сильная течь антифриза
    По умолчанию сильная течь антифриза
    Привет всем((недавно у меня лопался тройник антифриза..ну купил оригинал тройник кольца все поставил...неделя вот прошла ездил нормально..тут сегодня в пробке постоял часок поехал до дома нормально...потом выехал и загорелся датчик что воды мало..залил проехал илометров 5 опять...и пар из под капота жуткий...вот я думаю неужели это опять тройник...и с чем это может быть связано?может быть с крышкой от бочка расширительного??(она у меня явно требует замены)..?или что ещё может быть?тут темно особо ничего видно не было...Помогите советами пожалуйста(
    никто ничего не знает?(
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну так погляди она это опять или нет
    Крышка бычка влияет...
    Кронштадт
    Смотри шланги.Под ногами сухо?
    да вроде сухо...ещё у меня идёт белый пар из дефлекторов уже как месяц...
    Кронштадт
    Засунь руку с права под ногами водителя.Что-то у меня подозрения на радиатор печки(надеюсь я ошибаюсь).
    Во внутрь где клима.
    и что будет если он?что я там увижу?)и что ожидать?
    да кстати нажимаю на газ бурлит что то под торпедой...
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    есть 2 вероятных варианта:
    1. это воздух в системе. он бурлит в радиаторе печки. это от нехватки жидкости.
    2. потёк радиатор печки и охлажд. жидкость бурлит из него тебе прямо под ковры.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    но белый пар только тогда когда включаю тёплый воздух...
    нет не мокро ...а если воздух в системе что можно сделать??потому что скорее всего это...
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    если воздух в системе, значит где-то есть дырка, значит куда-то уходит ОЖ.
    сначала найди утечку, иначе "борьба с воздухом" будет впустую.
    Потом развоздушишь. В Базе Знаний вроде было как.
    ок спасибо))
    Москва, ЮЗАО
    может течь не сам радиатор а его патрубки и в салон это не потечет, снимай резини смотри патрубки соединения радиатора печки. Могут потрескаться патрубки пластиковые на радиаторе.
    скорее всего они и есть потому что они мокрые и с той и с той стороны...из за этого может быть белый пар?
    и ещё вопрос друг говорит что раз сначало тройник потом радиатор(он и до этого был с маленькой дыркой)лопаются..то скорее всего голову свело и проходит воздух может быть такое?или скорее всего из за крышки она у меня вообще убитая сегодня смотрел..(бывает такое что смотрб антифриза нету почти крышку открою и он поднимется...
    из выхлопа дыма особого нету но сегодня понюхал глаза режет..
    кат выбит
    РФ
    купи крышку оригинал и забудь о проблеме
    а пар если через девлекторы, то это менять нужно радиатор печки салона. Снимать всю торпеду и тд
    Москва, ЮЗАО
    так и должно быть.. там же давление в системе.. просто его мало у тебя(антифриза).. он поднимется, но потом всеравно стечет..
    это врядли.. эмульсии то нету?
    да именно так и будет, сними шланги (и резинку защитную), осмотри на предмет продольных трещин, есть 2 варианта: либо менять радиатор печки салона (разбирать всю торпедо) и второй временный, это либо попробовать шланги натянуть до упора и стянуть двумя хомутами (один в самом конце, второй на положенном месте) или найти кусок шланга (желательно также от системы охлаждения с диаметром чуть-чуть меньшим патрубка (что бы сел внатяг) отрезать по размеру, также на тянуть до упора и с двух сторон хомутами.) Знакомый так уже больше года ездит и у него вообще не уходит антифриз. PS^ Мастерил я)))) временно=) но как говорится, нет ничего более постоянного чем временное=)
    И еще крышку точно под замену - и только оригинал!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если перетянул болты - покупай новый.
    причём тут болты я же написал что это не тройник...а эмульсии нету..мотор работает ровно... середина радиатора прям мокрая...как можно проверить радиатор это или патрубки?
    Москва, ЮЗАО
    Непонял.. Какого радиатора? обычного? Я говорил про патрубки радиатора печки, который находится в салоне.
    да обычного)
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А причем тут эмульсия?
    Жгете, ребята... Разговор глухого со слепым. Без обид.
    Автор, определись откуда уу тебя течет? Если с основного радиатора (мокрый он) и не с мест соединений его с патрубками - на замену его. Если пар идет в салон через дефлекторы (еще типа белого дымка может сверху идти между торпедой и лобачом) - меняй радиатор печки.
    Если болты тройника перетянул и он лопнул - еще раз новый.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Жгём не жгём но пар может идти не только по причине печки...потому что во первых в салоне у меня сухо..на счёт тройника ещё раз говорю что у меня он ЦЕЛЫЙ.а радиатор я его заказал уже..но суть в том что почему лопнуло?а не что менять?ведь лопался тройник а через неделю и радиатор потёк бешенно(до этого он тоже протекал немного...
    Vladimir82,при том что вполне возможно что мотор перегрелся и погнуло голову и образовалась щель через неё идёт воздух..
  1. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  2. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  3. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  4. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  5. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
