| Получено: 19 Отправлено: 9 |
доброго времени суток!
проблемка в следующем:
колбасит движок на холостых. диагностика выдала, дословно:"негерметичность между турбиной и впускным коллектором", ну и пропуски естессно по всем горшкам.
визуальный осмотр ничего не дал - все сухо(без запотелостей), тихо(не шипит, не свистит), динамика отменная, расход в норме(как бенза так и масла), катушки и свечи перекидывал со своей.
скинул бампер, снял интеркулер(промыл снаружи и внутри, опрессовал его), еще раз все осмотрел от турбы к кулеру - все нормуль. собрал....
ни фига - неустойчивая работа на холостых, а динамика - помоему даже лучше стала...
скидываю фишку с датчика давления (сверху на интеркулере), скидываю ошибки.... холостые идеальные, всё ровнёхонько! ошибка о "негерметичности" почемуто пропала и ,ессесно, появилась ошибка "датчика давления", прокачусь думаю.
появился провал при троганьи и динамика упала... накинул фишку обратно - заколбасило...
у кого какие мысли ? может этот датчик накрыться(снимать со своей и ставить на эту проверять?) или нет?
или дальше куда копать...
AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
VAG вобщем))
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Опрессовку то делал?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
надо полную. у меня была такая ошибка, в итоге выяснил что блидер пробит.
B5+ AWM "02 АКПП -продан
теперь: turbo-Golf 6
это который в тройнике, "F"??? вот здесь:https://passatworld.ru/showthread.php?t=130479&
без опрессовки как блидер проверить...?
VAG вобщем))
Косвено: маслозаливная крышка при работе на ХХ должна плясать, при увеличении оборотов присасываться.
Прямо: демонтировать и проверить, это обычный обратный клапан.
Первый способ очень приблизительный и зависит как от общего состояния ВКГ, так и от состояния редукционного клапана.
Можно врезать клапан дублер, тогда все подозрения на блидер можно отбросить. Ищи тему "Тюнинг блидера".
AWAS,спасибо , темки нарыл - сижу курю их...
смущает только то , что про неустойчивую работу на ХХ - НИГДЕНИСЛОВА в них.
rubin,
как у тебя было-то ???
VAG вобщем))
проверил крышку масляную - присасывает что на хх что на оборотах...
VAG вобщем))
Проверяй редукционный клапан, эжекционный клапан, блидер и проходимость трубок системы ВКГ. В любом случае полная ревизя ВКГ.![]()
в знаменитой теме "5 катушек за неделю" на 3-ей/4-ой странице диалог rummi и Wert, описаны причины по которым из-за блидера может быть троение на ХХ.
по теме - я бы тоже смотрел в его (блидер) сторону.
вот и проверяй блидер...
всем спасибо!!!
БЛИДЕР сцуко(тарелка клапана как-то "съехашая в сторону" и поэтому дуется и туда и обратно...)
махнул на (500руб) оригинал.
всё ОК.
"тему ф топпппку"
кстати, други , машинку продаю(выкупил на работе)http://cars.auto.ru/cars/used/sale/12087045-aa7b75.html
VAG вобщем))
