Прикольно... Не могу открыть машину.... - Страница 2
    РФ
    воббще по правильному все личинки менять, ключи тоже. незнаю как точно происходит. А вообще надо было отгибать угол задней двери, тот что ближе к задней части автоkaruselshik,
    я так открывал,потом просто дверь можно обратно выгнуть, а вот с личинками геморой просто
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Имеем один ключ (с нефункционирующим брелком). Что в таких случаях делают сервисмены? Делают личинку под ключ? Или новая личинка, новый ключ, новый замок зажигания, новые замки багажника, бардачка, блокировки кнопки багажника, спинок сидений?
    может проще взять б/у личинку с ключем и ходить с двумя ключами (один дверь, второй все остальное) ???
    как то побюджетнее будет чем менять абсолютно все ???
    а чего брелок не функционирует ???
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Да, мысль здравая... Получается, чип в одном ключе, открывашка в другом? Это их все время рядом надо носить? А если чип из старого ключа вынуть и вставить в новый? А, тогда заводиться не будет, наверное....
    А шут его знает... Загнулся в один день. И батарейку менял, и прописывал по Марксу. Впрочем, чип-то в ключе пашет - кнопочки не пашут.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    ронял наверное
    так ???
    1. Вставляем ключ в зажигание и включаем зажишание (на заводя мотор)
    2. В программе vag-com выбираем 46(комфорт), ждем связи с контроллером далее 10(адаптация)
    3. В появившемся окне выбираем канал 00 и нажимаем активную кнопку напротив "ЧИТАТЬ"
    4. После того как он прочитает, чуть ниже в окне ставим 00, нажимаем тест, и потом сохранить (таким образом скидываем настройки на заводские)
    5. Выходим из контроллера, потом опять заходим в него (контроллер - 46, адаптация (10)).
    6. Теперь выбираем канал 01, выбираем читать, затем в нижнем окне вписываем сколько ключей хотим прописать например 02 (два ключа)
    7 Далее нажимаем тест, сохранить.
    8. И СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК НАЖАЛИ СОХРАНИТЬ, НАЖИМАЕМ И ДЕРЖИМ СНАЧАЛА НА ПЕРВОМ КЛЮЧЕ КНОПКУ OPEN (ЧЕРЕЗ 2-5 СЕК ПРОЗВУЧИТ СИГНАЛ "БИ-БИП" ), А ПОСЛЕ СИГНАЛА НА ВТОРОМ.
    9. Всё, два ключа прописаны. Выходим из Vag-com, и пользуемся.
    ну да, зато дешево
    жало к личинке замка зажигания не подойдет
    кнопочки не пашут
    ремоут комплект не такой уж и дорогой, можно заднюю половинку ключа купить (например я себе отсюда брал, очень бюджетно получилось http://www.keymam.com/product_view.asp?pid=1085), поменять и подружить с БК (вышеописанным способом), и будет снова работать
    или б/у половинку найти ...
    http://www.keymam.com/product_view.asp?pid=442 на ебэе наверное тебе подешевле будет даже ...
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Есть вариант разбить маленькое боковое стекло
    Бей себе маленькие боковые стекла, а потом жди его на заказ и совсем не за дешево для его размеров Если и бить, то водительское окно, такие стекла бьются чаще всего и в автомоагизанх они будут вероятнее всего.
    VW358 CDAB QGW
    Golf Аватар для Scania
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    karuselshik,Скорее всего у тебя поломался "антивандальный" силуминовый удлинитель.Личинка,как таковая,нормальная.Тебе лучше просто перебрать и всё будет нормально.Варианта два.
    1.Найти и купить новый удлинитель.
    2.Купить личинку б/у и перебрать.
    Сложного ничего нет.Снимаешь всю личинку(болт в торце двери),на механизме/личинке стопорная шайба.Себе ставил от Гольфа.Там всё тоже самое,только удлинитель длинней.Подточил и всё.
    Passat Variant 1,9 TDI(был) ☭
    Renault Espace IV 2,2dCI ☭
    Mercedes ☭
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Scania, хм, а что там антивандального в удлинителе? Типа защита механизма замка при повороте личинки?
    VW358 CDAB QGW
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Vadim Lukyanov Посмотреть сообщение
    Типа защита механизма замка при пРовороте личинки?
    При провороте личинки ломается силуминовый удлинитель.
    Mercedes ☭
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Если у тебя машина закрылась в 200км от москвы,а на улице -20 и ниодного ближайшего населённого пункта,то думую выбора неостанется,а если боковое разбить,т будеш ехать в морозильнике,маленькое окошко заткнуть можно чем нибудь
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    так ???
    Ага...
    Эххх..... У меня и передняя чиненная-перечиненная....
    Возможно, типа колечка силуминового, да? Тока там пружина какая-то была, выскочила и что-то еще там вылетело, а общем, россыпью. Пораньше бы твое сообщение прочитать...
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Лешке Карусельщику это не грозит
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Да уж...
  13. #33
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    Нет,там весь удлинитель силуминовый,а ломается его та часть,которая соединяется с личинкой.Там пружина,колечко.Тебе проще купить ЛЮБУЮ Б/Усобранную личинку без ключа и перебрать под себя.Я просто в магазине нашел сам удлиннитель(вроде от гольфа),он был длиннее,подточил под размер и всё.
    Mercedes ☭
  14. #34
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Да,сэтим ему конечно повезло
  15. #35
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    В общем, все срослось.
    Нашел магазинчик, специализирующийся по автомобильным ключам, там мне изготовили новый ключик, прописали его в машине, починили, как посоветовал Scania, личинку, заменив эту силуминовую штучку, и все стало хокей!
    Все обошлось в 2200 песо (где-то 180 доларей), более, чем вдвое дешевле, чем у официалов.
    Правда, упало внутрь двери полукльцо, которым фиксируется личинка в двери, а у парнишки в ларьке не оказалось торкса для снятия замка, поэтому пришлось дома самому разобрать-собрать дверь по-быстрому. Теперь у меня новенький выкидной полностью функционирующий ключик, и еще старый с неработающим брелком.
    Я на радости такой решил завтра смотаться денька на три в Акапулько, погреть комок нервов! Вернусь - отпишусь, как оно там всё.
    Да, забыл... Спасибо всем за участие и добрые советы!
    Чьи советы не пригодились сейчас - вполне могут пригодиться позже (тьфу три раза...)
    ппс... Что меня прикололо, в этом магазинчике, помимо ключей, продавалась такая штучка типа грелки с грушей, которой мне дверь отжимали. И три разных, таких богатых наборов отмычек!! Забыл сфотографировать...
  16. #36
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Минск
    А у вас что нету служб по аварийному вскрытию машины без всяких повреждений?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  17. #37
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Леха! Давай налаживай поставки в Россию!
  18. #38
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    У китайцев этого добра навалом.
  19. #39
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Серег! А тут из Мексики!
  20. #40
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А тут из Мексики!
    Из Мексики найдется что поинтересней...
  1. Не могу открыть заднюю дверь.
    от Dimon7 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 00:43
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 18:51
  3. Не могу открыть капот
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 17:12
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
