Проблема с 1.8Т
    По умолчанию Проблема с 1.8Т
    Приветствую всех , тут недавно прикупил Б5 01 года на палке, пока мой Б6 в ремонте с АКПП, так вот обнаружил такую вот фигню, когда бензина в баке остается меньше чем половина бака, при резком нажатии акселератора провалы и дерганья как будто топливо не поступает в нужном количестве или с зажиганием рамс, зажигание проверил свечи поменял форсунки почистил заслонку тоже, не помогло , что может быть такого с ним?????
    targitay
    Гость
    das_roman, для начала замер давления топлива
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Похоже что умирает бензонасос
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    +1 возможно бензонасос под замену , либо сеточка забилась
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    вот подумал может бак промыть. может грязь за 10 лет эксплуатации накопилась, на счет бензонасоса тоже есть подозрения когда уровень бензина 5-6 литров визжит падлюка))))) а чем давление измерить и какое должно быть?
    Украина Днепропетровск
    Для начала оцени степень забитости топливного фильтра / замени, и дальше уже мучай бензонасос.
    targitay
    Гость
    das_roman, в базе знаний есть очень много полезного Диагностика по давлению топлива
    пасибки, еще пока не забыл на б6 круиз по другому включается, а на этом что то не разобраля как .
    targitay
    Гость
    На подрулевом переключателе с левой стороны
    Стрелкой указана клавиша включения круиза
    да это я понял, включаю на табло лампочка круиза загорается, клавиши управления на руле , вот только нажимаю SET нифига не происходит, там еще какаято маленькая кнопочка за основными клавишами, бился бился так и не смог понять как влючить, скорость на табло не высвечивается странно
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Незнаю что там на руле но у меня на подрулевом SET - установить скорость, RES - сбросить.
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Ярославская обл., Рыбинск.
    Это 100% бензонасос. У самого недавно так было. Потом просто под нагрузкой тупить начнет. Для начала прочисти сетку и поменяй топливный фильтр. Может у тебя тупо сетка забилась. Когда полный бак он "сверху" забирает топливно. а когда меньше уровня верхушки насоса то через сетку, а она забита скоорей всего...
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
