глохнет при включеном климате
    Москва САО
    По умолчанию глохнет при включеном климате
    Всем доброго дня, проблема такая: при выключенном климате или режиме есоn двигатель работает нормально.
    При включении климата на охлаждение- машина на ХХ работает неско минут потом начинает дергаться и глохнет, в движении такого нет, только на холостом. после этого сразу же ее можно завести как ни в чем не бывало.
    Вентилятор кондея включается сам кондей тоже хорошо дует холодным.
    По мозгам двигателя ошибок нет, по климатронику:
    01206 нет сигнала момента зажигания
    35-00
    Собственно вот так м.б. кто сталкивался, подскажите...
    универсал 99г АЕБ механика климатроник.
    Заряди аккумулятор.
    Москва, ЮВАО
    Три варианта:
    1) проверить не дохлый ли аккум
    2) проводка между блоком климатроника и приборкой
    3) проверить блок климатроника
    Москва САО
    Цитата Сообщение от hesha Посмотреть сообщение
    Заряди аккумулятор.
    Цитата Сообщение от SamFM Посмотреть сообщение
    Три варианта:
    1 Аккум заряженый, машина заводится с пол тыка даже после недели стояния, генератор зарядку нормальную дает постоянно.
    2 проводку постораюсь прозвонить хотя я туда не лазил но мало ли
    3 проверить- поставить заведомо рабочий?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    NICOLAI,Она сама тебе написала, поменяй ДПКВ G28 вот и поменяй его.
    , VAG COM
    Москва САО
    хммм а разве ошибка по ДПКВ будет отражаться в климате? так то ошибка должна по блоку управления двигателем идти, или это косвенный намек?
    Насчет аккума м.б. ареометр врет т.к. старый уже но показал 1.23 поставил на зарядку- посмотрю что будет...
    Москва, ЮЗАО
    Было такое пару раз в прошлое горячее лето. Кстати машина не тупит? Совет - для начала почисти сеточку в топливном насосе и проверь давление в топливной системе общее и на нагрузку (общее может быть в пределах нормы, а на пробку нет). Я вылечил новым бензонасосом. Тоже не думал что может из-за такого это случаться. Еще вопрос, когда мало топлива в баке машина не дергается?
    Москва САО
    Кстати да) я вообще стараюсь ездить чтоб бензина в баке минимум треть была- но пару тройку недель назад в пробке стоял в Дмитрове, 3 метра едешь 10мин стоишь... в баке было литров 10 от силы т.е. почти на красной стрелка и машина 2 раза в пробке глохла после такого долгого стояния, после этого заправился- проблем не было. поменял еще топливный фильтр- сегодня ехал, бенза литров 15 осталось, но без кондея не глох все норм...
    надо будет действительно померить давление топлива и почистить сетку)
    Аккум зарядил плотность 1.27- не помогло (
    почисть дросельную заслонку.у меня так же было.
    Москва САО
    Она чистая и адаптированая
    Дружище, ты был прав, спасибо тебе огромное!
    Вобщем проблема вылечилась: снял бензонасос сеточка чистая просвечивается продувается... ну сбегал в тазозапчасти купил ради интереса от 9ки bosch бензонасос поставил- попробовал- проблема исчезла все супер с кондеем, без кондея и т.д. все стабильно и хорошо работает)
    бензонасос VDO видимо родной стоял- пластмасса цвета легких курильщика и на крышке насоса вроде 98 год даты выпуска))) вот теперь и думаю а покупать ли родной пассатовский? старый про запас в багажник бросил доехать на нем если что можно
  1. Мерцают лампочки при включеном климате
    от igorek2404 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 09:25
  2. глохнет при прогреве
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 19:00
  3. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  4. Глохнет при торможении
    от M@X в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 13:16
  5. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
