Провалы при ускорении. Куда копать? - Страница 4
  1. #61
    morzh48, это при любом уровне топлива в баке? Или...
  2. #62
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    morzh48, в статичном режиме бензонасос может и 7 выдавить на пробку, но при максимальных нагрузках на ДВС при обгоне, производительности топливной системе может не хватать. Т.е ДВС потребляет больше бензина чем насос может выдать. Это может быть из-за забитой сетки насоса, забитом топливном фильтре (на АЗС могли каки налить), придавленных топливопроводах.... Выводить маноментр на лобовое и разгонять машину на 5-й передаче опасно. Упаси Бог что-нибудь отвалится.
    Зайди в тему "как снять логи", выложи там симптомы и проси сказать по каким группам сделать. Потом с ЛОГами в тему "Все ЛОГи расшифровываются здесь. Там уже толковые парни дадут направление для действий.
    И
    OFA+ тоже дал направление для раздумий. Бывает такое, из-за проблем с вентиляцией бака в нем создается разряжение и насосу тяжелей качать. Это когда насос постепенно откачивает бензин из бака,а воздух туда не попадает, для возмещения объема. Это проявляется не одинаково при полном баке, половине, и почти пустом.
  3. #63
    Деда, у меня в основном при остатке в 15 (+/-5) литров такая проблема была временами. И именно при разгоне. Потом уже при любом уровне топлива. Недавно насос менял, т.к. встал совсем. Вчера при равномерной скорости 140-150км/ч я впервые после замены миновал эту отметку, поэтому остался баг или нет, не могу сказать. Лампа зажглась уже когда подкатывал к бензоколонке.
    Про забитую или перемерзшую вентиляцию бака полностью согласен
  4. #64
    Pointer Аватар для morzh48
    Липецк
    OFA+, да это при любом уровне топлива
    ded_491, спасибо за совет будем дальше копать, по топливопроводу и сеткам с фильтром все отлично...Доберусь до логов отпишу
  5. #65
    Господа прошу о помощи! На форуме новенький. Passat b5+ 1.8t AWT АКПП. Проблема: Машина глохнет на мгновение. Лампочки, панель не гаснут. Чем сильнее разгон, тем сильнее толчок от этого недуга. На холостых то же случается. Обороты резко падают, но затем стабилизируется. Бывало несколько раз, что глохла намертво на холостых. При движении ни разу. Ошибки по этой теме отсутствуют. Чистил массу акб и массу на двигателе. Чистил контакты эбу, выглядит замечательно. Закономерностей от кочек нет. Единственная закономерность, которую пока нашел - на холодную или даже первые 20-30 км движения недуг отсутствует. Чаще всего проявляется после первой поездки за день, то есть когда тачка прогрелась, постояла, или даже остыла... поехал снова и тут началось. Неисправности в тачке на данный момент: 1) накрылся термо-реле включения вентилятора радиатора (но и до него недуг уже был) 2) натяжитель цепи не работает с самого начала покупки машины (никак денег не накоплю). Что менялось недавно: турбина свежая, дмрв свежий, катушку поменял (были провалы), свечи свежие, топливный насос новый, ДЗ чистил, поменял реле какое то главное (управления двиглом?). Думаю тут два варианта 1) глючит какой то датчик 2) гдет о накрылась проводка, хотя мне кажется во втором случае я мог бы почуствовать закономерности от неровной дороги. Повторюсь, таких нет. Подскажите пожалуйста где копать?
  6. #66
    Здравствуете у меня тоже проблемка схожая авто ( Passat B5 1,8 Turbo 1997г) едет отлично но при 3000 оборотах есть небольшой провал в несколько секунд а потом снова нормально едет. Провал в раене 3000 до 3500 об а дальше норм, помогите разобраться. Спасибо.
  7. #67
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Nigmach, Авто в подпись, логи в студию....
    , VAG COM
  8. #68
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    акпп?
  9. #69
    механика
  10. #70
    Pointer Аватар для Qwenergy
    Минск
    Добрый день! У меня Passat B5 2002 Бензин 2.0
    Все вроде как работает никаких ошибок нет, только в дороге ощущается
    плохая приемистость авто...давишь на педаль газа почти в пол, а машина разгонятся слабо.
    В чем может быть причина?
