Прикольно... Не могу открыть машину....
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    По умолчанию Прикольно... Не могу открыть машину....
    Ключ крутится в личинке на 360 градусов.
    Личинка одна на водительской двери.
    Кнопки на брелке не функционируют уже давно.
    Теоретически есть путь через багажник, но в замке багажника тоже сломана тяга от личинки к замку.
    Когда поворачиваешь личинку замка багажника, в салоне загорается свет.
    Когда после этого поворачиваешь ключ в водительской двери, свет гаснет.
    Следовательно, как я думаю, проблема в механизме самого замка. Ну и в голове водителя, естественно.
    В поиск еще не ходил - только проснулся....
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Есть вариант разбить маленькое боковое стекло, и просунув руку открыть машину из нутриИли можно проволоку стальную прочную взять,сделать на ней крючок,отвёрткой отжать дверь и через уплотнитель просунть проволоку,и крючком на конце зацепить за ручку замка и открыть
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Зато не угонят!
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    karuselshik, Леш, в личке видео глянь
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Если машина закрыта на сигнализацию так дверь не откроется...
    Проверь хотя бы перед тем как советовать...сядь в машину закрой и подергай...будешь удивлен уверяю...
    Карелия Петрозаводск
    я ответкой сорвал личинку)))
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Да блин, это все хорошо... У меня даже получилось дверь отжать чуток, хотя она закрыта плотно. Но блин... ГДЕ ЭТУ ЦУКА ПРОВОЛОКУ ЖЕСТКУЮ НАЙТИ!!! на улицах ничего не валяется, и гараж - не гараж с залежами разного полезного хлама, а чистенькая стоянка под домом...
    Но направление, пожалуй, единственно верное... Спасибо.
    Все у меня открывалось - проверял. Сигналка штатная. Изнутри открывается и с кнопки, и ручкой.
    Я думаю, что дело не в личинке, и даже не в механической связи (у меня механическая) личинки с замком. Потому что ключ в багажнике поворачиваешь (он тоже сломан) - в салоне загорается свет. После этого поворачиваешь ключ в двери против часовой - свет выключается. На личинке никаких микриков нет. То есть, что-то все-таки вертится в самом замке.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    на здоровье, все же лучше чем стекла потом вставлять
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Хороший совет!! Но - это последний вариант. И потом, на этих стеклышках всякие наклейки имеются, обязательные к употреблению - дублирующий госномер, голограммки о прохождении верификации... без них головной боли будет не меньше, чем если разобьешь какое другое стекло.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вот это стекло бить как раз не надо. Оно самое редкое и дорогое.
    Бить надо водительское, оно дешевле всех и есть везде.
    Ну тогда отжимать дверь и дёргать ручку проволочной "рукой"
    И ломать ничего не надо.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    У меня когда была пршлая машина,так у меня ключ в замке сломался,в 3 часа ночи в 200км от Москвыназывается остановился чебуреков пожрать
    Так пришлось стекло битьдругого выхода небыло
    Кстати проволоку можно отматать от любого забора-сетки рабица
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    этот же способ в видео
    Леш, пару раз попробуешь, получиться, главное инструмент подручным запастись
    интересно, в Мехико есть такие заборы ???
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Тут культ частной собственности - какой-нибудь мачо застрелит.... И тогда все проблемы отпадают разом!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    В магазин какой-нибудь хозяйственный или автозапчастей. Купить метр-два тормозной трубки и с неё сваять "руку".
    Я так делал.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Про этот способ я сразу написал
    Незнаю,я там не был
    Ну где нибудь на рынке на строительном поискать,в интернете,может кто продаёт,ну на помойке на крайний случай
    Я так делал.
    Слишком толстая рука получится
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Вот тут вот https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2020247 есть некая инструкция. Но не видно фото, на которые ссылаются. Где бы посмотреть эти фото?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Видать фото уже удалили
    А поблизости нету никаких служб которые занимаются вскрытием автомобилей?
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    В общем, машину вскрыли. Зацепили через щель кнопку багажника, открыли багажник, и я через черный ход изнутри открыл, благо спинка была не заперта.
    Развалилась личинка замка, она, как я понимаю, под замену.
    Теперь вопрос, как это все делается?
    Имеем один ключ (с нефункционирующим брелком). Что в таких случаях делают сервисмены? Делают личинку под ключ? Или новая личинка, новый ключ, новый замок зажигания, новые замки багажника, бардачка, блокировки кнопки багажника, спинок сидений?
    Какие ремкомплекты бывают?
    РФ
    воббще по правильному все личинки менять, ключи тоже. незнаю как точно происходит. А вообще надо было отгибать угол задней двери, тот что ближе к задней части авто
    Тюмень.
    Получено: 945
    Отправлено: 895
    Почему?
  1. Не могу открыть заднюю дверь.
    от Dimon7 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 00:43
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 18:51
  3. Не могу открыть капот
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 17:12
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 16:10
