Розетки в автомобиле
    По умолчанию Розетки в автомобиле
    Добрый день, хотелось бы узнать, про розетки в автомобиле. В меня в багажнике 2 розетки, и вот нигде не могу найти являются ли они силовыми или нет, т.е можно будет через них запитать например инвертор на 600 вт?? так то в инструкции написано что этот инвертор нужно подключать на прямую к АБК, но это не всегда удобно.
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    600 Ватт при 12 Вольт - 50 Ампер (U*I=P), через розетку точно не запитать. При такой мощности надо подключать напрямую к клеммам аккумулятора. Но с другой стороны ети 600 Вт - максимальная мощность, которую может (должен) отдавать инвертор в нагрузку. Если нагрузка меньше, то и потребление не такое. Так что надо считать. Предохранители на розетки, если я не ошибаюсь, на 15 А, так что при подключении инвертора к розетке, с него можно снимать порядка 100-150 Ватт (с учетом его не 100% КПД). Насколько я помню предохранители встроены в саму розетку и их замена, при перегорании, не очень приятное занятие, так-что не перегружайте.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Предохранители на эти розетки по 20А
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    а я вроде где то читал что за щитком предохранителей, вот у розетки что у задних пассажирах точно предохранитель там
    а вот еще вопрос, модно ли такой инвертор (600 ватт) включать на заведенном авто, генератору плохо не будет?
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Можно, ничего с генератором не будет. Хотя при такой ситуации хорошо бы отключить остальные крупные потребители електричества, как фары, большой усилитель, если такой имеется, вентилятор...
    Ну а на неработающем двигателе, при такой нагрузке, следить за зарядом батареи, чтоб потом не искать у кого "прикурить".
    На самих розетках, тоже, кажется, предохранитель имеется, кроме общего за щитком.
    Наверное все таки рисковать не буду, возьму инвертор на 150 ватт, для мелких нужд в машине хватит, а для серьезного есть генератор, но тяжелый он правда зараза =) всем спасибо, тему можно закрывать =)
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    У меня стоит на 500 Вт и ничего, всё работает, ничего не перегорает. Запитано от гнезда прикуривателя в багажнике.
    Das Uaz
    На розетки в багажнике стоят под обшивкой ног водителя вроде бы.
    Если бы ты знал какое сечение провода нужно для 500вт и увидел провод идущий на розетку...ты бы никогда больше 100вт туда не подключал.
  1. Про розетки 12В в Вариантах
    от mixa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:04
  2. 12В розетки в багажнике универсала, HELP
    от kkb в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 23:48
  3. Телефон для информации об эвакуированном автомобиле
    от Fishka в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 12:16
  4. на автомобиле в хорватию
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 17:36
  5. Путешествия на автомобиле
    от Дмитрий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 00:04
