| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Приветствую. Как купил машину, сразу на приборке показывало полный бак. Я по совету с этого форума заказал датчик уровня топлива на Экзисте, номер детали подсказали тоже в этом форуме. Но как оказалось датчик не от моей машины. Номер его 3B0 919 673 R, а мне надо оказывается вот такой 3B0 919 673 S. Причем этот номер мне называли и в официальном диллерском центре, пробивали по VIN. Поэтому я его и заказал. К сожалению коробку я потерял от него и мне не вернут деньги. Ну это ладно. На днях мне пришел ВАГ КОМ. Вот такие вот ошибки при диагностики приборки:
Номер Контроллера: 3B0 920 807
Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Кодирование: 05125
Код Сервиса: WSC 00000
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P307436 VWZ7Z0A4600762
4 Найдены неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Мы сняли приборку. Причем стрелка уровня топлива так и осталась на максимуме. Визуально все контакты и микрухи в порядке. Пальцем поставили стрелку уровня топлива на минимум. Воткнули обратно в машину. Стрелка поднялась примерно до половины, и ВАГ КОМ показывает, что в баке 31 литр. Следовательно сигнал идет от датчика уровня топлива из бака. Потом мы выключили зажигания и стрелка поползла на максимум и там так и осталась. Со стрелкой температуры проблема аналогичная. Стрелка почти всегда на минимум. Иногда покатаешься, загрушишь машину, потом опять заведешь и стрелка на 90 градусах, потом она падает когда заглушишь и опять заведешь двигатель. Боюсь теперь вскипеть, так как вентиляторы на радиаторе не включаются. Куда копать камрады.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Не вскипишь, не боись у тебя вискомуфта стоит.
По датчику температуры: меняй его, это известная болезнь. А вот по датчику уровня топлива причин может быть несколько:
1. Проблема с проводкой.
2. Проблема с приборкой по причине п.1. Поищи в поиске, болезнь распространенная перетирается провод и может вывести из строя приборку.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
А менять дачтик температуры который? Где он находится? В приборке или в движке?
Проводку которую смотреть? Которая за приборкой?
По датчику температуры: он установлен на фланце с задней части двигателя. Пройдись поиском, обжевано не раз.
А проводка перетирается гдето в районе задней сидушки, покури поиск, ты не первый.
