| Получено: 0 Отправлено: 8 |
А подскажи пожалуйста: подойдут ли эти номера к движку AWT?я менял все, и клапана и патрубки...
Вот что я покупал и менял
035 103 245 A - Клапан системы вентиляции картера
06B 103 221 P - Патрубок системы вентиляции картера
06B 103 663 G - Втулка направляющая щупа уровня масла
0 280 142 347 - Клапан вентиляции бака
06A 129 101 D - Регулятор давления впускного патрубка турбины
058 133 753 D - Клапан системы вентиляции картерных газов
06A 103 213 F - Патрубок системы вентиляции картера
058 103 493 A - Шланг вентиляции картерных газов
06A 103 247 - Корпус клапана системы вентиляции картерных газов
N 904 673 01 - Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера
SparXXX-11011985, хорошо
VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
onzek, в личку PacancheG кинул с номерами для AWT, спроси у него![]()
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
targitay, Значит точно договоримся и я приеду к тебе... а то у нас в деревне мастера не знают что такое вкг и опресовка
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
SparXXX-11011985, ок. Но это наверное уже после 29 августа, так как до отъезда времени наверное не будет.
targitay, мне не к спеху дружище
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Товарищи, киньте и для AWT списочек
тема-то полезная - что в личку писать)
AUDI A6 1.8TURBO QUATTRO 5МКПП. чип, фронтальный кулер, подвеска KW Var2, колеса - BBS R18 + полуслики.
Ребята, подскажите пожалуйста. Сегодня чистил ВГК, под замену пошли грибок, блидер с тройником, пластиковая трубка. стальная трубка до грибка была забита, что даже налитый растворитель держался как в стакане. Раньше на горячую при хх появлялся бренчащий звук, читал на форуме, что возможно ЭН, завтра его поменяю. Все собрал, звук появился на хх, но более громкий, заснял видео, подскажите как выложить. постепенно звук пропадает, после перегазовки на хх то появляется, то пропадает.
Serber, www.ifolder.ru
Спасибо, попробую загрузить. Правда снимал в 10 вечера, ничего не видно. http://rusfolder.com/36456013
открывает медиа преел классик
Сегодня паменял ЭН, хрюканье осталось.http://rusfolder.com/36459860
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
Serber, а опрессовку-то сделал? Видео/звук не смотрел![]()
| Получено: 10 Отправлено: 18 |
Привет всем))
Ребят,а где можно прикупить шланги на вкг новые?)))Какие нужны то?Просто думаю поменять шланги на новые,ну те что в обмотке.Посоветуете может какие?
VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
dron842, в оплетке, кажется только один - управляющий байпаса N10196502![]()
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Озадачился чисткой вкг , тут говорилось про список зч для awt, будьте добры выложите список запчастей или в личку киньте.И скажите примерную стоимость этого списка. Заранее спасибо!
Skoda Superb 2007 AWT 1.8T мкпп
alexandr_shilov, скорее всего
06A 129 101 D - клапан редукционный (грибок);
06A 103 213 F - трубка для удаления воздуха (патрубок Г-образный);
N 904 673 01 - уплотнительное кольцо к нему (патрубку);
035 103 245 A - блидер, (по результам проверки).
Можно еще тройник купить 06B 103 221 F.
хомуты....
Это для америкосов с 2003 модельного. Для AWT с 2003 - 06B103221H. Этот тройник зачастую в нормальном состоянии, если при снятии не повреждён, легко заменим.
А вот этот 06A103247 я бы настоятельно рекомендовал заменить, т.к. добираться к нему не особо удобно в случае необходимости.
Да ладно
У них разные диаметры выходов на клапанную крышку... У F поболее.
