? по датчикам абс
    Счастье ? по датчикам абс
    Всем привет! подскажите кто знает как снять и куда идёт провод от датчика абс (не могу найти ни какой конкретной инфы)*
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Провод от датчиков АБС идёт к блоку АБС. Блок под капотом слева. Снять датчик может быть проблематично, так как зачастую он прикисает в своём посадочном месте намертво. Поэтому иногда приходится прибегать к агрессивным силовым методам в виде высверливания и выколачивания.
    либо заливаешь ВД и тянешь что есть силы.можно подцепить его, отодвинув резиновый мажет, но без фанатизма, а то читай ВЫШЕ!!!!!!
    что бы снять провод нужно что-либо разбирать или нет? потому что он уходит в крыло , а там..... куда и где не видно
    возьми провод в руки, который идёт через поворотный механизм и ты увидишь, что он заходит в крыло(резиновая заглушка) вытянув её, ты увидишь разъём- это ОН!
    с чем связано такое рвение с снятию датчика, может ты просто подвеску менял или тебе её меняли...
    спасибо! буду смотреть
    что бы смотреть одного интереса мало, нужен смысл.
    когда менял подвеску хотел его снять что-бы было удобней и ключем на 17 провернул пластмассовую головку датчика после чего результат не работает абс
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    turov86, ошибку считай, возможно, датчик еще жив.
    делал диагностику показывает что он, тем более уже купил датчик. Буду менять.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 14:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
