Опрессовка и чистка ВКГ - Страница 3
  1. #41
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    У F
    так и запишем - подмотать изоленты
  2. #42
    Ставрополь
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста, реально уже крыша едит.... короче как то раз описывал такую проблему что коптила машина страх как, только не просто коптила, а именно после того как проедешь и тормозишь и тут из выхлопа сизый дым и вонючий капец..... так вот все поменял шланги ВКГ и клапана и тройники и блидеры и эжекционные насосы и т.д. НО все равно коптит.... так вот в очередной раз сделал опрессовку, как рассказано тут в теме... подал давление после воздушного фильтра и заткнул перед впускным коллектором.... так вот воздух уходит через боковой отросток впускного коллектора, который соединяется эжекционным насосом Название: CImage.png
Размер: 96.3 Кб, шланг № 23... так вот вопрос плохо это или нет????? реально уже аж не до смеха. Коптит как камаз
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
  3. #43
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    rockmann26, плохо... ничего никуда не должно уходить... снимай/проверяй/меняй.
  4. #44
    Ставрополь
    Я вот тоже так думаю что плохо. Но во выпускном коллекторе в отросточке, в который входит шланг 23 есть какой нибудь клапан?
  5. #45
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Ребят, всем привет, собрался чистить ВКГ, что лучше купить сразу? Какие нибудь обязательные детальки которые нужно будет сменить.
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  6. #46
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Pchela, привет... на AWT?
    зависит от того, кто и когда в последний раз там был...
    вот этот - скорее всего: 06A 103 213 F - Патрубок системы вентиляции картера (Г-образный)...,
    к нему:
    N 904 673 01 - Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера...
    резиновый тройник (в котором стоит блидер) - 058 103 247...
    остальное - по ситуации...,
    карбклинер - обязательно.
  7. #47
    Проверить блидер, грибок, эжекционный насос на работоспособность, опрессовать, после этого уже покупать) а то с таким подходом можно всё сразу купить) что то может сломаться при разборе и промывки, например, так что с покупкой, думаю, лучше не торопиться.
    vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
  8. #48
    г. Москва
    к нему:
    Привет, да AWT, и давно никого там не было))
    06A 103 213 F лучше оригинал?
    Что такое карбклинер?
    Как его опрессовать? Грибок купил новый, мой в масле, сыр бор затеял потому что картерные газы через печку в салон... Еще я поменял ранее 2 трубки:
    058 133 785 B Шланг системы нагнетания воздуха
    06B 133 607 B Трубка, соединительная
    Просто хочется подготовиться, если начну разбирать и что-то в негодности, получается машина в простое будет, экзист сейчас стал очень долго доставлять запчасти. Может есть в Москве магазинчик где все будет в наличии?
  9. #49
    Скинул ссылку на опрессовку в лс (не достаточно сообщений для размещения ссылок)) грибок у меня был в масле, почистили, он в порядке (дело было в турбине). Эжекционный уже был до меня заколхозен (криворукими людьми) по этому под замену. У меня сифонил тройник и блидер (так как тоже были ужасно заколхозены)) - замена, всё остальное почистили карбклинером (Очиститель карбюратора))
  10. #50
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На Кунцевском рынке все найдёшь в наличии... Если нужно срочно...
  11. #51
    г. Москва
    Спасибо ребят. Ещё такой вопрос, может из-за Вкг большой расход топлива, у меня показывает 25л на 100(
  12. #52
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Pchela, где показывает?
    нет... а вот масло жрать будет...
    давление топлива смотри, бензонасос меняй
  13. #53
    г. Москва
    давление топлива смотри, насос бензонасос меняй
    На БК, насос еле живет, диагностика показала богатую смесь. Масло жрет, спасибо за советы.
  14. #54
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Pchela, VAG-COM есть?
    если есть - что показывает 32 группа... только ошибки не сбрасывай, она обнулится
  15. #55
    г. Москва
    К сожалению нет, был в Ваг сервисе, это они мне сказали, завтра посмотрю еще раз, отпишусь.
  16. #56
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Pchela, раскрою страшную военную тайну - все страдают от...
    и воюют с большим расходом...
    тем по форуму - туева хуча...
    обрати внимание на: подсосы, давление топлива/форсунки, ЛЗ, ДМРВ...
    Про опрессовку, вроде, тебе уже написали - можешь сделать сам: снимаешь "гусеницу", вставляешь в нее б/у топливный фильтр, подсоединяешь насосным шлангом (сначала пережми его) к запаске (с давление не более 1.0 атм) и спускаешь всё в двиг... должен держать воздух... если нет - ищешь утечку и устраняешь.
    Давление топлива - манометр врезаешь на подачу (где шланг на рампу идет), цепляешь его на лобовое и едешь кататься - на третьей в пол, при 2500-4500 об/мин - не менее 4,5-4,7 атм...
    ЛЗ/ДМРВ - либо логи, либо подмена на живые...
    Пока так... но есть еще варианты... удачи
  17. #57
    г. Москва
    Спасибо большое, уже в процессе)), отпишусь, а логи можно снять ваг комом?
  18. #58
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    не можно, а нужно...
    здесь читай подробно:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
    и к Диме FLYTs, на прием заедь...
  19. #59
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    komsernik,
    , VAG COM
  20. #60
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Приветствую. Например у меня при опрессовке воздух выходит через трубку масленого щупа. Надавливаю щуп рукой, утечек других не слышу и не вижу. Можно ли считать это нормальным или это не нормально?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Чистка ВКГ на AFN
    от ALEX94 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:25
  2. "Чистка ВКГ" на AFN - нужен ли сепаратор?
    от RomaH в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 12:00
  3. Отчет, чистка ВКГ и ДЗ на двигателе ANB
    от Олег В в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 10:29
  4. Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ
    от Bower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 00:23
  5. Чистка ВКГ на АРТ поделитесь опытом.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 16:58
