкива ставить.
    На противоположном от шкива торце есть прорезь. Туда надо приспособу вставлять. Можно стальной уголок использовать. Отрезок длиной сантиметров 10, толщиной полки 5 мм. Он встанет в прорезь распредвала только в положении распредвала для ВМТ 1-го цилиндра. В этом положении и устанавливать ремень
    Россия, Ярославль
    .Карел., работал, но как-то хреново - на холодную не заведешь угол уже ставил сам, поставлю и в этот раз, главное завести
    так ставить "правильно" или как было?
    т.е. гидрики просто положить - распредвал не ставить - они сами под своей тяжестью осядут?
    крест/накрест - это как, сначала на 2 опоре 1 болт, потом на 4 один, потом опять на 2?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нет. Вал надо поставить и затянуть.
    Попеременно подтягивай 2-ю и 4-ю понемногу. Потом доворачивай с моментом 20 Нм. Затем 3,5 и 1.
    Россия, Ярославль
    снял распредвал - все плохо - развалившийся гидрик похерил стакан клапана - головка под замену
    старые клапана на новую головку можно?
    купил пока головку болты сальник распредвала и комплект выпускного клапана - похереного
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Можно. Придется притирать.
    И маслосъемные колпачки не забудь.
  13. #33
    Россия, Ярославль
    притирать сложно, или лучше в сервис?
    голову уж наверняка можно в любой сервис отвезти - хоть для пассатов, хоть для трактров, хоть для ВАЗ ?
  14. #34
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Дело ответственное. Лучше в сервис...
  15. #35
    Россия, Ярославль
    че-то цены разняться - у одних 5000 и сначала посмотреть (что они там хотят увидеть?) у других 150 за клапан и за пол-дня
    каков порядок цен на разборку старой ГБЦ и перекидывание клапанов на новую?
  16. #36
    Россия, Ярославль
    снял ГБЦ - клапан выпускной разбит - два скола (прямоугольные 0,8х1,5 мм) поршень и ГБЦ в "ссадинах" - эти выколотые частицы похоже выбили (а может через воздухозаборник что залетело) - в общем куча выбоин и пара мест где эти частицы клапана застряли
    сейчас снимать еще и коленвал - нет возможности, вопрос - какова толщина верхней части поршня?
    я её хочу просто подравнять (шкурка/стамеска/молоток) - выцарапаю эти частицы что бы поршень по высоте не превышал "норму" - поезжу пол-годика (оптимист, блин) - потом соберусь на капиталку
    цилиндры - как зеркало
    в общем беру керосин, скребок деревянный, тряпку - чищу блок под прокладку, заклеиваю все лишнее скотчем и "шлифую" поршень - на все два вечера - в пятницу буду собирать
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это больше плохо, чем хорошо, должно быть как матовое зеркало.
    , VAG COM
  18. #38
    Россия, Ярославль
    fibonathi, я и не говорю что хорошо, - плохо, поэтому ... главное завести - потом посмотрим
    снял ГБЦ - обнаружил что у меня есть подогрев антифриза (три свечи накаливания в патрубке сзади головы) - они вообще нужны? помогают - проверить на работоспособность и заменить по необходимости или пофиг?
    и вот такой вопрос еще - заводить пытаться можно без охлаждающей в контуре и без ремня вспомогательных устройств? или хотя бы воды, но залить (воду ведь можно на ненадолго?)
  19. #39
    Россия, Ярославль
    жду новую ГБЦ со старыми клапанами из сервиса
    план действий:
    прикручиваю выпускной с турбиной к голове
    ставлю голову на место - 10 болтов 2 раза по моменту затяжки + 2 раза по 90 градусов
    прикручиваю турбину к глушителю, к двигателю, подвожу маслопровод
    кидаю гидрики (их надо готовить к установке?)
    ставлю распредвал - с моментом затяжки по порядку: 3-5-1-4-2
    ГРМ
    2 раза кручу коленвал
    форсунки и подводка к ним (не дотягиваем гайки на форсунках)
    клапанная крышка
    впускной коллектор
    свечи накаливания
    соединяю все электрические разьемы и вакумные трубки
    прокручиваю стартером до появления соляры на форсунках, докручиваю гайки на форсунках (за не имением "вороньей лапы" - на глаз, а не по требуемому моменту)
    можно пробовать заводить
    завелась -
    собрать впускную воздушную магистраль
    собрать морду
    залить антифриз
    готово - остается установит угол начала впрыска
    не завелась - и что делать в таком случае?
  20. #40
    Россия, Белгород
    Получено: 60
    Отправлено: 103
    Ежели не завелась - смотреть метки ГРМ.
    Или ТНВД крутнуть раньше-позже.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 15:37
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 09:50
  3. Непонятный стук на скорости. Что это?
    от WinterSunSet в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 20:31
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
