Добрый день всем!
У меня проблема с климат- контролем(VW B5 Variant 1.9 TDI 2002 г.в.). Когда стою в пробке начинает дуть горячий воздух. И вообще даже в движении плохо охлаждает салон. Может кто- нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пути решения, с чего начинать отталкиваться чтобы добиться результата? Спасибо!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Привет. Начни со считывания ошибок. Их сам климат может отображать. Где-то есть на форуме тема по этому вопросу. И не одна...
У меня тоже такая проблема, так после всех манипуляций решил заполнить хладогентом, вот только доехать не могу до мастеров...
VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
Спасибо, попробую
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Проверь работает ли вентилятор кондиционера (стоит на радиаторе).
Rezveishii, добрый день!
Проверил, вентилятор, для климата, действительно не включается.
Что делать? Может на него есть предохранитель или как проверить его работоспособность?
Спасибо!
Вообще он может работать, проверить можно подключив на его фишку 12В напрямую. Может какая-то неполадка в системе, может датчик какой неисправен или фреон кончился, и тогда вентилятор не будет включаться. Вроде так мне объясняли...
Фишка находится за фарой с правой стороны. Два провода от аккумулятора на фишку и будет все ясно. Б/у вентилятор в РБ стоит 50 - 60 у.е., новый от 90 у.е. но можно и отремонтировать старый (если есть время на поиски щеток и их перепайку).
Подсоединил 12в на прямую к вентилятору, не хочет крутиться. А где находится предохранитель для него, если конечно такой имеется? Может дело быть в нём?
Крутнул его рукой, крутится легко.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
burguy,Снимать и пробовать заменить щетки, если не поможет, покупай новый.
, VAG COM
Однозначно вентилятор. Скорее всего залегли щетки. Просто постучи по корпусу вентилятора железным ключом при работающем кондере в жару(т.е.когда вентилятор должен работать).У меня такое было.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
100% шетки была такая история но только мастер сказал что невсе они ремонтируются, на мой стоит 3.5рубля
Спасибо мужики. Сегодня снял вентилятор, разобрал, щёток практически нет. Завтра попробую заменить, о результате напишу. Всем спасибо!
Доброго времени суток всем!
Сегодня пошёл на авто рынок, купил щётки, правда, по размеру не нашёл, купил чуть больше и обточил самостоятельно. Заменил, собрал вентилятор, поставил на место- ура работает!!!
НО ОДИН ВОПРОС: КРУТИТСЯ НЕ ПОСТОЯННО, ВКЛЮЧИТСЯ, ПОРАБОТАЕТ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ И ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.
В чм может бьть дело или так и должно быть(охладит до нужной температуры и выключается)?????
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Совсем останавливается или на меньшую скорость переходит? Должон все время крутится. Может малая скорость не работает?
B6 Variant 2008 BZB
Совсем останавливается.
Сделал самодиагностику климата, выдаёт следующие ошибки:
256 00
4F7 00
4F8 00
4FA 00
000 00
Сбрасываю их, путём удерживания кнопки ECON, но поработав какое-то время выдаёт те же самые ошибки...
Как расшифровать их и на сколько они серьёзные?
| Получено: 7,533 Отправлено: 9,523 |
Нормальная диагностика тебе в помощь
могут глючить сервоприводы. (моторчики)
