Проблема со стартером?
    Великий Устюг
    По умолчанию Проблема со стартером?
    Доброго времени суток.
    Не так давно появилась проблема с запуском двигателя (1.8 1998гв) Утром на холодную при запуске двигателя слышен шум бензонасоса и стартера, но стартер не крутит моховик. При чем эта проблема исчезала после 5 - 7 попытки и двигатель запускался, и далее весь день заводится без проблем... Грешил на втягивающее: снял стартер проверил - работает, стартер крутит, втягивающее работает. После установки стартера на место, проблема исчезла на пару дней потом появилась вновь... Износа на шестерне и маховике нет все вроде нормально, а толку ни какого. Сейчас по утру заводится уже раза с 20... Еще после того как двигатель запускается на холодную в салоне появляется запах бензина. Помогите пожалуйста.
    Москва, ЮВАО
    Была такая проблема из-за провода, по которому идет управляющий сигнал от контактной группы замка.
    Калуга
    у меня тоже была похожая проблема посмотри щетки
    Москва юзао
    Получено: 21
    или втягивающие, если щелкает и не крутит,(контакты на пятаке может подгорели)
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Бендикс я думаю под замену!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Или контактная группа ЗЗ.
    Великий Устюг
    Вообщем всем привет и спасибо!!! Снял стартер перебрал (Спасибо ALEX94 за https://passatworld.ru/showthread.php?t=142341 ) Все вроде в норме... Перебрал, смазал, почистил контакты поставил - завелась... Может просто машинке любви и внимания нужно было???.... Посмотрю за поведением...
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 16:53
  2. проблема со стартером
    от furer187 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 12:51
  3. Проблема со стартером
    от Zhanibek в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 20:47
  4. help, проблема со стартером! Срочно.
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 11:19
  5. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
