| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Народ, может ли машина не тянуть на низах из за этого ? Сделал логи угла групп открытия ДЗ и угла опережения зажигания на холостом ходу , в LBL файле написано, что:
003,3,Угол открытия ДЗ,0.2.. 4.0 %,Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
003,4,Угол опережения,зажигания,9.. 21°до ВМТ
у меня: при 6600 оборотах на холостых ДЗ открыта на 20% а угол опережения 29 градусов , возможно ли что в моих бедах виновата именно ДЗ или угол опережения не правильный, следует ли верить этим числам ? ДЗ чистить пока не пробовал...а так уже перетряхнул всю ВКГ, Вакуумную систему, новый бензонасос, свечи, вымыл инжектор.
Вот лог на холостом до 6600
Вложение 31805
Вот лог на третьей передачи до 6000 оборотов
Логи Passat 2.8 ATQ.txt
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
vitek112, думаю что именно дросель виновник
vitek112, ошибки посмотри по двигателю.... и сделай адаптацию
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
Из ошибок только "Снижение пропускной способности вентиляции бака", но в этом я думаю виновник клапан тот что в баке стоит.
Адаптацию делал - безрезультатно.
Поджскажите из за чего дросседь может не правильно открыаться ? Может датчик какой в нем ? Или тупо грязный ? Просто смотря по ваг-кому он бывает при 3 000 оборотах открыт на 80% а ближе к 6000 закрывается до 20% . Как я понял при 6000 оборотах расход воздуха у меня должен быть где-то в районе 150 г\с , а у меня 115 всего...судя по логам.
Вот ешё логи по лямда-зондам, гляньте кто в них шарит плиз, правильные ли показания ? Это опять же на ХХ...
LOG-01-002-026-027444444444444444444444444.txt
LOG-01-002-032-0335555555.txt
upppp![]()
Нужен ответ
Люди говрят что ДМРВ хана, гляньте плиз логи кто шарит в этомНе охота деньги на ветер выкидывать
Решил снять фишку с ДМРВ проверить как будет без него, снял, завел, машина постояла, подергалась, потроила, заглохла. Одеваю обратно фишку а она всеравно стоит троит чихает :shok: В чем дело ? Датчику хана пришла или мож че где нажать надо ?Сделал логи на холостых если надо - выложу.
