AHL- тупил, теперь и детонирует, ошибки по лямбде. Нужен совет.
    Швеция
    По умолчанию AHL- тупил, теперь и детонирует, ошибки по лямбде. Нужен совет.
    Всем привет! Давно здесь не был. Устал читать посты, не найдя точного совпадения с моей проблемой решил всё таки спросить что бы удостовериться.
    Вобщем сначала стали появлятся кратковременные тупости (затормозы). Температура- не имеет значения, чащче через несколько секунд (5-30) после безпроблемного завода двигателя, разгоняюсь или уже просто еду, держу педаль в одном положении и вдруг начинает тупить как будто шланг пережало а потом отпускает и как прорывает и дико разгоняется А последние несколько дней начал и детонировать, во время езды на скорости ещё не так сильно, но когда на 2ой хочешь разогнаться а тут тебе удар как будто врезался во что то. Вернее так, тупость появляется после завода двигателя, а детонирует во время езды. Или это та же хрень но по разному ощющается. Ну для начала почитал ошибки, вот что получил:
    Потом снял лог, ну как мог, просто не знаю как это делать.
    Вопрос. Так ли умирает лямбда, и её тупо на замену? И что означает вторая ошибка?
    Заранее благодарен за ответы!
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Здесь толко крутые перцы на 1.8Т!!!
    Швеция
    Да ладно... всяких хватает! И кстати реальными советами (обычно) помагают
    Я вот нашёл расшифровку второй ошибки, похоже если не контакты (что вряд ли) то дело пахнет заменой ДМРВ
    Завтра гляну контакты, тем временем надеюсь кто нибудь развеет или подтвердит мои подозрения
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    oleg_77,У тебя ошибки по лямда-регулированию, а проблема в ДМРВ. Или ищи подменный для пробы или снимай логи.
    , VAG COM
    Швеция
    Спасибо за ответ!
    Вобщем поковырялся сегодня в тачке. Видимых дефектов контактов или проводов не обнаружил. Разве что последний раз когда ковырялся в двигле, забыл затянуть хомуты на воздуховоде- затянул- эфекта ноль. Стёр ошибки, покатался, поймал провал, приехал почитал ошибки- теперь(или пока) только лямбда превышен верхний лимит, а до этого нижний лимит. Интересно почему не ДМРВ? Поскольку сам не мастер, обращаю внимание на мелочи, может это поможет в нахождении дефекта. Найти что то на подмену врядли удасца, а логи снять думаю смогу. Вопрос, какие группы снимать? И как долго по времени и в каком режиме работы? Хотя скорей всего просто покататься и в частности на разгонах после светофора когда провалы чаще проявляются, ведь так?
    Выручайте парни, жду ваших советов и указаний
    Швеция, - это так для прикола?
    Швеция
    B5DEMITRI, Да уж какой тут прикол, живу я тут. Сунешься к здешним спецам и станет тебе далеко не до прикола
    У тебя по теме что то есть конкретно? Буду признателен
    oleg_77,Да! Как с тобой связаться по голосу,надоело многа букав писать!!!Руки болят!
    Швеция
    Не получится, микрофона нет Так что пиши сюда, да и другим может пригодится
    Швеция
    fibonathi, Спасибо ещё раз за дельный совет! (Не знаю как оставить спасибо с занесением)
    Вобщем взял на разборе б/у ДМРВ (даже с гарантией на месяц!) Заменил, проехался... ну вроде всё тип-топ! Ни провалов, ни ударов, ни ошибок, даже обороты на ХХ выровнились
    Так что тему закрываем, и едем дальше! Почти 310тык, ахалёт летит нормально
  1. нужен совет по ремонту AHL! срочно!!!
    от DnK1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:10
  2. замена термостата на AHL, нужен совет
    от VW 98 регион в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 17:25
  3. Нужен совет. AHL троит через раз.
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 15:24
  4. Нужен совет по покупке В5 1,6 AHL
    от --Andrey-- в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 16:32
  5. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
