Посторонний звук при глушении 2.0 TDI BKP
    РБ, Витебск
    По умолчанию Посторонний звук при глушении 2.0 TDI BKP
    Здравствуйте не смог нигде найти вот решил спросить. Когда глушу машину 2,0TDI BMP идет какой то звук как будто громкий вентилятор останавливается?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    alkoden, Попроси кого нибудь заглушить мотор, а сам послушай, если звук идет от этого клапана, меняй его
    находится здесь:
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от Allman Посмотреть сообщение
    если звук идет от этого клапана, меняй его находится здесь:
    Олег, изучаешь дизельки? А что там за клапан стоит?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Да не, просто похожий случай был у Дрона, на его авто, речь идет о этом клапане: 1K0 906 627 A Преобразователь давления- как его обозвал экзист, а на схеме в этке вот он:
    Беларусь, Могилев
    Ок, спасибо, буду знать.
  1. посторонний звук при холодном пуске
    от granny в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 20:59
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 18:12
  3. Посторонний звук при повороте руля влево
    от DJ SLavach в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 12:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