  11. #71
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Привет, земляк.
    Какой у те тебя ДВС??? AZM, ALT, или еще какой???
    Какая коробка - автомат или механика????
    Надо посмотреть ошибки по ДВС и АКПП, если такая имеется.
    ВАГ-КОМ есть???
    Еще мысль посетила. На приборке АБС и ESP не горят???
  12. #72
    Минск
    AZM механика
  13. #73
    Минск
    Passat B5 AZM 2.0 --- 2002
    Вот результат компьютерной диагностики.
    Что можете сказать по этим данным?
  14. #74
    Минск
    Лампочка ABS вообще не горит...
    ESP горит только до заводки.
    Панель при включении зажигания...все ли лампочки горят?
    Если нет, то что ещё должно загораться?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Судя по ошибкам абс должна полюбом гореть, у тебя обрыв переднего левого датчика. А при вкл зажигания горит значек? А если вообще не горит, тогда ее на "массу" посадили.
    И смотри еще датчик дтож или его проводку. Там что- то не впорядке
  16. #76
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Машина амараканка?????
    Датчик температуры наружного воздуха стоит под бампером. На климате или приборке (если есть компутар) температуру на улице показывает???
    Раньше ты говорил ошибок нет
    Есть одна странность. Много ошибок с жалобой неисправен/нет напряжения. Такое обилие ошибок бывает когда из-за разряженной АКБ стартер так просаживает напряжение бортсети, что ЭБУ начинают сходить сума. Сопутствующая проблема с окислением клемм АКБ и массы на кузов, плохо зажатых клемм усугубляют проблемы.
    Надо сбросить эти ошибки и посмотреть что вылезит после небольшой поездки.
    Смотри личку.
    Не люблю перевернутые фотографии. Наверно с телепона грузил
Размер: 345.6 Кб Название: Приборка.png
    Бортовой кампутар (бел) у тебя есть. Расход бензина показывает.
    Некоторые лампочки устанавливались опционно. Т.е могут быть/отсутствовать. Подушки вроде отсутствуют. Странно. Вроде должны гореть при включении зажигания и гаснуть через пару секунд. Вобщем набери вверху в поиске "расшифровать комплектацию машины по VIN коду". Зайди в соответствующую тему, выложи там свой ВИН. Парни тебе дадут расшифровку. Если на англицком, переведи в онлай переводчике Яндекса или гугла. Узнаешь что в твоей машине было с завода, какие лампочки должны быть.
  17. #77
    Pointer Аватар для MaximZ4
    ъ
    Всем добрейшего! Нужна помощь спецов по турбе. Начну с описания: Пассат б5.5, 1.8т авм- Америкос. Симптомы следующие: при разгоне на 3 и 4 передаче « в натяг» появляются провалы. Причём только при нажатии на педаль примерно на 40-50%. По ощущениям как будто турбина отваливается. Провалы кратковременные на секунду или две и хаотичные в диапазоне 1500-3000об. При динамичном разгоне «тапка в пол»- проблем нет совсем. Все работает отлично. Недавно удалил кат. Нельзя сказать что он был забит сильно, но спорадически выскакивала по нему ошибка и плюс повелся на байки о приросте мощности. Динамика не изменилась- те же 8.4 сек до 100. Но запах от машины как от жигулей теперь
    Но уже сделал. По ошибкам теперь только висит низкая эффективность катализатора. Больше ошибок нет. Пропусков в онлайн режиме по васе тоже не вижу. Давление топлива тоже в норме. Турба почти новая - прошла 50тыс. Дмрв - исключаем- при его неисправности машина вообще не раскручивается да и менял я его тоже примерно 30-50 тыс назад. Дпрв и дпкв- бил бы ошибку- их нет. Ощущение как будто что-то с вакуумным управлением турбиной- кто-то сталкивался с таким?
    Владею Vw Passat b5+ 1.8t awm. 2001 год.
  18. #78
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    MaximZ4, Где логи?????????????????????
    , VAG COM
  19. #79
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    MaximZ4, https://passatworld.ru/showthread.ph...em-pochemu-kak
    Читай, изучай и в тему по логам выкладывай.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 09:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:18
  4. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
  5. Не горят лампы заднего хода. Куда копать?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 10:00
