| Получено: 7 Отправлено: 21 |
Всем доброго дня,пожалуйсте не баянте,если тема избита.Просто колодки ещё на своём коне не разу не менял,поэтому возникает пару вопросов.Подскажите какой фирмы лучше взять колодки,понятно что оригинал есть оригинал,но он очень дорогой ,может какие нибудь фирмы заменители?И есть какие то нюансы при установки колодок,спец ключи?Расскажите нюансы,а ещё лучше скиньте мне ссылку с фотками по замене колодок в переди машины замена необходима.
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
на задние колодки нужен ключ специальный, передние норм. Колодок полно,TRW , icer например. куча.
Колодоки TRW это на данный момент лучшие колодки из не оригинала!?
Road house хорошая фирма, и входит в состав TRW. По цене подешевле.
пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО ПОНЯТЬ ЩАС В ЭКЗИТЕ СМОТРЕЛ ТАК ТАМ НАПИСАННО В ИНСТРУКЦИИ К КОЛОДКАМ -НЕПОДГОТОВЛЕННО ДЛЯ ДАТЧИКА ИЗНОСА?кАК ЭТО ПОНЯТЬ.Длина предупреждающего контакта?Это что?У меня на приборки загорается индикатор стирания колодок.
Да скажите ещё надоли в переди в суппортах смазывать направляющие?
А датчики стипрания колодок тоже надо менять?
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО ПОНЯТЬ ЩАС В ЭКЗИТЕ СМОТРЕЛ ТАК ТАМ НАПИСАННО В ИНСТРУКЦИИ К КОЛОДКАМ -НЕПОДГОТОВЛЕННО ДЛЯ ДАТЧИКА ИЗНОСА?кАК ЭТО ПОНЯТЬ.Длина предупреждающего контакта?Это что?У меня на приборки загорается индикатор стирания колодок.
VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
А как понять неподготовлен для датчика износа?длина предупреждающего контакта?Надоли смазывать направляющие,Датчик стирания надо менять или нет?
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
на моем коне колодки фирмы MAFF шли с датчиком износа, менял в октябре 2010, на данное время износ половина, не скрепят не пищят, я даволен, конь тем более, задние наши TSITRON тоже очень не плохие, посторонних звуков от них нет, менял май 2011, недавно снимал для визуальной проверки, ни каких трещин сколов, состояние на 5
Passat 3B5. Für Immer.
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
есть колодки с индикатором износа. в них есть датчик, подключающийся к клеме расположенной на тормозном суппорте, (или калипере), который по истиранию последних выводит сигнал на приборную панель о том, что колодки не плохо бы и поменять. но есть колодки и без этих датчиков. вероятно для тазиков у которых таковой девайс(определение износа колодок) отсутствует. скорее всего это к этому относится. ну или как-то так...
я, когда менял колодки, сдуру купил первые попавшиеся... они оказались без датчиков.. у меня лампочка износа горела, пока я не слил ошибку компьютерным путём.. как-то так.
а колодки TRWсогласен с большенством
Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Добрый вечер.
По кругу стоит текстар. Мягкие, тихие. За один год меняю по два комплекта))))
Езжу много и быстро)
Для замены передних колодок, нужен ключ звездочка)))
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Пацаны, сорри за оффтоп. Поменял передние колодки, старые скрипели ппц, купил новые BOSH, поменял, теперь всё норм, но когда едешь 1-5 км в час, тоесть плетешься по кочкам, такой скрип как будто их клинит (как 2 металлические части трут друг о друга ) хз как особенно когда руль в лево выворачиваешь, что мог сделать не так ? Мож диски кривые или колодки на место не правильно встали ? Когда ставил диски болтались на стпице, притягивались колесными болтами вместе с диском, их должны держать что то типа направляющих как на жигулях или нет ?
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
Ate , Texstar , TRW - выбирай любые не прогадаешь!
Сам пользую Ate.![]()
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
+1. в пользу АТЕ.
Ставлю уже не в первый раз. До этого как-то поставил JP-Group. Выброшенные деньги, снял через 2 дня.
Сегодня опять поствил себе и колодки и диски АТЕ.
АТЕ, ТРВ, Текстар, в оригинале идет. (Проверял разные коробки с оригиналом.)
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
